Weil AC ein äusserst liebenswürdiger und bescheidener Mensch ist und keinen Wert auf derartige Statussymbole legt !!! ![]()
CU,
AC
Es gibt 30 Antworten in diesem Thema, welches 12.769 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
CU,
AC
Das wissen wir doch alle, und haben dich deswegen kuschellieb.
hallo,
könnte mir einer auch eine Anleitung mit Bildern geben ? am besten in html oder pdf format danke ![]()
argh ganz vergessen zu schreiben für einen A500 kann leider nimmer bearbeiten :baby:
Ich habe Dir eine kleine Schaltung angehängt ![]()
Sammler
Vielen Dank
werds die Tage doch glatt ausprobieren Litze und Taster habe ich noch hier ![]()
So ich habe da mal ein Paar erfahrungen gesammelt.
Es gibt mehrere Möglichkeiten einen Amiga zu resetten.
Da wäre zum einen die schon beschriebene Cpu Methode über den Pin18. Dazu muß gesagt werden, das diese Methode nur funktioniert wenn keine Turbokarte installiert ist. Mit Turbo gibt das einen sehr witzigen Effekt. Das AMIGA Mainboard resettet und die Turbo läuft weiter ![]()
Also das einzige was hier hilft ist Pin5 vom Gary. Man legt lediglich Pin5 über einen Taster und ner Diode auf Masse. Funzt auch mit Turbokarte.
Pin 5 O----Taster------>I-----O Masse
Das ganze lässt sich unkompliziert über einen Zwischensockel realisieren. Das hat den Vorteil das man den Reset-Hack wieder entfernen kann und man nicht an seiner Freundin rumlöten muss. Als Diode tut es eine Standartdiode.
Gruß Aquaman
Es gibt diverse Spiele, die bei dem Affengriff das Programm einfach neu ausführen.
Sprich: das Game ist Resetfest.
Kann man mit so einem Reset-Taster einen richtigen Reset durchführen,
so das dann (z.B. bei KS 1.3) die Hand mit Disk erscheint ???
mfg HURRICAN
Nö. Letztendlich ist das nur die Drei Tasten zusammen in einer. Der Keyboardcontroller macht nur einfach aus den drei Tasten einen Resetimpuls und gibt den auf einen PIN vom Steckanschluß. An genau diesen PIN geht auch der Resettaster ran.
Der Sinn der Diode in deiner ASCII-Zeichnung erschliesst sich mir nicht ganz. Die ist eigentlich total sinnlos. Wichtig ist die beim A500, an der tastatur (Rotes Kabel) damit GND nicht rückwärts in die Resetlogik gedrückt wird. Aber wenn du das am gary anschließt kann die weg. An die Tastatur (beim A500) muß die aber trotzdem rein.
MfG HONI!!
Die Diode wird vermutlich zum entprällen sein, da ein Taster ja nicht sauber schliest bzw. öffnet
Da muß nichts entprellt werden. Ist in dem Fall Wurscht ob der Rechner zehn Resetimpulse hintereinander bekommt. Das kriegen wir sowieso nicht mit. Währe jetzt ein Zähler dahinter, dann ja, der hätte mit einem Drück dann schon bis zehn gezählt
. Außerdem kann man mit einer Diode nicht entprellen.
MfG HONI!!
