Keyboardtwister & US-Tastatur
Es gibt 19 Antworten in diesem Thema, welches 3.750 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (10. Juni 2009 um 22:48) ist von GMP.
  • Hallo zusammen,
    wie verhält sich der Keyboardtwister in Verbindung mit einer US-Tastatur?
    Es geht mir eigentlich nur um den F7- und den Init-Fix, die ja beide mit dem Twister behoben wurden.
    Hat das schon mal einer ausprobiert?
    Nehme mal stark an, das die Tasten völlig falsch interpretiert werden.
    Kann das jemand bestätigen?
    MfG
    GMP
    - CHECK64 - The C64/C128(D) Diagnostic Set -> zum Beitrag: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    - Anfertigung von Kühlkörperklammern -> zum Beitrag: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Info: Kein lästiges Kleben mehr
    - Veranstaltung Kölner-Retrotreff -> zur Homepage: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • sollte zumindest so sein!
    denn dafür wurde der twister ja gemacht... er legt ein deutsches tastaturlayout auf amerikanisch um... der dtv versteht ja nur US
  • Gab es denn vielleicht eine Lösung,
    die nur die beiden Fixe für eine US-Tastatur behebt?
  • Ich habe den Keyboard-Twister in abgespeckter Version für meine US-Tastatur in meinem Brotbook. Ich hatte das gleiche Problem. F7- und Init-Fix brauchte ich. Selbst der Fehler mit den vertauschten Shift Tasten war egal, weil ich nur eine Shift Taste habe. Funktioniert wunderbar!!!
  • Ich vermute mal das man das Hex File von Shadowolf/1570 etwas anpassen muss.
    znarF
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Heißt das jetzt, das Du den ganz normalen Keyboardtwister für deutsche Tastaturen eingebaut hast,
    oder wurde der angepasst?
    Hätte den vorprogrammierten vom Shadowolf noch hier.
    GMP
  • Komisch!
    Nachdem ich jetzt alles zusammengebaut habe ist mir aufgefallen,
    das der Init-Fehler, auch ohne Twister, überhaupt nicht auftritt.
    Nach dem Einschalten bzw. Reset und gleichzeitigem Druck auf CTRL ist er im Basic direkt ansprechbar.
    Keine wirren Zeichen usw.
    Kann das an der US-Tastatur liegen?
    GMP
  • Ich hab einen ganz normalen Keyboard-Twister eingebaut, so wie er auch für deutsche Tastaturen verwendet werden könnte. Natürlich ist da eine andere Firmware drauf, da die Tastatur ja ein anderes Layout hat und deutlich weniger geändert werden muss.
    An der amerikanischen Tastatur liegt es nicht, da ich ja auch eine amerikanische hab und bei mir das Problem ohne Twister bestand. Ich bin mir aber nicht sicher, ob der Init-Fehler bei DTVs auftritt, die nicht standartmäßig nach BASIC booten. Ich drücke ja die CTRL-Taste, um in die Spieleauswahl zu kommen und ohne Tastendruck meldet sich der BASIC-Promt. Ich brauchte auf jeden Fall den Twister, weil ich vorher immer einen RESET nach dem einschalten machen musste wegen dem Init-Fehler und F7 wollte ich halt auch haben.
  • Hast Du die Firmware selber angepasst, oder hast Du es machen lassen?
    Ich bräuchte jetzt einen, der mir die auf den Chip brät. ;)
    Die fehlende F7-Taste geht mir nämlich gehörig auf die Nerven.
    GMP
  • Shadowolf hatte damals die Anpassung gemacht und mir auch direkt aufgespielt.
  • Das schreit ja direkt nach einer Raubkopie :bgdev
    RUN
  • Was meinst du? Dass sich Shadowolf seber beraubt hat? Das Original ist doch auch von ihm.
    Hatte Shadowolf nicht dir auch die Datei zum flashen zugeschickt?
  • weiss nicht ob ich die Datei auch hab? Ich dachte eher ich besuche dich mal mit einem ISP Kabel und raub die Daten von Deinem Twister ;)
    RUN
    So ein Mist! Jetzt habe ich hier einen für meine Zwecke völlig unbrauchbaren Twister herumliegen. :cry
    Shadowolf ist schon seit längerer Zeit nicht mehr erreichbar.
    Weiß einer, was mit ihm ist?
    Also müßte man Deinen erst einmal auslesen.
    x5141 hat sich ja schon angeboten. ;)
    Wärst Du denn dazu bereit, Cyberdyne?
    GMP
  • Shadowolf ist schon seit längerer Zeit nicht mehr erreichbar.
    Erreichbar schon aber er ist halt sehr im Stress. Ich frag ihn mal ob er das Hex File hier posten kann!
    znarF
  • Ich bereit? Natürlich! Das ist doch nix geheimes und ich will auch niemanden daran hindern einen schönen Mod zu bauen!
    Ich kann es nur nicht selber machen, weil ich das Interface nicht habe.
  • Hallo erstmal.
    Stress ist gut, eher zu wenig Stress, oder nicht der richtige Stress.
    Langes dahinkränkeln, Frustration im Job und eine daraus folgende Lustlosigkeit brauchten ein Ventil.
    Naja, ich habe im März 2007 mit dem MMC2IEC/SD2IEC angefangen.
    Am C64 selbst hatte ich dann auch nicht mehr das grosse Interesse, das hatte ich von so ca. 1988 bis 1996 ziemlich intensiv.
    Wenn ich auch nicht aufhören kann, wenn ich mal wieder die alten Spiele anwerfe...
    Nach einiger Zeit auf andere Spieler schiessen mit Half-Life 1 habe ich mitte Januar mit World of Warcraft angefangen.
    Es ist irre, wie umfangreich dieses Spiel ist, gerade dadurch, dass man eben nicht nur stumpf alleine durch die Gegend läuft.
    Aber man findet immer eine neue Ecke zum Monster verhauen.
    Naja, wird langsam, heute mache ich mal bewusst einen Tag Pause.
    Tut garnicht mal so weh. :smile:
    Erst mit dem Fahrrad nach Hause und dann jetzt die Fressnarkose nach dem Essen. :wink:
    Erstmal das wichtige: Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    Ist das komplette Projekt, Source-Code, zwei .hex Dateien.
    Boa, das war auch schon am 14.09.2008.
    Das ich wieder richtig hier einsteige ist eher unwahrscheinlich, ich will eigentlich auch mal wieder zu dem zurück,
    was ich vor meinem Retro-Ausflug nicht machen so richtig machen konnte: AmigaOS4.
    Mein AmigaOneSE war länger schon ein Wrack, quasi unbrauchbar.
    Kurz nach Ostern habe ich dann ein Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. gekauft.
    Nach sehr langer Wartezeit da drauf und mit Hilfe eines zu diesem Zweck angelegten Sparbuchs, nicht mal eben spontan "aus der Hüfte".
    Aber wie das so ist, wenn man ganz vorne mit dabei ist, es wollte nicht so richtig, die Software hatte einige Macken.
    Naja, WoW war zu der Zeit auch gerade richtig interessant.
    Ich sehe hier auch noch Nachrichten stehen.
    Ich habe nur keine rechte Luste, da ranzugehen.
    Die Forums-Software geht mir eher auf die Nuss, immer schon.
    Besser klappt das wenn man mir eine EMail schickt - aber ich muss gestehen die letzten Monate habe ich schon einige verschleppt.
    Irgendwas war mit DTV Adapter-Platinen.
    Nein, da hatte ich keinen Twister drauf, das war vor dem Twister.
    Und ich habe von den Dingern auch nicht mehr wirklich welche, zumindest bin ich gerade ratlos, wo das letzte Exemplar hin ist.
    Sub-Optimal ist dann noch ein Stichwort das mir dazu einfällt.
    Twister und SD2IEC habe ich ja auch noch.
    Nur, ehrlich gesagt, ich habe schon viel zu viele von den Dingern verschickt - langweilig.
    Ach, ich weiss auch nicht, hier zu schreiben lässt mich schon dran denken, dass ich hier eine gute Zeit hatte.
    Nur, ich merke jetzt gerade wieder, ich muss dringend abschalten, nicht so viel denken, sonst kommt der Frust durch.
    Also Fernsehen, Lesen, Spielen...
    Machts erstmal gut, Rudolph
  • Mach Dir keinen Kopf - lass es Dir gut gehen.
    Und nochmal vielen Dank für das ganze MMC/SD2IEC-Projekt - das hat mir von Anfang an (wow, auch schon zwei Jahre her) bis heute sehr viel Spass gemacht :)
  • Sehe ich auch so.
    Ist zwar schade, aber Deine Entscheidung muß man respektieren.
    Dann viel Erfolg im neuen Lebensabschnitt. ;)
    Habe übrigens Deine Adapterplatine fertig und in meinem neuen Mod verbaut.
    Ja eine PM mit einer Frage war von mir.
    Die hat sich aber mittlerweile erledigt.
    Also noch mal alles Gute für die Zukunft.
    Jetzt die Frage an die anderen.
    Die Hex-Datei ist ja jetzt da.
    Wer kann sie mir denn flashen?
    GMP
