Gehäuse lackieren
Es gibt 33 Antworten in diesem Thema, welches 7.669 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (4. März 2005 um 21:34) ist von Willcox.
  • Sei mir nicht böse @lefay, aber was Du wichtig findest spielt doch keine Rolle. Es spielt auch keine Rolle, was ich wichtig finde. Wichtig ist, dass es fachlich Richtig ist.
    Was meinst Du mit Schleifpad? Schleifvlies?
    Und was sollte das dann bringen? Ich versuchs Mal anders zu erklären.
    Schau mal hier ---> ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
    Stell Dir vor, das wäre die Struktur und Du würdest diese schleifen. Was schleifst Du weg, wenn Du drüber gehst? Die Spitzen, welche dann platt geschliffen werden. Was hast Du dadurch erreicht? Nichts ausser eine kaputte Struktur. Der Lack hält durch das kleine bisschen "anschleifen" nicht besser. Würdest Du dagegen Haftvermittler nehmen, dann füllt sich die Struktur restlos aus (nicht fluten). Nicht umsonst heissen Haftvermittler bzw. Allprimer auch "Flüssigschleifpapier".
    Natürlich benutzt man keine Schleifmaschine um einen C64 zu "schleifen".
    Oder benutzt man Morgens einen Hammer um sich die Haare zu kämmen?
    Viele Grüsse
    Kevin
  • hallo
    Nein ich bin dir nicht böse schließlich hat jeder seine eigene meinung dazu.und jeder macht es anders.
    Ja ich meine ein schleif fließ weil man damit die struktur nicht beschädigt wie mit einem schleifpapier.
    Einmal editiert, zuletzt von LEFAY25 (23. Februar 2005 um 22:54)
  • Also ich habe noch nie davon gehört das ein plastik primer ein flüssigschleifpapier ist.
    Von wem hast du den das gehört?
    Ein plastic primer ist doch kein flüssigschleifpapier.
    Einmal editiert, zuletzt von LEFAY25 (25. Februar 2005 um 17:07)
  • Von wem ich es gehört habe? Natürlich von meiner Haushälterin. Kann jetzt nicht Dein Ernst sein, oder?
    Das wird langsam sowas von OT, dass ich es dem Doc nicht verübeln würde, wenn er uns beide kickt (und jetzt frag bitte nicht, was "kicken" heisst!).
    Also, auf dem Gebinde selbst wird es auch nie stehen, deshalb habe ich es auch in Anführungszeichen gesetzt. D.h. das man unter Fachmännern von "Flüssigschleifpapier" spricht. Und da Du scheinbar kein Mann vom Fach bist, kannst Du es auch nicht wissen =)
    Und noch mehr info`s für Dich. Schleifvlies wird hauptsächlich zum entfernen von Flugrost an metallischen Untergründen verwendet. Für Plastik (PVC) wars eigentlich nicht gedacht und erzielt nahezu den gleichen Effekt wie Schleifpapier. Und ausserdem wird Vlies mit V und nicht mit F geschrieben und zusammen geschrieben wirds auch :prof:
    Vielleicht solltest Du lieber mehr an Deiner Rechtschreibung und Grammatik feilen, dann müsste ich beim lesen nicht soviel raten.
    Viele Grüsse an den lieben Lefay wünscht Dir Dein
    Kevin :winke:
  • Sorry das ich mich verschrieben habe.
    Schreibe einfach zu schnell los und schau zu wenig ob ich es richtig geschrieben habe gebe ich zu.
    ich will mich mit dir nicht streiten.
    Dann bin ich halt nicht vom fach habe ich halt drei jahre um sonst gelehrnt sowie auch meine arbeitskollegen und die firma standox auch.
    Da mein chef bei der firma standox arbeitet und ich im gefragt habe ob er eine grundierung weis was flüßigschleifpapier sein soll.
    sagte er mir ausdrücklich gibt es nicht.
    Aber bitte wie du halt meinst sind wir halt alle nicht vom fach.
    Eine grundierung ist und bleibt die erste schicht im aufbau einer Lackeirung für bessere und dauerhafte haftung zwischen Untergrund und Neulackierung und der untergrund muß geschliefen werden.
    Sonst blättert die lackierung nach eine zeit weider ab.
    Wenn du von fach bist und mir nicht glaubst.
    dann frag doch mal bei der firma standox nach dann werden sie dir auch das selbe sagen.
    und auch das es kein flüssigschleif papier ist.
    Einmal editiert, zuletzt von LEFAY25 (26. Februar 2005 um 07:10)
  • Ich habe schon mehrere Gehäuse vom C-64 erfolgreich lackiert. Dabei gehe folgendermassen vor:
    1. Gehäuse zerlegen
    2. Logos mit Fön entfernen (Auch Typenschilder unten)
    3. Gehäuse in die Spülmaschine
    4. Gehäuse trocknen und mit Zippo Feuerzeugbenzin nachreinigen
    5. Gehäuse ist nun entfettet nur noch mit Handschuhen anfassen
    6. Kunststoffhaftvermittler hauchdünn aufsprühen und trocknen lassen.
    7. Das Gehäuse nun mit dem Endlack versehen und trocknen lassen.
    8. Das Gehäuse eine Woche liegen lassen zum durchhärten und ausdünsten.
    9. Schilder und Logos mit Fön neu befestigen
    10. Zusammenbauen und freuen
    Blättert bisher noch nie ab und hält sehr gut !!!!
    Ich plane zur Zeit einen verchromten Brotkasten. Das wird schwierig.
    Gruss
    Pentagon
  • hallo na kalr haltet das wenn du es mit feuerzeug benzin es machst.
    durch das feuerzeug benzin wird die obere harte schicht erweicht und so verbindet es sich mit dem plastic priemer das ist auch eine möglichkeit und haltet auch sehr gut. da bin ich mit dir einer meinung
    Einmal editiert, zuletzt von LEFAY25 (26. Februar 2005 um 09:18)
  • @Lefay
    Streiten will ich mich auch nicht. Aber widersprüchlich ist Deine Meinung schon.
    Den Weg, den Pentagon gewählt hat, ist vollkommen richtig, schliesslich steht in seinem Post auch kein einziges Wort von Schleifpapier. Und Du hast ihm Recht gegeben und mir damit indirekt auch :P
    Für jemanden, der bei Standox arbeitet, halte ich das aber für eine schlechte Leistung. Was arbeitest Du denn bei Standox?
    @Pentagon:
    Respekt, wird bestimmt richtig geil aussehen, wenn es fertig ist. Musst mir dann unbedingt `nen Bild schicken. Verchromen ist aber -wie Du schon sagtest- schwierig. Kennste keinen Galvaniseur? Soll der glatt werden? Oder die Struktur behalten?
    Gruss Kevin
    die Verchromung soll glatt werden. Das Problem ist nur, dass man Kunststoff nicht so ohne weiteres verchromen kann. Normalerweise nimmt man dafür ein Spezielles Kunststoffgranulat welches Metallpartikel enthält (Lippenstifte, Competition Pro).
    Beim Brotkasten ist das nicht der Fall. Daher bin ich noch auf der Suche nach einem Bindemittel.
    Gruss
    Pentagon
  • Hallo Pentagon,
    Leider kenne ich die Eigenschaften von Chrom auch nicht genauer. Wie hast Du denn vor, die Fläche zu glätten? Mit Polyesterspachtel? Oder Polyurethanharzspachtel? In beiden Fällen weiss ich nicht, wie sich Chrom darauf verhält, leider...
    Hast Dir da schon echt keine leichte Aufgabe gemacht :smile:
    Jedenfalls bin ich auf das Ergebnis gespannt.
    Gruss
    Kevin
  • Die Glätte der Oberfläche wird hierbei durch die Dauer des Galvanisierungsprozesses bestimmt. Je dicker die Schicht, umso glatter die Fläche.
    Gruss
    Pentagon
  • Hallo Kev
    Ich habe Pentagon deshalb Recht gegeben weil er das Gehäuse mit Benzin abwischt und somit den Undergrund erweicht,und dann erst Plastik Primer rauf spritz.
    Ich hatte dir deshalb nicht Recht gegeben weil du gesagt hast das mann es nicht Schleifen darf und du hast auch nichts gesagt von einlassen mit Benzin usw damit mann die obere Schicht erweicht und dadurch sich der Undergrund mit dem Plastik Primer verbindet,sondern soviel ich gelesen hatte hast du geschrieben das der Plastik Primer ein flüssig Schleifpapier ist und das stimmt halt nicht,und ich kenne auch niemanden der zu einem Plastik Primer flüssig Schleifpapier sagt.
    Ohne den Undergrund zu Schleifen oder zu erweichen würde der Plastik Primer
    auch nichts helfen und die Lackierung würde nach eine Zeit wieder abfallen.
    schöne Grüße
    lefay25
  • Alter Vatter, ich fall vom Glauben ab.. Muss ich etwa erwähnen, das man den Untergrung reinigt, bevor man antfängt? Vielleicht sollte ich auch Mal erwähnen, das man zum kacken auf`s Klo muss.
    Mein Beileid, dass Du niemanden kennst, der dazu "Flüssigschleifpapier" sagt. Vielleicht lebt ihr Wiener ja auch hinterm Mond, ich hab keine Ahnung. Ist jedenfalls nicht mein Problem, wenn diese "Floskel" bei Euch noch nicht angekommen ist. Hast mir immer noch nicht gesagt, was Du bei Standox arbeitest.
    Viele Grüsse
    Kevin
  • Das erinnert mich an einen Zeichentrickfilm. Da haben sich zwei Völker ausgelöscht weil die sich nicht einig werden konnten ob man das Frühstücksei an der spitzen oder an der stumpfen Seite aufschlägt.
    Ich finde es beachtenswert, daß Leefay sich hier beteiligt, anstatt mit der Masse zu schwimmen und in irgendwelchen Clans Online-Games zu zocken.
    Ich schlage meine Eier in der Mitte auf. Spiegelei schmeckt nämlich auch sehr gut.
    beste Grüße
    Willcox
