Nach ich das Teil auf der Homecon bei Dir gesehen hab musste ich mir direkt auch eins bestellen.
Viele Grüße
hexagon
letzter Beitrag von guidol am
Viele Grüße
hexagon
konnte auch nicht widerstehen und hab das teil bestellt...bin mal gespannt...
so...dingoo ist heute gekommen...direkt mal getestet...sehr nett...gba.games laufen super....freu mich schon auf viele zocksessions...
Habe meinen auch dabei gerade (Geschäftsreise) - im Flugzeug Filme geguckt und MP3s gehört. Jetzt wird gezockt
Kleines Tutorial, um CP2 Spiele auf das Gerät zu bekommen:
1. MAME-ZIP besorgen.
2. Das fehlende XOR-File besorgen. Die gibt es hier: link (CPS2 XOR Decryption Tables)
3. Die Files aus dem XOR-ZIP in das MAME-ZIP kopieren.
4. Das komplette ZIP-File nun durch den CPS-Converter jagen.
5. Das fertige *.CPS File auf den A320 tun
6. Spielen
Anbei der CPS-Converter in englisch.
Habe gerade Alien vs Predator und Gemini Wing gezockt - HAMMER!!!
Weitere Tips:
Bei Megadrive-Spielen, darauf achten, dass die Endung *.smd ist (Umbennen reicht normalerweise, bei mir waren die zunächst mit *.gen), sonst werden die nicht erkannt.
Bei NeoGeo-Spielen müssen die ROMS, die oft nur als ZIP vorliegen in das *.MVS-Format convertiert werden.
Dazu den beigefügten MVS-Converter nehmen. Der ist zwar in chinesisch, hat aber nur drei Buttons und ist exakt genau so aufgebaut, wie der CPS-Converter. Mit dem Ersten (ganz links) wird das ZIP ausgewählt, mit dem zweiten konvertiert. Das war's auch schon.
Fatal Fury auf dem Dingoo.. GEIL!!!
Nachtrag: Die originalnamen der MAME-Zips dürfen offenbar nicht verändert werden.
Und die XOR-Files müssen zur ZIP-Version passen.
Das ist manchmal etwas frickelig...
thanx
CPS2 Nachtrag #2: Manche ZIPS haben bereits die XOR Files mit drin, also ggf. prüfen.
So - heute ist mein Dingoo eingetroffen. Werd das Teil jetzt mal ein bisschen ausprobieren.
Der miniSD Slot ist irgentwie unüblich? Ich hab nur SDs und microSDs... und keinen Adapter. So wie ich gelesen hab kann man aber bis zu 8 GB SDHC Speicher einbinden - stimmt das?
Viele Grüße
hexagon
Mini-SD ist tatsächlich unüblich. Micro-SD kam so schnell nach, dass es sich nicht durchsetzen konnte. Ich glaube, nur ein Handy von Nokia hat das mal verwendet.
Es gibt aber z.B. von SanDisk Micro-SD-Karten mit Adaptern sowohl für Mini als auch normal SD zu kaufen.
Ich habe bisher noch nichts über 2GB ausprobiert, aber das Ding soll tatsächlich SDHC-fähig sein und habe bisher nichts gegenteiliges in den Foren/Blogs dazu gelesen. Also Adapter kaufen und eine 8GB Micro-SD nehmen
CPS2 Nachtrag #3:
Work:
1944
19XX - The War
Aliens vs Predator
Armored Warriors
DarkStalkers
Dimahoo
Gigawing
Mars Matrix
Megaman 2
Progear
PuzzleLoop
Street Fighter Alpha
Super Puzzle Fighter 2 Turbo
Super Puzzle Fighter 2 X
Battle circuit
Capcom sports club
Cyberbots
D&D Shadow over mystara
D&D Tower of doom
Eco Fighters
Mighty pang (J)
Marvel super heroes
Night Warriors
Quiz Nanairo Dreams (J)
Ring of destruction
Street Fighter Alpha 2
Super Gem Fighter Mini Mix (no sound)
Super Street Fighter
Super Street Fighter Turbo (no sound)
Xmen: Children of the atom
Xmen vs Street Fighter
Dont Work
Marvel Super heroes vs Street fighter
Marvel vs Capcom - clash of super heroes
Rockman power battle
Street fighter aplha 3
Vampire hunter 2: Darkstalkers revenge (J)
Vampire Savior 2: Lord of vampire
Der Dingoo kostet ja nur noch 90€.
Was ist denn genau der Unterschied zum GP2x Wiz? Bildschirmauflösung gleich, über Arbeitsspeicher keine Aussage (Dingoo 32MB, WIZ - ???). Was kann denn der WIZ besser dass es 60 € mehr rechtfertigt? Die CPU ist minimal schneller, 3d Prozessor (was vermutlich keine Software unterstützt ...) ...
Nur noch?
Dann wäre der Preis ja raufgegangen...
...75 USD online normalerweise... 80 EUR auf Ebay...
ZitatWas ist denn genau der Unterschied zum GP2x Wiz?
Open Source vs. Closed Source wäre mal der Anfang.
Der Wiz lässt sich frei programmieren, der Dingoo nicht so sehr.
Der Dingoo ist ein Medien/Gameplayer für Leute, die sich nicht mit Handbüchern und Software rumschlagen wollen und nichts selber programmieren/installieren wollen.
Der GP2x Wiz hat keine Emulatoren vorinstalliert, nur 1GB Speicher intern (Dingoo 4GB)...
Danke für die Info. Dann wäre ja der WIZ das Gerät für mich. Ich liebäugle sehr mit dem Teil ...
Der Wiz ist schneller (grob 600 zu 400 MHz) und hat einen Grafikprozzi. Das Display ist größer (bei gleicher Auflösung) und er liegt besser in der Hand. Ich kann mir vorstellen, dass die Entwicklergemeinde sich besser entwickeln wird und es dadurch eine bessere Software-Unterstützung gibt (Mutmaßung).
Aber: Sie haben beim Wiz eine echte Kröte verbaut, die man schlucken muss: Das Display! Ich finde, das geht gar nicht. Das ist ein vertikal-angesteuertes Display (wahrscheinlich ursprünglich für Handys o.ä.), während alle Emulatoren und Spiele davon ausgehen, dass ein Display horizontal angesteuert wird. Das erzeugt sog. Tearing-Effekte, wobei die Darstellung von Animationen diagonal zerrissen wird. Besonders auffällig bei Scrollern. Solange sie dafür keinen Hardware- oder Softwarepatch bringen und das Problem global (und ohne Performance-Verlust) gelöst wird, kann ich das Ding nicht wirklich empfehlen.
Ich hatte mich so auf den Wiz gefreut und dann bauen die so einen Mist. Jetzt muss ich mir überlegen, ob ich eine Stufe kleiner will (Dingoo) oder eine Stufe größer (Pandora). Doof, weil das Wiz ansonsten genau richtig gewesen wäre.
moin zusammen, habe nun heute auch so einen dingoo bekommen, nun meine frage, bin da gar nicht der profi, was muss ich tun um gba oder nes spiele auf den dingoo zu laden ? danke schon mal
Hallo,
alle notwendigen tutorials findest du hier: http://www.dingoo-digital.com
(hoffe link ist ok, wenn nicht, bitte rausschmeißen...)
