Turbokarte eigenbau möglich?
Es gibt 338 Antworten in diesem Thema, welches 55.481 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (11. April 2014 um 14:00) ist von ^TePe^.
  • Hallo
    Na ich dachte erstmal ne A500 Turbokarte die ma über den Expansionsport anschließen tut.
    Ich muß erstmal sehen was ich genau nehme für ne CPU usw.
    Mfg.
    Dementor
  • Über den Expansionport ...aha.
    Du weißt schon,dass es nicht schwer ist,A2000 TKs an den A500 Expansionport anzuschließen ?:)
    Schaltungen für kleine TKs (zB 14Mhz 68000er) gibt es auch im Aminet.
  • Hm,
    Aber kann man da noch wirklich viel erweitern über den Sockel?
    Weil fals man nen IDE Controller einbauen will wird das bischen schwer, der Pak3 und der Frak2 machen eh wegen Ihrer höhe bestimmt schwierichkeiten mit dem Gehäuse.
    Mfg.
    Dementor
  • ich hab ne blizzard hier.... auch für den sockel!
    TKs waren eher als sockelvriante verbreitet... hdd als expansionport....
    die viper zb hat beides vereint... interne tk mit ide anschluß
    interne hdd lösungen kenne ich so keine außer dem eigenbau welcher aber nicht sooo kompatibel ist.
  • TKs waren eher als sockelvriante verbreitet... hdd als expansionport....
    Das könnte natürlich daran liegen, dass eine 3.5"-HDD im A500 schwierig unterzubringen ist. =) IIRC ist es von der Technik her relativ einfach möglich eine CPU-Sockel-Erweiterung auf dem Expansionsport umzustricken, die CPU sitzt nicht ganz grundlos direkt daneben.
    Gibts eigentlich noch Quellen für den Expansionsportstecker?
    30 printint(rnd(1)*328)-217
  • kannte ich bisher nicht
    wenn man natürlich am EP eine TK mit ide und speicher hat... spielts keine rolle mehr...
    sonst würde ich halt sockel bevorzugen weil die EP-HDDs doch wirklich mehr als verbreitet sind!
    alfapower oder a590 und die ganzen anderen. die wären dann alle nutzlos :(
    A590 und GVP kannst mit Turbokarte eh knicken da sich das dann wegen dem DMA Transfer
    beist und man selbst mit den Tricks die Möglich sind nur das Leben schwer macht und man
    besser zu nem Alfapower oder nem Oktagon508 greift.
    TP
  • Hallo
    So stand der Dinge!
    Die eMedia haben noch auf Lager:
    - Pak-68/2 Prozessoraustauschkarte aus c't 10/1991 Seite 178. (Best.-Nr.: 71414) - 7 Platinen am Lager
    - Pak-68/3-20 Prozessoraustauschkarte aus c't 11/93 Seite 222 Best.-Nr.: 73429) - ca 200 Platinen am Lager
    - Pak-68/3-30A Prozessoraustauschkarte aus c't 11/93 (Best.-Nr.: 73430). - ca 200 Platinen am Lager
    Ich werde ein paar - Pak-68/3-30A Bestellen, leider weiß ich den unterschied zwischen der - Pak-68/3-20 und - Pak-68/3-30A nicht.
    Die Platinen Kosten pro Stück 5€.
    Zur Frak/2 hat Sie leider nix gefunden, muß nochmal kucken wo die genau her ist.
    Das ist der stand der Dinge, wen einer sone Platine haben will kann ich die gerne mitbestellen.
    Mfg.
    Dementor
  • also ich will auch direkt HIER schreien aber bei so vielen kann man vielleicht erstmal forschen was der Unterschied ist.
    sonst würde ich direkt mal 5 stück nehmen (68/3-30A)
    Ich denke mal die 68/2 ist die alte Version für 68020- 68/3-20 ist neue Version für 68020 und die 68/3-30A ist neue Version für 68030.
    Beim Brennen von GALs kann ich helfen.
    RUN
  • Öh ok! :@1@:
    Also ich kann ja mal von der Pak-68/2 alle 7 Bestellen und vom rest jewals 10 Stück
    Also macht das meinen Geldbeütel um 135€ + Versand schmaler.
    Mfg.
    Dementor
    Ps. kann ja noch welche Nachbestellen.
    Einmal editiert, zuletzt von Dementor (14. Mai 2009 um 17:16)
  • Ich werde ein paar - Pak-68/3-30A Bestellen, leider weiß ich den unterschied zwischen der - Pak-68/3-20 und - Pak-68/3-30A nicht.
    Ist im damaligen Artikel erläutert - 20 ist die Version für den 68020, 30 die für den 68030. Nachträglich wechseln geht nicht, die CPUs haben deutlich unterschiedliche Pinouts.
    Bei dem Preis würde ich auch zwei der PAK-68/3-30A nehmen...
    Die war wohl kein c't-Projekt, zumindest findet die Suche im Index keine Treffer.
    Oh, und in zwei Aspekten muss ich den Spass verderben:
    1) Passende Tag-Rams für den Cache zu finden könnte heutzutage schwierig sein - auf PC-Boards wurde das üblicherweise mit Vergleichern im Chipsatz erledigt, die PAK braucht ein Ram das das selbst erledigen kann. Die Karte lässt sich auch ohne Cache betreiben, dann natürlich etwas langsamer.
    2) Es gibt möglicherweise keine Amiga-Anpassung. Im Orginalartikel wurde zwar eine solche in Aussicht gestellt, aber ich finde gerade keinen weiteren Artikel der sich mit der PAK68/3 im Amiga beschäftigen würde.
  • Hallo Unseen
    Das was Du da aufgezählt hast kann kleines problem werden, aber vielleicht kriegen wir das ja irgendwie hin.
    Habe jetzt wie schon erwähnt 27 Platienen Bestellt.
    Mfg.
    Dementor
  • SO, habe vollgende Bestellung
    Also wiegesagt habe ich jetzt nur
    - Pak-68/3-20 Prozessoraustauschkarte aus c't 11/93 Seite 222 Best.-Nr.: 73429) - 10 Platinen
    - Pak-68/3-30A Prozessoraustauschkarte aus c't 11/93 (Best.-Nr.: 73430) - 10 Platinen
    Wie könne wir das mit der - Pak-68/2 Prozessoraustauschkarte machen, davon gibts leider nur einmalig 7 Stück, nicht das einer keiner abkriegt wen einer 3 oder 5 davon Bestellt.
    Bestellt haben
    C64-CAMPER -> 2x - Pak-68/2 ; 2x - Pak-68/3-20 ; 2x - Pak-68/3-30A
    ^TePe^ ->3x - Pak-68/2 ; 3x - Pak-68/3-20 ; 3x - Pak-68/3-30A
    x1541 ->0x - Pak-68/2 ; 0x - Pak-68/3-20 ; 5x - Pak-68/3-30A
    tom2008 -> 0x - Pak-68/2 ; 1x - Pak-68/3-20 ; 1x - Pak-68/3-30A
    Unseen -> 0x - Pak-68/2 ; 0x - Pak-68/3-20 ; 2x - Pak-68/3-30A
    AntaBaka -> 0x - Pak-68/2 ; 2x - Pak-68/3-20 ; 2x - Pak-68/3-30A
    Ich mache es mal andersrum -> 5x - Pak-68/2 ; 8x - Pak-68/3-20 ; 15x - Pak-68/3-30A wurden Bestellt.
    Zuhaben sind noch -> 1x - Pak-68/2 ; 1x - Pak-68/3-20 ; 4x - Pak-68/3-30A
    Habe nochmal schnell 10x - Pak-68/3-30A nachgeordert.
    Mfg.
    Dementor
  • Für mich bitte je zweimal die Pak-68/3-20 und Pak-68/3-30A.
