Das problem ist also sowohl beim Parallelanschluss für den Userport als auch für den IEEE, richtig?
Hrm..
letzter Beitrag von Paradise am
Hrm..
Genau.
edit: wobei beide Anschlüsse auch noch über Buchsen verwendet werden können, also die 15-polige Sub-D-Buchse für den Parallelanschluß des Userports und die Stiftleiste bzw. Centronics-Buchse für den IEEE-Anschluß - da treten diese Probleme natürlich nicht auf.
Und wenn man so eine Kodierplatte in seinem Platinenstecker drin hat, tritt dieses Problem auch nicht auf.
Ich bin für: "Nur zentriert aufstecken!"
Oliver W.
Klebe doch links und rechts Abstandshalter zur Zentrierung rein.
Du meinst diese Quader von 1,5 x 1,5 x 13 mm bzw. 0,5 x 1,5 x 13 mm die man als Streichhölzer getarnt in jedem Supermarkt kaufen kann?
Im Ernst... so richtig verstehe ich Deinen Tipp nicht. Wie soll das denn aussehen?
Naja, vermutlich so, wie Du schon schreibst
Rechts und links zwei Streichhölzer drankleben...
Ich wollte sowieso gerade in den Supermarkt. Und Sekundenkleber haben die bestimmt auch...
Sheltem, Du bist ein Genie!
Die zurecht geschnitzten Streichhölzer machen einen prima Job. Ich hatte einige Bedenken, ob der Kleber hält, aber "Nur Pattex klebt wie Pattex" hält was es verspricht. Ich habe den Stecker einhundertmal nicht vorsichtig, sondern schnell und ruppig aufgesteckt und wieder abgezogen - die Klötzchen halten. Vor allem sorgen sie dank der Verbreiterung für sicheren Kontakt und dank 45 Grad Anschrägung für Selbstzentrierung. Wenn sie jetzt noch grün wären...
Anbei ein Bild von meinem derzeitigem Aufbau. Mehr gibts demnächst im Aufbau-Thread, den ich dann eröffne.
Ich werde also ab sofort die Platinen standardmässig mit diesen Hölzchen versehen. Da ich dafür in Handarbeit 4 x 50 = 200 Hölzchen zurecht schnitzen und verkleben muß, seid mir bitte nicht böse, wenn ihr die Platinen einen Tag später erhaltet...
Wer diese Hölzchen nicht haben will oder sich selber die Finger an die Platine kleben möchte, schreibt mir bitte eine E-Mail, PN oder ruft hier.
Nimm keinen Pattex, nimm UHU plus schnellfest (blau). Pattex (Standard, der Gelbe) hält nicht dauerhaft (Erfahrung), so in 2-3 Jahren werden die Hölzer abfallen.
Pattex heißen die mittlerweile fast alle von Henkel. Was mein Opa unter Patex verstand (und damit hat der alles geklebt, was sich tatsächlich nach besagter Zeit gerne wieder ablöste) ist nicht unbedingt das, wo heute überall Patex drauf steht.
Ich habe den Pattex Sekundenkleber Classic Flüssig verwendet.
Hat da jemand Erfahrungen mit, was die Haltbarkeit betrifft?
Falls Du das jetzt für alle machen möchtest: Ich würde das Gerät sowieso in ein Gehäuse bauen und nur die serielle benutzen. Ein Parallelport würde ich (wenn überhaupt) dann vermutlich an eine breite SUBD-Buchse legen. Also kurz: Bei mir kannst Du die Zentrierung weglassen. Vielleicht gibt's noch ein paar wie mich, würde Dir das Arbeit sparen?
Moin,
Richtig geil das Teil!!!!
Das SMD-Teil is doch verflixt klein, wenns keine Umstände macht, wärs vielleicht möglich das ich das schon aufgelötet bekomme???
Mfg Steff
Na klar spart das Arbeit und bringt die Platinen und Bausätze schneller zu Euch. Hab's vermerkt: Skoe wünscht die holzfreie Variante.
Steff packt die nackte Panik...
Also Steff, Ruhe bewahren, Schock bekämpfen!
Ja, das Ding ist kleiner das der Fingernagel meines kleinen Fingers. Aber: ich habe noch nicht einmal eine Pinzette benutzt, um es zu verlöten. Es kann auch nicht sein, daß eine besonders ruhige Hand oder besonders gute Augen dazu notwendig wären, das zu verlöten, denn: ich besitze beides nicht. Ich habe auch keine Lupe oder gar eine beleuchtete Arbeitsplatzlupe am Schwenkarm verwendet - einfach nur das Licht einer normalen Schreibtischlampe mit blossem Auge.
Mit anderen Worten: das ist alles halb so wild -- es ist einfach nur eine Frage der Technik. Mit der richtigen Technik kann jeder SMD-Chips löten.
Ich bin gerade dabei, die Aufbauanleitung zu schreiben, dazu gehe ich auch ausführlich auf das Verlöten des SMD-Chips mit vielen Bildern ein.
Ich mache Dir einen Vorschlag: lies erst mal diese Anleitung, die wird ohnehin früher fertig, als ich Deinen Bausatz verschicken kann. Und guck' Dir auf youtube dieses Video vom SMD-Löten an. Nach genau dieser Technik habe ich meine Chips verlötet. Wie Du deutlich sehen kannst, ist der Kerl, der das Video gemacht hat, genau so grobmotorisch veranlagt, wie wir alle. Nur: er weiß, wie.
Wenn Du nach dem Lesen der Aufbauanleitung und dem Betrachten des Videos immer noch sagst: nein, das ist alles Teufelswerk und nicht für mich bestimmt - kein Problem. Jeder kann für 5,55 EUR mehr seinen SMD-Chip verlötet bekommen, auch Du.
Na gut OK, das krieg ich schon irgendwie hin. Mit der Anleitung klappt das schon.
Mfg
Also ich kann auch auf die Streichhölzer verzichten. Wenn ich's dann doch mal brauche, mach ich mir dann schon selbst was dran
Für mich bitte auch die holzfreie Variante.
Save the rain forest!
Ja, der liegt mir sehr am Herzen.Ich hätte es auch mit einer Kiste Bier kompensieren können.
Hi,
für mich auch ohne die "Hölzer".
Gruß Donald
Für mich bitte auch ohne Streichhölzer. Danke!
