Moin,
ist es möglich,am Amiga 2000 und am Amiga 500 einen Reset-Taster nachzurüsten ??? ![]()
Wo sind die Anschlusspunkte dafür ???
Der Klammergriff ist mir bekannt,hätte aber gerne einen Reset-Taster eingebaut.
CU
AC
Es gibt 30 Antworten in diesem Thema, welches 12.766 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Moin,
CU
AC
Hallo AlCarbonara !
Habe Dir mal schnell was rausgesucht (Du hast Post).
Vielleicht hilft es Dir ja weiter.
Viel Spaß beim Basteln wünscht Dir
Lorraine
Hallo Lorraine,
vielen Dank,der Scan war schon mal sehr nützlich,jetzt brauche ich nur noch die Anschlusspunkte am Amiga 2000 !!!
CU,
AC
Hallo AlCarbonara !
Habe soeben mal im Benutzerhandbuch meines Amiga 2000 (B), deutsche Ausgabe (Part. Nr. 380 796-02) nachgeschaut und im Kapitel E-12 (Amiga 2000 Schaltpläne) etwas gefunden. Hier ist von einem Anschluß CN600 (Connector 600) die Rede. Er befindet sich meiner Meinung nach auf dem Mainboard und entspricht dem DMA-Port des A500. Also für den Reset-Taster einfach Pin 1 (Masse) und Pin 53 (RESET) über einen Taster (Achtung: Schließer verwenden !!!, sonst hast Du einen Dauerreset) miteinander verbinden. ![]()
Lorraine
Könnte ich die Anschlußbelegung auch beckommen ? Ein "echter" Resettaster ist nicht schlecht......................
Danke
Hi Mr-400-Volt,
habe Dir was zugepostet aus einer alten Amiga Zeitschrift.
Hoffe Du kommst damit zurecht und die Anschlußverlegung ist zwar lediglich für den A500 aber vielleicht kann Du die für Deinen A2000 auch gebrauchen.
@Skyscraper:
Kannst Du mir das auch mal schicken ?
Danke !! ![]()
Super, danke!!!!!
Hallo Lorraine, hallo Skyscraper,
könnte ich den oder die Artikel freundlicherweise auch haben?
Danke und Grüsse
guenner
Und seit so süß und schickt es dem alten Bender auch mal rüber.
ÄÄH hier, auch haben möchten, am besten auf eine Internetseite stellen
. MfG HONI!!
sorry, habe nicht mehr hier reingeschaut - aber den Artikel habe ich Euch soeben gemailt.
Hey Danke, is alles angekommen.
MfG HONI!!
Ich habe etwas im AmiNet gefunden !
Die kleine Schlatung verbindet Pin 3 (rot) und Pin 6 (grün) von der Tastatur mit einem Schließer, wobei an der roten Leitung noch eine Diode 1N4148 zwischen geschaltet ist.
Auf die Art und Weise kann man den Resettaster auch in die Tastatur einbauen.
Sammler
Man kann auch direkt am 68000 Prozessor nen Reset Taster anlöten. Pin 18 ( Reset ) -> Pin 16 ( GND )
Interseeant ist auch noch der Pin 17 ( Halt ). Legt man diesen über einen Schalter nach GND, kann man das ganze System anhalten.
Gruesse
Ferritface
Gibt es das auch irgendwo als Bild so zum gucken, damit mein A2000 endlich einen Reset Taster bekommt ?
Hier Blecheimer..........ich weiss ja,daß du nicht lesen kannst
CU,
AC
Hiermit möchte ich mich über den neuen Forumsleiter Amiga beschweren. Eine höflich gestellte Frage wird hier genutzt um eine, auf persöhnlicher Ablehnung basierende, Attacke gegen mich zu starten.
Jeder hat mich gefälligst lieb und wer nicht, der kann mich mal am ***** ****** und ***********. Und AC kann sowieso mich ********* weil ********** und ********.
Danke, EX VC20 Könich ![]()
:ngoog:
CU,
AC
btw. wieso hat AC noch kein blinkendes Mod-Sternchen bekommen?
Oder ist er noch Mod auf Probe
