Domäne erstellen
Es gibt 62 Antworten in diesem Thema, welches 10.829 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (18. Mai 2009 um 20:18) ist von FaBiTeStEr.
  • @blahadmin: nichma kurz zu meinem verständnis, willst du das nur um daten zu kopieren oder willst du dich auf jedem rechner mit dem gleichen konto anmelden können? Also das dann auch alle daten und einstellungen da sind?
    Und das mit Xampp, das ist eigentlich garnicht so schwer, musst dich nurmal ein bisschen durch forum lesen, dann klappt das.
    Da sich bei mir keiner besonders mit PC + Netzwerk etc auskennt, habe ich das gemaht bei uns. Unzwar liegt auf einem pc im haus (Printserver + Webserver + Netzwerkspeicher (1 TB)) Auf einer zweiten Partition Windows 2000
    Auf dieses können alle zugreifen über die Netzwerkboot funktion im Bios. Nur die Einrichtugn fand ich damals (für mich) auch recht schwierig. Aber es gibt tausende Foren und Websites wo alles mit bildern und text beschrieben ist. Mit ein bisschen gedult schafft man das.
    lg
  • oh ich bekomms mit dam janaserver net hin
    Hast Du Dir mal die Handbücher und Dokus durchgelesen?
    Google doch einfach mal nach Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. oder Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Sei mir jetzt nicht böse, aber Infos aus dem Internet holen, das solltest Du schon selber machen. Etwas Eigenarbeit muss schon drin sein.
    Es gibt sauviele Anleitungen, handbücher und HowTo's zu Jana Server, man muss nur ein wenig die Suchmaschinen nutzen.
    Sammler
  • ja sry aber bisschen lesen musste schon, weil du musst den server später dfann auch administrieren, und da jedesmal auf antwort warten is auch blöd!
  • @C64-Camper,
    stimme voll zu!
    Das zumeist wichtigste ist lesen und verstehen und das gelesene und verstandene auf sein Problem zu assoziieren und somit sein Problem zu lösen!
    Noch viel Erfolg
  • Ich glaub ich habs hinbekommen ich muss nurnoch meine IP rausfinden oder wie ich halt ftp server ansprech
  • versuchs als test mal mit Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    um den von aussen zu erreichen, musst du in euren router und den port 21 freischalten, für ein und ausgang, sonst gibts keinen zugriff.
    Wenn das funktioniert, kannst du au Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. deine Aktuelle IP nachlesen. Und wenn du dann port 21 geöffnet hast, kannst du über Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. von überal aus auf deinen server zugreifen.
    lg
  • also beim router(Speedport W 700V) hab ich die weiterleitung aktiviert und bei janaserver hab ich eingestellt das in diesen dingern < > is das was ich eingestellt hab:
    IP-Adressen oder Domainnamen die bei erlaubtem Anonymouszugriff auf den Ftp-Server keine Zugriffsberechtigung haben. Trennen Sie die einzelnen Einträge durch ein Komma (,)!
    <nix>
    Maximale Anzahl gleichzeitiger Zugriffe auf den Ftp-Server
    (0 = unbegrenzt).
    <0>
    « Passiv Modus - Einstellungen »
    Für den "Passiv" Modus folgende Portnummern benutzen, es können mehrere Portnummern durch Komma getrennt angegeben werden oder 2 Portnummern mit Bindestrich die einen Bereich abdecken.
    <nix>
    FTP-Server hinter Router/Firewall mit NAT.
    da hab ich den haken rein gemacht
    IP-Adresse für "Passiv" Modus wenn der Zugriff nicht aus dem lokalen Netz erfolgt.
    da hab ich den punkt drinn und da geschrieben hab ich:192.168.2.1
    « Ftp-Server - Benutzer »
    Benutzer Root Schreiben Verzeichnis Datei Aktion
    Jan0 D:\Server Ja Ja Nein
    is das so richtig?
  • Mit jana server kann ich dir jetzt nicht so helfen, da ich bisher alles mit xampp gemacht habe, aber wenns nicht funktioniert, würd ich die Anleitung jetzt einfachg nochmal durchgehen, wenn ich nachher ma Zeit hab, dann installier ichs bei mir einfach mal, un sag dir was du machen musst.
    Edit: Wenn du einfach nur nen kleinen FTP willst, warum meldest du dich dann nich einfach bei Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. an? Da haste schonma 2,5 GB und musst dein Rechner nicht den ganzen Tag laufen lassen ^^ aba wie gesagt, nur ne idee.
    lg
  • hier hab ich fast 1Terabyte und der läuft auch net den ganzentag und meist läuft der in snem energiesparmodus woh aber netztwerk und platte noch gehn. ich will mit meinem freund auch 200GB musik austauschen aber trotzdem danke werds vieleicht auch machen
  • Wärs da nicht einfacher, dein Freund kommt mal mit ner Wechselplatte oder ner Externen bei dir Vorbei :-))
  • In welchem Format ist die? NTFS oder Fat32?
  • Win2000, Vista, Xp oder so wäre besser NTFS. Probierts mal mit dem Filesystem, wird bei Vista bestimmt besser laufen.
  • ich mag aber ntfs net aber n paar lieder gingen er hat nur gemeint das sich der pc jetzt aufeinmal immer aufhägt
