Funktastatur am C64
Es gibt 8 Antworten in diesem Thema, welches 1.628 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (6. Mai 2009 um 17:30) ist von alx.
  • Wahrscheinlich ist das viel zu aufwändig aber nur mal aus Interesse: Was würde man benötigen, um eine C64-Tastatur per Funk (oder meinetwegen auch IR) mit der 64er-Platine zu verbinden, wenn sie in getrennten Gehäusen untergebracht wären?
    Wäre die Technik ungefähr folgendermaßen? C64-Tastatur –– C64-Tastatur-USB-Interface (Keyrah?) –– Funkmodul aus gefledderter Funktastatur –– Funk –– USB-Funkempfänger (Dongle) der Funktastatur –– USB-Tastatur-zu-C64-Umsetzer (was gibt es da?) –– C64.
    Oder ginge so etwas auch einfacher (selbstbastel-IR)?
  • Scheitert wie immer an den sehr schwer zu kriegenden Matrix IC. Ansonsten wäre die Lösung einfach durchzuführen, wurde schon x-mal diskutiert.
    Die Gundlösung wäre ganz easy: 1 Atmega + dieses Matrix IC.
    An den Atmega kann man dann alles dran bringen: PS2 Tastatur, USB Tastatur, IR, Funk, ein PC über RS-232 (remote control), 1000 Möglichkeiten ...
    Die Erfinder des IDE64 haben auch ein PS/2 Tastaturinterface für den C64 gebastelt.
    Daran kann man sicher auch eine PS/2 Funktastatur anschliessen.
    Vielleicht hilft Dir das weiter.
    Grüße Björn
  • Die Erfinder des IDE64 haben auch ein PS/2 Tastaturinterface für den C64 gebastelt.
    Ja ich weiss, die verwenden ja diesen "crosspoint switch" den man offenbar nicht so leicht bekommt.
  • Daran kann man sicher auch eine PS/2 Funktastatur anschliessen.
    Das wäre dann schon die halbe Miete. PS/2 statt USB kann mir auch recht sein. Dann würde ich aber auf "Tastaturseite" einen Adapter von C64-Tastatur auf PS/2-Funksender benötigen. Gibt es so etwas?
  • nein
    wie bereits gesagt gibts den adapter von C64 zu PC tastatur, also auf ps/2
    mittels ps/2 kannste dann eine ps/2-funktastatur anhängen
  • Hi,
    muesste man auf tastatur-seite auch nicht einfach von der c64 tastatur alle draehte/leiterbahnen von den tasten entfernen koennen, und dann auch von einer funk-tastatur alles loesen, und dann die c64 tastatur an das funk-modul anschliessen wie vorher die andere tastatur?
    ich meine beide tastaturen haben als grundlage tasten, und die sollten alle gleich funktionieren, oder?
    aber dann braucht man auf der anderen seite halt immer noch PS/2 => C64.
    Ciao, ALeX.
  • Das geht so nicht, denn die C64 Tastatur hat einein völlig anderen Aufbau. Bei einer PC-Tastatur ist Elektronik drin, die den Tastendruck in ein Signal umwandelt, während die C64 Tastatur einfach nur 2 Leiterbahnen miteinander verbindet. Das ist auch der Grund, warum die C64 Tatstatur so viele Kabel hat, während eine PC-Tastatur mit ein paar wenigen Leitern auskommt.
    Es gibt aber von Jens Schönfeld einen Adapter der das C64 Tastatursignal in ein (ich glaube) USB Signal wandelt, so daß die C64 Tasten als USB-Tastatur genutzt werden können.
  • Ja, ich weiss, deswegen wuerde ich ja auch die TASTEN der pc tastatur durch die TASTEN der c64 tastatur ersetzen. und nicht die elektronik anpassen.
    ich meine es sollten da die c64 so wie die pc TASTEN bei druck zwei pole verbinden - also die gleich funktionalitaet haben.
