hallo. hatte heute coolerweise f. 5 euro nen c64 samt 1541 aufm flohmarkt gekauft.
hatte das ding gerad eingewschaltet, über antenneneingang war das bild leider nur schwarz.
kann dies etwas "leichtes" sein oder wären das schwerwiegende bastelarbeiten?
falls es nämlich zu kompliziert ist, lass ichs, da lohnt sich der zeitliche aufwand nicht, zudem bin
ich kein gfeübter feinelektronik-bastler.
Hallo Besucher, der Thread wurde 7,2k mal aufgerufen und enthält 70 Antworten
letzter Beitrag von polluxx am
C64 gibt schwarzes bild raus
- polluxx
- Erledigt
Wenn möglich, bitte folgende Informationen anfügen: Link
habe probleme, die boardnummer rauszufinden, da ich das pappteil nicht abbekomme. (möcht auch nix kaputtmachen; das ist an sonem bleck dran, welches wiederum bombenfest am expansion-slot-blech dran ist).
das gerät ist bestimmt noch original, denk ich. icvh weiss nicht, obs netzteil original ist, es ist ein "geripptes".
zusatzhardware hab ich keine, das 1541 is nicht angeschlossen. löten möcht ic h so feine sachen ungern. vielleicht gibts ja hier in köln jhmd, der mir helfen kann. ich habe zumindest festgestellt, dass das bild auch schwarz ist, wennman den video out nutz. also scheints nicht am rf modulator zu liegen. -
Das ist vermutlich nur festgerostet - einfach mal fester daran ziehen bzw. hin und her bewegen zum lockern.
Die Klemme ist dafür da, um gelöst zu werden, also keine Angst.Das weder VidOut noch RF Bild bringen ist doch schon mal eine Information
also: assy no. 250425
vermutlich noch alles original. aussergewöhlich heiss wird wohl auch nix. -
Ein schwarzes Bild am Modulatorausgang ist ein Indiz dafür, daß der Modulator zumindest teilweise arbeitet. Er erzeugt die Trägerfrequenz; wenn man ihn ausschaltet, ist auf dem Bildschirm wieder Rauschen.
Also bleibt als Fazit: der VIC arbeitet nicht (richtig). Dafür gibts leider viele Möglichkeiten. Als erstes solltest Du mal die Betriebsspannungen messen. Wenn Du kein Multimeter hast und hier weiterkommen willst, solltest Du dir eines kaufen. Als nächste Fehlerursache ist die Takterzeugung in Betracht zu ziehen, an der der VIC auch beteiligt ist. Dann wäre da noch die Möglichkeit, daß das alles funktioniert und das ROM defekt ist etc. etc. Da muß man sich jetzt mal schrittweise vorantasten. Und bitte möglichst keine wilden Lötorgien an allen möglichen (unbeteiligten) Bauteilen. Erst mal so suchen, dabei sich selbst zu erden nicht vergessen und erst zum Lötkolben greifen, wenn man den Fehler entweder sicher eingekreist hat oder es keine anderen Möglichkeiten mehr gibt. Je mehr an dem Gerät in Unwissenheit gemacht wird, umso geringer wird die Chance, daß es nachher wieder hinzubekommen ist. Momentan stehen die Chancen nicht schlecht, und ein unverbasteltes Gerät sollte man möglichst mit Bedacht reparieren. -
Also bleibt als Fazit: der VIC arbeitet nicht (richtig). Dafür gibts leider viele Möglichkeiten. Als erstes solltest Du mal die Betriebsspannungen messen. Wenn Du kein Multimeter hast und hier weiterkommen willst, solltest Du dir eines kaufen. Als nächste Fehlerursache ist die Takterzeugung in Betracht zu ziehen, an der der VIC auch beteiligt ist. Dann wäre da noch die Möglichkeit, daß das alles funktioniert und das ROM defekt ist etc. etc. Da muß man sich jetzt mal schrittweise vorantasten. Und bitte möglichst keine wilden Lötorgien an allen möglichen (unbeteiligten) Bauteilen. Erst mal so suchen, dabei sich selbst zu erden nicht vergessen und erst zum Lötkolben greifen, wenn man den Fehler entweder sicher eingekreist hat oder es keine anderen Möglichkeiten mehr gibt. Je mehr an dem Gerät in Unwissenheit gemacht wird, umso geringer wird die Chance, daß es nachher wieder hinzubekommen ist. Momentan stehen die Chancen nicht schlecht, und ein unverbasteltes Gerät sollte man möglichst mit Bedacht reparieren.jo, dat is mir aber evtl. zuviel aufwand. ich hatte mir gedacht: für 5 euro kann man das teil mal mitehmen und wenn er läuft, ok, wenn nicht, kommter in ne vitrine. schade nur, dass ich jetzt heiss geworden bin, wegen der SD-karten-lösung
kennt jmd von euch einen c64-bastler in köln, der da vielleiht mal reinschauen kann?
spannungen messen an stellen, die man mir sag, krieg ich auch noch hin. wenn ich nur wüssrte, wo ich messen muss. -
Kannst Du ein Schaltbild lesen?
geht so... also mir wärs echt lieb, wenn da mal jmd reinschauen kann, der schon zig c64 gesehen hat und mir sagen kann, obs sich lohnt zu reparieren.
OK. Ich denke schon, daß es sich lohnt. Aber dann ist Dein Ansatz, jemanden zu suchen, der sich auskennt, sicher der bessere Weg. Viel Erfolg!
naja, ich habe keinerlei ansatz..... ich wüsste nicht, wo ich anfangen und aufhören sollte.
und dann noch einen bestimnmten baustein austauschen..!? habe keine bausteine -
Das einfachste was Du selbst machen kannst bevor Du jemanden für die Reparatur findest ist mal alle IC´s
die in Sockel stecken fest reinzudrücken. Viel Erfolg. -
die in Sockel stecken fest reinzudrücken. Viel Erfolg.jut, also wie soll ichs angehen? wo soll ich messen und welche werte sind "verdächtig"?
wär gut, wnen mir jmd über messenger oder so direkt helfen könnte. -
wär gut, wnen mir jmd über messenger oder so direkt helfen könnte.Wenn du Die Pappe runterbekommen hast, dann mach mal ein Foto von der Platine.
here we go
Ah sehr Gut! Deine Platine ist eine 250425.
Hast Du ein Multimeter? dann können wir zusammen mal Messen. Ich habe leider keinen Messenger, daher geht nur
über Beiteräge in diesem Thread. -
Oh mann, da ist ja fast nix gesockelt.
Im rechten unteren Gebiet ist eine Blechschachtel (die mit der Lasche im Deckel) - die kann man aufhebeln, da ist der VIC-Chip drunter, der wird auch gesockelt sein. Bitte mal den Chip vorsichtig wieder festdrücken. Wenn Du Glück hast, ist der nur etwas lose und hat Kontaktprobleme.
Ansonsten muss man sich mit einem Multimeter auf die Fehlersuche machen...
Ah sehr Gut! Deine Platine ist eine 250245.
über Beiteräge in diesem Thread.wqas sagt dir denn die platinennummer?
ok, ich hab halt son messgerät für volt und ohm - meinst du das?
wo soll icih anfangen zu messen? -
*mitverfolg* alles live hier.
öhm... die lasche aufhebeln.. ok. hm, der scheint fest drin zu sein. hat nix gebracht
