Diese Folien der Displays sind ja ja ziemlich dünn. Wie lötest du denn dort dann die Verbindungen an?
An Folienleitern kann man auch direkt Kabel anlöten wenn man extrem vorsichtig ist, aber wie Diddl schon schrieb ist ein passender Stecker die bessere Idee.
ZitatWas verwendest du da für einen Drehregler?
Alps STEC11B01
ZitatUnd wie wällt man dann die Einstellung aus?
Drehen bis die Markierung auf den gewünschten Menupunkt zeigt und dann draufdrücken, der Drehencoder hat auch einen Taster für den Schaft.
