Amiga Spiele RTG
Es gibt 33 Antworten in diesem Thema, welches 6.406 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (14. Mai 2009 um 11:48) ist von Unseen.
  • Bezüglich DOOM...
    Habs wieder gelöscht, den Beitrag meine ich. Es läuft. Muss jetzt mal antesten. Mit der Auflösung bin ich noch nicht ganz zufrieden.
    MfG
    Dirk
  • Zwei Fragen habe ich noch dazu...
    1. Kann ich die Tastaturbelegung ändern?
    2. Kann ich auch die WAD von Doom2 einfügen und dann Doom2 spielen, oder ist das rein auf Doom1 abgestimmt?
    MfG
    Dirk
  • Zitat
    Kann mir das keiner beantworten? Spielt das keiner von euch? Zudem habe ich noch ein Problem mit der Auflösung. Ich habe immer nur ein kleines Bild, so ca 1/3 des Monitorbildes. Habe 800*600 und 640*??? probiert. Welche Auflösung ist zu empfehlen, dass das Bild möglichst groß und fein dargestellt wird?
    MfG
    Dirk
  • Kann ich auch die WAD von Doom2 einfügen und dann Doom2 spielen, oder ist das rein auf Doom1 abgestimmt? ... Kann mir das keiner beantworten? Spielt das keiner von euch?
    Das geht AFAIK auch mit den WADs von DOOM2. Aber warum probierst Du es nicht einfach aus?
    Mit der Auflösung hat die Größe des Bildes nichts zu tun. Man kann über eine separate Einstellung die Größe des äüßeren Bildschirmrahmens festlegen. Je kleiner bzw. dünner dieser Rahmen ist, desto größer ist das eigentliche Bild. Man kann diesen Rahmen auch ganz abschalten, dann hat man Vollbild.
    Diese Frage ist sehr einfach zu beantworten: Den Rahmen abschalten (siehe oben) und die Auflösung möglichst hoch setzen.
    CU
    Kratznagel
  • Zitat
    Ich bin mir nicht sicher, ob wir vielleicht doch aneinander vorbei reden. Wenn ich Doom starte, bekomme ich nur so ein kleines Bild.
    Wie bekomme ich das hin, dass ich das Spiel auf dem ganzen Monitor spielen kann. Den Rahmen des eigentlichen Spiels (ist ja einer integriert, den man vergrößern oder verkleinern kann - den meintest du glaube ich oder?) meine ich nicht.
    Zur Auswahl habe ich folgende Modi...
    MfG
    Dirk
  • Den Rahmen des eigentlichen Spiels (ist ja einer integriert, den man vergrößern oder verkleinern kann - den meintest du glaube ich oder?) meine ich nicht.
    OK, da haben wir tatsächlich aneinander vorbeigeredet.
    Ich habe mal eben in die Readme geguckt. Hattest Du die schon durchgelesen? Da steht nämlich ein Absatz drin, der für Dich interessant sein sollte:
    Probiere das doch einfach mal aus.
    CU
    Kratznagel
  • Aha, vielen Dank für den Hinweis. Das werde ich heute Abend direkt mal ausprobieren. Die Readme muss ich entweder übersehen haben, oder sie ist bei mir verschollen. Hatte die Userhints gelesen, da aber nichts passendes gefunden. Danke noch einmal.
    MfG
    Dirk
  • So, bin jetzt mal dazu gekommen es auszuprobieren. Vielen Dank für den Hinweis Kratznagel. Damit habe ich den Bildschrim zumindes fast auf volle Größe bringen können. Es fehlen unten noch ca. 5cm, aber das ist verschmerzbar.
    Ich spiele mit einer Auflösung von 320*240. Damit läuft es nicht ganz flüssig. Ich muss den Rahmen eine Nummer kleiner machen, dann ist es so gut wie flüssig. Habe auch mal 640*480 ausprobiert. Die reinste Diashow :roll: . Mit der 25Mhz Karte braucht man erst gar nicht anfangen.
    Habe noch zwei Fragen. Es ist leicht nervend, Doom immer von der Shell aus zu starten, um die passende Größe einzugeben. Kann ich die Parameter nicht irgendwo eintragen?
    Zudem würde mich mal interessieren, mit welcher Auflösung ihr das spielt? Und mit welcher Hardware.
    MfG
    Dirk
  • Ach ja.. dritte Frage:
    Kann ich die Tastaturbelegung ändern? Wenn nicht, dann sagt mir doch bitte, mit welcher Taste ich Türen öffnen kann. Habe dich immer noch nicht gefunden. Komisch. Dabei habe ich schon jede Taste gedrückt :nixwiss: !?!
    Ahhh, lese gerade noch mal die readme. Da steht so einiges noch drin.
    MfG
    Dirk
  • Habe noch zwei Fragen. Es ist leicht nervend, Doom immer von der Shell aus zu starten, um die passende Größe einzugeben. Kann ich die Parameter nicht irgendwo eintragen?
    Steht doch in dem Hinweis oben: Trage die Parameter in die Tooltypes ein, dann musst Du sie nicht immer wieder von Hand eingeben und kannst das Programm per Doppelklick starten.
    Eine 060 sollte es schon sein. Mit einer 030 macht DOOM nicht wirklich Spaß. ;)
    Als Graka wäre eine CV64 empfehlenswert. Die CV64 ist sehr schnell, läuft allerdings nur in einem Zorro3-Slot. Der A2000 hat allerdings nur den verhältnismäßig langsamen Zorro2-Bus. Insofern sollte man, wenn man ernsthaft die ganzen 3D-Sachen nutzen möchte, auf einen A4000 umsteigen. Dem A2000 sind hier einfach zu viele Limits gesetzt.
    CU
    Kratznagel
  • Sehe ich ähnlich.
    Ich spiele Doom auf meinem A4000 mit 040/30, 80mb Fastram und Merlin. 640x480 ist da schon drin.
    Quake allerdings kann man da ganz vergessen :) Aber für Quake hab ich ja noch meinen Pegasos-PPC mit 600Mhz ^^
  • Gut, habe ich verstanden. Aber werde Doom trotzdem mal druff lassen. An sich geht es ja. Es sei denn, er geht ganz in die Knie, wenn der Gegnerauflauf beginnt.
    Ein bissel enttäuscht bin ich aber schon. Mal zum Vergleich...
    486 SX ------ Motorola 68030 mit FPU
    33 Mhz ------ 50 Mhz
    4MB Ram ------ 16 MB Ram
    1MB Grafik ------ 2 MB Grafik
    Auf dem PC (damals mein erster PC) lief DOOM 1 und 2 absolut flüssig. Ausnahme war nur das letzte Level, wo hinterher die 1000000000 Gegner in einem einzigen Raum gegen einen antraten. Auf dem Amiga mit vergleichbaren oder eigentlich besseren Werten geht es noch so gerade eben. Komisch. Ist die Umsetzung daran schuld, oder war Intel und PC Hardware der Amigahardware schon so weit vorraus?
    Ich habe ja nur den 68030 Prozessor. Du hast ja glücklicherweise schon den 68040. Jetzt habe ich aber immerhin einen übertakteten mit 50Mhz. Trotzdem wird deiner schneller sein oder? Wie schnell müßte ein 68030 eigentlich getaktet sein, dass er die Werte eines 68040 erreicht? Will da nichts machen oder so, interessiert mir nur, damit man mal eine Vorstellung hat, also aus reiner Neugierde.
    MfG
    Dirk
  • Ein bissel enttäuscht bin ich aber schon. Mal zum Vergleich...
    Der Vergleich hinkt IMO. Auch wenn man die Intel- und Motorola-CPUs nicht direkt miteinander vergleichen kann, würde ich den 68030 doch eher in die Leistungsklasse eines 386ers einordnen.
    Außerdem muss man bedenken, dass ADOOM eine von Hobbycodern erstelle Portierung der original DOOM-Grafikengine ist. Solche Portierungen sind allgemein und im Regelfall schon einen Tick langsamer als Original.
    CU
    Kratznagel
  • 486 SX ------ Motorola 68030 mit FPU
    Die Orginalversion von Doom verwendet (fast) nur Integer-Berechnungen, der Amiga-Port wird es wohl ähnlich machen - SX vs. FPU macht also keinen nennenswerten Unterschied.
    Wegen der unterschiedlichen CPU-Architekturen eher schlecht vergleichbar...
    Doom belegt so viel Speicher wie es braucht, zusätzlicher wird ignoriert und ist daher kein Vorteil.
    Hier ebenso - da die Grafik komplett in Software gerendert wird ist nur der Speicher für den Framebuffer notwendig, alles weitere ist egal.
    Ich habe irgendwo mal den Faktor 2 aufgeschnappt.
    Je nach Turbokarte im Amiga und damaligem PC-Board könnte es ausserdem noch sein, dass der 486er auf 2nd-Level-Cache auf dem Board zusätzlich zu seinen internen 8K(?) zurückgreifen konnte während der 030 im Amiga intern nur 2*256 Byte Cache besitzt und auf der Turbokarte möglicherweise keiner steckt - letzteres hängt aber von der Karte ab, es gab auch welche mit.
    30 printint(rnd(1)*328)-217
