Verzeichnisse abgleichen
Es gibt 9 Antworten in diesem Thema, welches 1.422 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (9. April 2009 um 14:36) ist von jackdaniels.
  • hi leute
    hab 2 verzeichnisse mit nem HAUFEN demos drin....
    da ich aber bestimmt nicht per hand abgleichen will, würde ich gerne beide verzeichnisse vergleichen und dann zusammen fügen...
    jemand nen plan wie ich das machen soll?
  • das eine ins andere kopieren und bei gleichen dateinamen alles überschreiben lassen?
  • also ich meinte, alle dateien in dem einen verzeichnis markieren/kopieren und in das andere verzeichnis einfügen. zumindest ist es bei windows so das man dann für jede doppelt vorhandene datei einzeln gefragt wird, oder man sagt -alles überschreiben-, dann werden dementsprechend alle doppelt vorhandene dateien überschrieben.
  • Lad dir doch die Shareware von Total Commander runter und verwende die Funktion "Verzeichnisse synchronisieren". Der ist ausgesprochen praktisch.
  • aha der TC hat so ne funktion und die geht gut ja?
    muß ich mir anschaun, danke!
    werde aber vorher testweise mal mit dem "kopieren" versuchen... dafür brauchts nitmal n tool :D
  • fallste was gratis haben willst, kannst du auch rsync für windows nehmen.
    rsync ist ein bekanntes unix-tool um über netz (auch verschlüsselt) oder local verzeichnisse abzugleichen.
    unter windows gibs das rsync mittels cygwin(-dll). cygwin ist eine unix-api-emulation.
    mit googles hilfe findet man ein minimales komplettpacket, bestehend aus cygwin.dll und dem rsync.
    daraus kann man sich ne bat basteln und diese entweder zeitgesteuert oder per hand anstoßen.
    Falls du hilfe brauchst oder die dateien nicht findest, kann ich sie dir heute abend zur verfügung stellen.
    Mega Drive | Neo Geo AES 3-4 | Apple IIe | C64 ASSY 250407 | A500+ | A1000 (GB-Edition) | A3000D rev.9.01 | A4000D rev.B
  • Also die Synchronisierungsfunktion vom TC ist super. Er analysiert das vorher, zeigt dir, was alt ist, was geupdated werden muss usw. Also welche Tasks er vornimmt. Und du kannst die Einstellungen dann auch als "Favorit" speichern, so dass du das immer wiederholen kannst .... :dafuer:
  • Ich benutze Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. von Microsoft. Kostenlos und verrichtet seinen Dienst einwandfrei.
  • rsync kenne ich.... hab ja eigentlich selber linux drauf hier.
    ist mir für diesen zweck grade aber zu umständlich weils sich dabei nur um eine einmalige sache handelt :D
    denke werde erstmal das einfache kopieren testen und wenn das nicht geht eins der beiden tools (tc oder sync toy) testen.
    danke euch vielmals
