Steht doch oben. Du musst dein Messgerät auf Ohmmeter-Betrieb stellen und dann im ausgeschalteten Zustand den Widerstand über den Dioden messen, und zwar in beiden Richtungen! Ist eine Diode in beide Richtungen leitfähig und dazu der Widerstand gering, ist die Diode wahrscheinlich defekt und muss getauscht werden.
ZitatIrgendwo im Thread "Fehler, an die man zuletzt denkt" gibts eine Beschreibung zu diesem Problem: Schutzdiode niederohmig. Prüfe die Schuzdiode mit einem Ohmmeter bei ausgeschaltetem C64. Wenn der angezeigte Wert an einer Diode unabhängig von der Polung des Meßgerätes ist und zudem noch relativ niedrig, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, daß die Diode defekt ist.
hobbycoder
