Stärke Bauteile Einbauen nur ab wann?
Es gibt 5 Antworten in diesem Thema, welches 2.595 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (5. Juni 2006 um 13:12) ist von Schmitti.
  • Hallo
    Ab welchen Zeitpunkt muß ich z.B. einen Spannungswandler durch einen höheren Ersetzen(Ampere)?
    Es Grüßtr verchi
  • Hallo verchi,
    ich geh mal davon aus, das du mit Spannungswandler einen Feststpannungsregler meinst:
    dann gilt: jo, genau. ab dem Zeitpunkt an dem du zuviel Strom, gemessen in Ampere ziehst :prof:
    Vorsicht!: max. Strombelastung aus Datenblatt ist nicht umsonst mit und ohne Kühlkörper angegeben !
    Beispiel: Spannungswandler 7805 im Brotkasten:
    Standardtyp T0-220 (schwarzes Gehäuse mit Metallfahne) => bis max. 1 A
    (Standardtyp deshalb, weils im gleichen Gehäuse mittlerw. auch bis 2A gibt)
    "selber" Spannungswandler 7805 KC in 1541
    Standardtyp TO-3 (silbriges Rundgehäuse auf Kühlkörper) = > bis max. 1,5 A
    Weiter sollte man drauf achten, das er nicht mehr als 3V Differenz von Eingang zu Ausgang "verbraten" soll. Ist aber nur eine Faustregel. :blah!
    electronic-man
                                 :commodore:COMPUTER
    EINE GUTE IDEE NACH DER ANDEREN
    ...wer Hilfe beim Löten oder einer Reparatur braucht -> gerne eine PN schreiben
  • Hallo electronic-man
    Danke für die Antwort!
    Genau das was Du Geschrieben hast meine ich.
    Denn ich bin mir manchmal nicht Sicher ob ich einen Spannungswandler nehmen soll wenn die Ampere Zahl Überschritten ist.
    Was mich jetzt nur noch Beschäftigt, "macht das Netzteil das Überhaupt mit"? Denn das ist ja die andere Seite des Liedes.
    Ich kann zwar Bausteine mit 2A einbauen aber wenn das NT nur 1,7A z.B. Schaft ist es Sinvoll wie beim C64 z.B. 1,5A Einzubauen. Oder liege ich da jetzt FALSCH??? :gruebel
    Bei 2A würde man höstens die Wärmentwicklung bei hoher Belastung Vermeiden oder nicht?
    Alles ein wenig Verzwickt. :)
    Es Grüßt verchi
  • Hallo verchi,
    Das hab ich nicht so genau verstanden ?( Meinst Du damit evtl.: Du bist Dir nicht sicher ab welcher Amperezahl du einen anderen Reglertyp z. B. 2A nehmen sollst ?
    In gewissen Grenzen beim C64 sicherlich:
    a) Es wurde fabrik/konstruktionsmäßig immer eine Toleranz veranschlagt
    b) wurde es -wenn man mal nur den Trafo sieht- für 220V primär (9V sekundär) und nicht für 230V (9,41 V sekundär), wie jetzt üblich berechnet. Höhere Spannung führt zu Isolationsproblemen (Kriechverluste), die aber beim C64-NT kein große Rolle spielen dürften, da die vorh. Isolierung (Leitungen/Trafo) noch weitaus mehr abkann. Ebenso der Gleichrichter und die C´s vor dem 7805.
    Wenn man´s salopp formulieren will: Das C64-Netzteil landet im C64 Gehäuse am 7805 mehr Spannung als früher (bei 220V) an, der 7805 könnte deshalb bei gleicher Eingangsstromstärke IE theoretsich auf der Ausgangsseite eine höhere Ausgangsstromstärke IA abgeben, da das Produkt aus Spannung U* Strom I = P (Leistung) vor und nach dem Regler (fast) gleich bleibt, er hätte also mehr umzuformen, spricht würde höher belastet.
    Ein 2A-Typ wäre evtl. sinnvoll.
    - soweit die Theorie (da die Bauteile im C64 aber den 7805 wohl kaum grundlos mehr Strom entziehen als vorher, und außerdem den 7805 nie bis an die oberste Grenze belasten (dafür sorgt schon die ca. 1 A Sicherung) ..... macht der Einbau eines 2A-Typ keinen Sinn, schaden tuts aber auch nicht.
    (Der Eingangsstrom in den Regler wird (bei 230V Betrieb) einfach niedriger - Strom ist immer die Größe die sich einstellt).
    Das war aber nur Beispiel - denn: Das Netzteil des C64 liefert selbst schon einmal 5V Gleichspannung (Gleichrichter + Festspannungsregler + Glättung sind im Gehäuse vergossen). Dies sind -aus meiner Sicht- die eigentlich "interessanteren" 5V. Grund: Mit Ihnen werden Erweiterungen am Expansionsport Pin 2+3 und Userport Pin 2 betrieben. An diesen 7805 kommst Du aber nur schwer ran. :(
    Du müßtest ein neues/anderes Netzeil anschließen.
    Außerdem wir auf der Hauptplatine noch einmal 12V für z. B. den SID aus 9V ~ erzeugt.
    verzwickt, verzwickt...
    Kommt auf die Sicht an. Willst den 1,5 A 7805 als eine Art Sicherung missbrauchen, nach dem Motto "wenn der bei 1,5 A zuerst abraucht ist wenigstens mein Netzteil (1,7 A) nicht hin" bzw. wenn Du nie mehr als 1,5 A ziehst ist das ok. Willst Du aber mehr ziehen baust Du einen 2A Regler ein und sorgst z. B. über eine Sicherung dafür das das Netzteil nicht überlastet wird.
    Ja, klar ein 2A Regler würde aufgrund seines Leitermaterials / besseren Wärmeabführung höhere Belastungen besser/länger vetragen.
    :winke:
    electronic-man
                                 :commodore:COMPUTER
    Genau die Info habe ich Gesucht. DANKE!!!!!
    Normalerweise gibt es noch mehr Fragen. Aber die weichen wieder vom Eigentlichen Objekt Spannungswandler ab. Trafos :)
    Es Grüßt verchi
  • Hier sind einige Dinge nicht ganz richtig.
    1. Viele 7805-Regler können laut Datenblat auch mindestens 1,5 A Strom liefern.
    -> Wer es genau wissen will, schaut also am besten ins Datenblatt.
    2. Der 78S05 kann zwar 2 A Strom liefern, benötigt aber auch eine entsprechende bessere Kühlung. Hier muss man auf die Temperaturen schauen, bei denen der Strom noch gelifert werden kann. Gebenenfalls schaltet sich ein 78S05 (genauso wie ein 7805) über seine interen Regelung einfach ab.
    -> Ein 78S05 kann also nicht einfach unter gleichen Randbedingungen mehr Storm liefern.
    3. Eine höhere Eingangsspannung am Reglereingang bedeutet nicht, dass der Regler einen größeren Strom liefern kann. Eher genau das Gegenteil. Da er wärmer wird, schaltet er sich früher ab. Das Maximum an Strom bekommt man aus dem Regler, wenn die Differenz der Eingangs- zur Ausgangsspannung minimal über dem ist, was erforderlich ist, damit der Regler arbeiten kann. Alles was die Eingangsspannung größer ist, wird nur noch in zusätzliche Wärem umgewandelt. Damit sinkt die Effizienz des Reglers besonders, wenn die Wärme nicht weg kann.
