C64 gibt schwarzes bild raus
Es gibt 70 Antworten in diesem Thema, welches 9.496 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (12. Juni 2009 um 11:50) ist von polluxx.
  • OK, 8500 ist gleich der 6510...
    Aber trotzdem ist da schonmal repariert worden.
    Alles was mit einfachen Mitteln herauszufinden ist haben wir jetzt getestet.
    Da können nur noch Leute mit Löterfahrung weitermachen.
    Ich tippe auf PLA oder Kernal-Rom...
    Entweder Du findest einen C64-Schrauber in Köln oder Du schickst mir die Kiste zu und ich schau mal rein.
    Schade... so einfach isses dann doch nicht.
    Grüße und gute Nacht
    JMP$FCE2
  • Das sieht aus wie wenn ein Umbau (evtl. Floppy-Speeder) drin wäre (EPROM). Ist das EPROM OK? das heißt, startet der Rechner vielleicht mit dem originalen Commodore-ROM (ohne Adapterrsockel) aus dem anderen Rechner?
    Wenn du den originalen ROM einsteckst,würde ich nen Zwischensockel mit gedrehten Kontakten dazwischen packen,es ist zu vermuten,dass der IC-Sockel durch die Adapterplatine ausgeleiert ist. :)
  • Öhm. Mich deucht, dort liegt bei der 250407 das Kernal-Rom... Wenn nicht, habe ich auf meiner 407 einen Kühlkörper total in den Sand gesetzt an der Stelle :D
    Tipp: Mach Dich erstmal ein bisschen schlauer, damit man Dir hier auch besser helfen kann:
    1. Mach Dich mal bei Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. vertraut, welche ICs welche Typen-Nrn. tragen.
    2. Dann guckst Du auf Deinen 425 bzw. 407 Platinen, wo die entsprechenden Teile liegen.
    3. Auch :google: Bildersuche "250407" bzw. "~425" kann Dir helfen, Dich auf Deinen Platinen zu orientieren.
    Wild Chips zwischen 2 Boards tauschen, kann ich Dir eigentlich generell nicht empfehlen, bevor Du nicht weißt, ob überhaupt eine Platine unbedenklich ist (und welche). Verdächtige Chips kann man in unverdächtigen Platinen testen. Solange beides verdächtig ist, kann Dir passieren, dass eine verdächtige (defekte) Platine einen zu Unrecht verdächtigen (vormals noch heilen) IC grillt...
  • hm.... also wie gesagt: ich weiss nicht, welchen chip der sockel f. den eprom ersetzt bzw. welchen ich dann vom anderen c64er nehmen kann zum ausprobieren... :(
    Die Anordnung der ROMs ist bei beiden Boards gleich.
    Es wäre demnach das Kernal-ROM 901227-02 oder -03.
    Ansonsten schliesse ich mich meinem Vorposter an. :)
    Naja,eigentlich glaube ich ja nicht,dass das Eprom defekt ist.
  • yeah! :)
    habe, statt chips tauschen, den heut angekommenen LS06 IC in meinen ersten C64 eingebaut und siehe da: er läuft! *freu*
    zudem hab ich dann das gehäuse meines 2ten 64ers genommen, da beim ersten eine taste fehlte und ich den resettaster und später den floppy speeder haben wollte (somit spar ich mir bohren und schalter anbringen etc.)
    der resettaster verrichtet schonmal brav seinen dienst. jetzt würd ich gern noch das eprom f. den floppy speeder anbringen, aber leider ist der entsprechende chip in meinem cevi 1 nicht gesockelt. zu wenig löterfahrungen (im platinenbereich) und ungeduld leiten mich zu folgender frage: öhm, zorro... könntest du mir da ggf. nochmal helfen? *g*
    gruss
    plx
  • yeah! :)
    gruss
    plx
    na wenn das mal keine gute Nachricht ist. Ich hatte ja nicht damit gerechnet, Was das Sockeln angeht, kein Problem, Ich habe dir gerade eine PN zwecks Terminabsprache geschrieben.
    gruss,
    zorro
  • *seufz*..... kaum ist das eine problem gelöst, folgt das nächste... :(
    habe mal eine floppy (1541) angeschlossen, bzw. beide nacheinander.
    der lädt keine directory, es erscheint "searching for $" und dann passiert nix mehr.
    habe hier im forum gelesen, dass OHNE angeschlossene floppy die meldung
    "DEVICE NOT PRESENT" erscheinen sollte - is bei mir NICHT so: egal, obs
    diskettenklaufwerk angeschlossen ist oder nicht, er sucht nach "$" und dann passiert
    nix mehr.... menno :( hat da jmd ne idee?
    gruss
    plx
  • Also, das Problem muss am Cevi liegen, da er sich ja auch ohne Floppy so verhält. Generell kommen für Floppyprobleme nur CIABitte melde dich an, um diesen Link zu sehen., der 7406 oder eventuell verbaute Schutzdioden in Frage. Den 06er hattest du ja schon getauscht, also: CIA oder Dioden (falls welche verbaut, welche Assy hattest du nochmal?). Irgendwo im Forum gabs mal Peeks und Pokes, mit denen man die Funktion der Schutzdioden prüfen konnte, weiß aber nicht mehr wo.
    hobbycoder
  • Irgendwo im Thread "Fehler, an die man zuletzt denkt" gibts eine Beschreibung zu diesem Problem: Schutzdiode niederohmig. Prüfe die Schuzdiode mit einem Ohmmeter bei ausgeschaltetem C64. Wenn der angezeigte Wert an einer Diode unabhängig von der Polung des Meßgerätes ist und zudem noch relativ niedrig, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, daß die Diode defekt ist.
  • hallo!
    danke für die info. also meine assy-nr. steht am anfang des threads, mit fotos vom board und so.
    vielleicht kannste mir jan tipp geben, wo ich messen muss. diode ist mir zwarn begriff, nur mir fällt
    gerade nicht ein, wie eine diode aussieht. ne leuchtdiode kann ich ja noch erkennenn, aber die ohne "leucht"
    weiss ich gar nicht mehr... hm... *überleg*
    gruss
    plx
  • Die 4 Schutzdioden für den seriellen Port sitzen bei Assy. 250425 direkt neben U8 (also dem 74LS06 den du bereits getauscht hast) und haben die Beschriftung CR100 bis CR103.
    hobbycoder
  • Und eine Diose sieht i.d.R. aus wie ein Widerstand - zylindrischer Körper, oft auch aus Glas, 2 Anschlüsse, davon meist einer mit einem Ring gekennzeichnet. Das ist die Kathode. Eine Diode ist wie ein Ventil: Wenn die Spannung an der Anode um 0,3V (Schottkydiode) bzw. um 0,7V (Standarddiode) größer ist als die an der Kathode, dann leitet sie. Im umgekehrten Fall sperrt sie (wenn sie funktioniert...).
