Alles anzeigenMal ne ganz doofe Frage!
Kann man denn nicht den Tonkopf gegen einen "besseren" tauschen?
Also einen der "stärker" das Band magnetisiert oder so ähnlich, das man andere Kassetten ohne Probleme verwenden könnte als nur die TYP I ?
Durch Anpassung(Umbau), kann man ja auch schon andere Kassettenrecorder verwenden.
Die Frage ist nicht doof sondern berechtigt!
Das Chromdioxid-Bandmaterial hat eine höhere Koerzitivfeldstärke.
https://en.wikipedia.org/wiki/Coercivity
sagt dazu:
"The increasing value of coercivity at high frequencies is a serious obstacle to the increase of data rates in high-bandwidth magnetic recording, compounded by the fact that increased storage density typically requires a higher coercivity in the media" ..
Also wenn man die Datenrate der Datasette hochtreiben wollte, höhere Frequenzen verwenden, dann müsste man auch ein koerzitiveres Material - wie es CrO2 darstellt - verwenden.
Man muss es höher magnetisieren (können) damit es in die "Sättigung" gelangt.
aaaber:
Aufgrund der rein digitalen Ansteuerung wird schon Typ 1- Band in der Datasette in die Sättigung getrieben. Es kann sein, dass der magnetische Fluß bei CrO2 Band es nicht so weit "schafft". Aber für meine Begriffe , Sättigung ist und bleibt Sättigung und hat entsprechende Reserven - mehr geht nicht.
Sollte bei CrO2 wider Erwarten die Sättigung nicht erreicht werden, könnte es Probleme beim Überschreiben voriger Aufzeichnungen (ungenügendes Löschen) geben. Ich habe immer gehört, das Hauptproblem von Typ-2-Kassetten in nicht dafür ausgelegten Bandmaschinen / Kassettenrecordern / Decks wäre das Bandmaterial, das einen weichen Tonkopf abschmirgelt, imLauf der Zeit den magnetisch wirksamen Spalt aufweitet usw. und dadurch kaputtmacht.
Man müsste wohl nicht nur den Tonkopf austauschen, sondern auch die Widerstände in der Ansteuerung desselben verändern (kleiner machen), damit wie von dir gewünscht ein höherer Magnetisierungsstrom fließen kann. Möglicherweise fließt dieser höhere Strom in Datasetten bereits da sie wie gesagt in der Sättigung arbeiten. Wo die Grenze des höchstzulässigen Stroms liegt ohne dass der Tonkopf durchbrennt oder das Band anschmort, müsste im Datenblatt stehen
