C64 gibt schwarzes bild raus
Es gibt 70 Antworten in diesem Thema, welches 9.494 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (12. Juni 2009 um 11:50) ist von polluxx.
  • Steht doch oben. Du musst dein Messgerät auf Ohmmeter-Betrieb stellen und dann im ausgeschalteten Zustand den Widerstand über den Dioden messen, und zwar in beiden Richtungen! Ist eine Diode in beide Richtungen leitfähig und dazu der Widerstand gering, ist die Diode wahrscheinlich defekt und muss getauscht werden.
    Zitat
    Irgendwo im Thread "Fehler, an die man zuletzt denkt" gibts eine Beschreibung zu diesem Problem: Schutzdiode niederohmig. Prüfe die Schuzdiode mit einem Ohmmeter bei ausgeschaltetem C64. Wenn der angezeigte Wert an einer Diode unabhängig von der Polung des Meßgerätes ist und zudem noch relativ niedrig, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, daß die Diode defekt ist.
    hobbycoder
  • hallo!
    so, habe mal gemessen: bei allen ist das von der polung her abhängig und die werte sind meist bei um die 800 oder mehr.
    bis auf eine, da zeigt der (unabhängig von der polung) 000 an.
    einer der dioden ist auf nen widerstand draufgelöetet und zwei gehen vom motherboard auf masse.
    hoffe, man kann das auf dem foto erkennen. der eine, der eingekreiste, ist der mit den 0er messergebnissen.
    sollte ich den mal tauschen?
  • hallo!
    Ja solltest Du tauschen. Du kannst aber die Diode auch erstmal wegschneiden und testen ob die Kiste dann wieder die Floppy anspricht.
    Und wie Immer die Stecker nur im ausgeschalteten Zustand stecken... deswegen sind diese Dioden mal von Commodore
    nachträglich eingebaut worden.
    EDIT: dein Foto ist übrigens fürn Arsch... nix zu sehen. (ist nix gegen dich)
  • Wäre zumindest zu empfehlen, ansonsten kann da doch mal schnell was kaputtgehen, was du vorher mühsam repariert hast. Ich spreche da aus Erfahrung ;). Ich habe bei mir 1N4148er-Dioden verbaut. Richtige Polung beachten, aber da solltest du ja jetzt kein Problem mehr mit haben.
    hobbycoder
  • aber ne neue einbauen sollte ich schnon noch, oder?
    Natürlich! Da schließe ich mich hobbycoders Meinung voll an. Das ist eine SCHUTZdiode, d.h. zur Funktion steuert sie nichts bei. Also funktioniert alles auch prima ohne. Bis zur nächsten Spannungsspitze (z.B. durch an-/abstecken von Geräten am Bus (auch ausgeschaltet!), ESD, etc.). In der Folge ist dann der CIA (6526) defekt, weil der dann die Spannung ableiten muß, die sonst eigentlich die Diode ableitet und die er nicht verträgt. Nachdem Commodore in Sachen Schutzbeschaltung aus Gewinnmaximierungsgründen sowieso gespart hat, wo es nur irgendwo geht, kann davon ausgegangen werden, daß die Schutzbeschaltung, die da ist, unbedingt notwendig ist. So eine Diode kostet ein paar Cent, notfalls halt beim Radio/Fernsehtechniker fragen, der hat die auf jeden Fall da (auch wenn sie da wahrscheinlich deutlich teurer ist).
    hobbycoder
    hallo!
    bevor ich die nun einlöte, nochmal zum verständnis und zur sicherheit: habe jetzt eine ersatzdiode vom typ 1n4148 gekauft. von welchem typ die bereits eingeauten sind, spielt keine rolle, oder? oder sollte ich, wenn, alle tauschen? oder gibts sowieso nur diese eine sorte?
    danke
    plx
  • bevor ich die nun einlöte, nochmal zum verständnis und zur sicherheit: habe jetzt eine ersatzdiode vom typ 1n4148 gekauft. von welchem typ die bereits eingeauten sind, spielt keine rolle, oder? oder sollte ich, wenn, alle tauschen? oder gibts sowieso nur diese eine sorte?
    danke
    plx
    Das passt schon mit der 1N4148. Wichtig ist nur das Du sie richtigherum einlötest.
    Grüße
    JMP$FCE2
