SD2IEC LCD Release V0.2b
Es gibt 80 Antworten in diesem Thema, welches 29.943 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (15. Juni 2014 um 18:03) ist von CapFuture1975.
  • Trotz Bounty-Hunting hab' ich mal neue Versionen online gestellt:
    * Version 0.6c is based on SD2IEC 0.6.6 and runs on ATMEGA32 or ATMEGA644 MCU
    * Version 0.8c is based on SD2IEC 0.8.0 and runs on ATMEGA644P MCU only (64KB)
    zu finden auf Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Das CBM-Bootlogo ist dank Unseens Tip auch wieder drin.
  • Super, dass Du die Zeit dafür gefunden hast! Vielen Dank!
    Ich hoffe, ich komme bald mal dazu, das Kabel an das Display und das MMC2IEC zu löten...
  • Hallo Draco!
    Ist zwar schon etwas her aber laut lcd.h in der noch aktuellen Firmware (sd2iec_lcd_08c_for_atmega644) von dir werden folgende Ports verwendet:
    Das trifft ja dann auch auf die NKC Platine zu welche auf dem Layout von Shadowolf beruht, die notwenigen Pins vom Atmega sind ja via Stiftleiste erreichbar! Oder nicht?
    Wie sieht es dann mit der Paltine (nicht die Lochraster Variante) vom PeterSieg aus? Das werde ich nicht ganz schlau ob es sich dabei um mmc2iec oder ein sd2iec handelt.
    lg,
    znarF
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    2 Mal editiert, zuletzt von znarF (19. Juli 2009 um 10:51)
  • 1. Breakout Pins der NKC-Platine: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    2. Bitte Überschrift scharf betrachten: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Hi!
    Ich kenn das Pinout der Platine, danke! Ich wollte eigentlich nur wissen ob ich die fertige 08.er FW von dir für die NKC Platine nehmen kann oder ob ich hier selber kompilieren darf und wenn ja, welche config ich angeben soll. Ich tippe mal auf sw2, oder?
    2. Bitte Überschrift scharf betrachten: mmc2iec simpel LarsP Eagle Dateien
    Danke für den Tipp! Es handelt sich also um den LarsP Aufbau welche aber auch die sw2 verwenden kann. In diesem Fall müsste es dann die sw1 beim kompilieren sein!
    danke und lg,
    znarF
  • Die auf meiner Website bereitgestellten "sd2iec 0.x.x lcd"-Kompilate sind für die LarsP-Variante. Siehe Datei "config".
    Info's zur NKC Hardware stehen auf der NKC-Website: "Firmware version on board: sd2iec-0.7.3-sw2-m644p." Siehe auch mein Link weiter oben.
    Aber Du verwendest die Diskchange Taster (PA4 und PA5) für das Display - das ist ungünstig.
    Hast Du den Code für den Diskchange rausgenommen, um den für das LCD reinzukriegen?
  • Auch wenn ich wieder Prügel bekommen sollte..
    Im 644er sollte genug Platz vorhanden sein, das mit den Disktastern wäre meine nächste Frage gewesen, ich hab nur gehofft dass das jemand anderer übernimmt (danke Anta)! :bgdev
    Danke schon mal an Draco für seine Arbeit, das Bounty wartet noch auf dich!
    lg,
    znarF
  • Nein, ich verwende Pulldown-Widerstände an den Tastern.
    Okay, erklär's mir, bitte :)
  • Mir auch bitte. :help:
    znarF
  • Offiziell sind Diskchange-Taster und LCD an separaten Pins zu betreiben. Bitte passt Eure Konfiguration entsprechend an.
    Firmware und Sources habe ich bis auf weiteres vom Netz genommen.
  • Firmware und Sources habe ich bis auf weiteres vom Netz genommen.
    Warum dass denn?
  • Ich nehme mal an das Draco monentan keine Zeit / Lust hat das weiter zu entwicklen!
    znarF
  • znarF: :wand
    @Der Schatten: Weil ich die Dateien gerade überarbeite.
  • Sorry, wollte dich nicht beleidigen noch deine Arbeit hier runter machen. :winke:
    znarF
  • So, ich habe die Sources nun so angepasst, dass das Display bei der LarsP-Variante an PC4-PC7 hängt. Damit sollte die leidige Diskchange-Taster-Frage geklärt sein.
    Die aktuellen Sources finden sich, wie immer, auf Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    znarF, dafür darfst Du Dein Bounty nun alleine essen! (-;
    znarF, ich dachte die LarsP gibts nicht mehr?
    Hui, das ging ja fix! :bia
    Schade, dachte das dich das vielleicht interessiert hätte. Aber jetzt soll ich mir ne Semmel und Senf - lecker!
    Ja, dachte ich auch. Bin davon ausgegangen wenn das Teil nen Quarz verwendet, dann hat es nicht mehr viel mit der LarsP Variante zu tun.
    znarF
    Einmal editiert, zuletzt von znarF (19. Juli 2009 um 18:22)
  • znarF, ich dachte die LarsP gibts nicht mehr?
    znarF: Ob Quarz oder nicht hat mit LarsP eigentlich nichts zu tun. Der Unterschied liegt in der Verwendung unterschiedlicher Ports für manche Leitungen. Mein letzter Lochrasteraufbau (und damit auch die Peter Sieg Platine) ist von den Pins her LarsP-kompatibel und hat einen externen Quarz.
