SD2IEC LCD Release V0.2b
Es gibt 80 Antworten in diesem Thema, welches 29.949 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (15. Juni 2014 um 18:03) ist von CapFuture1975.
  • znarF: Ob Quarz oder nicht hat mit LarsP eigentlich nichts zu tun. Der Unterschied liegt in der Verwendung unterschiedlicher Ports für manche Leitungen. Mein letzter Lochrasteraufbau (und damit auch die Peter Sieg Platine) ist von den Pins her LarsP-kompatibel und hat einen externen Quarz.
    Auch wenn das jetzt etwas OT wird danke ich dir für die einleuchtende Erklärung. Shadwowolf hat quasi andere Ports zur Ansteuerung verwendet als LarsP. Alles klar!
    znarF
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • leider ist auf sascha-bader.de keine make ausgeführt, hab kein bock jetzt wieder nen compiler zu installieren. sonst war doch auch die feritge hex drin?
  • Bitte etwas Geduld. Die bin- und hex-Dateien stelle ich in Kürze unabhängig von den Sources zur Verfügung.
  • ok, und wie lautet nun die Pin-Belegung für das LCD?
    Steht doch auf der Webseite drauf...
    ..der Abschnitt "LCD Hardware".
  • Schade, dachte das dich das vielleicht interessiert hätte. Aber jetzt soll ich mir ne Semmel und Senf - lecker!
    Was hast'n da für'n Ding :?::?::?:
    Oliver W.
    10 GOTO Lesezeichen im Profil
    20 READ Lesezeichen im Profil
    40 POKE 198,0: WAIT 198,1
  • Wieder OT: das wär das Bounty für Draco gewesen; das Display stammte aus unserem alten Exchange Server, ein Proliant 5500!
    znarF
  • Danke Draco für die Binaries, sogar ein Screenshot der Fuses ist im Paket enthalten! :respect:
    Verwendest du selbst den Bootloader mit der PeterSieg Platine (Atmega 644P)?
    Ich werde das Teil jetzt demnächst mal nach bauen und möchte den 644P gleich in der Platine mit dem Bootloader ausstatten, deshalb die Frage.
    lg,
    znarF
  • Verwendest du selbst den Bootloader mit der PeterSieg Platine (Atmega 644P)?
    Ja. Man muss aber den zur Hardware passenden Bootloader nehmen, z.B. "sd2iec_bootloader_2008-07-09+LarsP"
  • Wie geht man hier also vor?
    Muß man trotzdem zuerst die Shadowolf Software aufspielen oder geht gleich die LarsP?
    Wie spielt man denn den Bootloader eigentlich auf? Muß der auf eine bestimmte Stelle im AVR?
  • wenn du die peter sieg hast... dann KEINE shadowolf....
    peter hat layout von larsp wie grade schon erwähnt wurde!
    sollte also recht klar sein....
    anleitung zum aufspielen findest du glaube ich auf antabakas seite
  • Muß man trotzdem zuerst die Shadowolf Software aufspielen oder geht gleich die LarsP?
    Was genau willst Du eigentlich machen?
    Und was für "Shadowolf Software" meinst Du überhaupt?
  • Hallo zusammen,
    ich hab mir eine Platine für LarsP-Layout zusammengebastelt gemäß der Super-Anleitung hier im Forum (Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.)
    Funktioniert mit der Firmware 0.9.1 prima.
    Nun will ich sie mit einem Display ausbauen. Zuvor hab ich die Firmware sd2iec_lcd_8d_LarsP.bin eingespielt, um zu prüfen, ob's überhaupt kompatibel ist. Ist es zu meine Überraschung aber nicht! Das SD2IEC stellt sich tot, kein Aufblicken der grünen LED beim Einschalten, keine Antwort auf Port8.
    Was passt da nicht zusammen? Ich dachte die Hardware hat sich nicht geändert?
    Bin für jede Hilfe dankbar.
  • Kann ich die Schaltung bei angeschlossenem Display (ohne externe Spannung natülrich) noch gefahrlos per ISP programmieren?
    Das ist überhaupt der Grund, warum ich die Firmware eingespielt habe obwohl das Display noch nicht dran ist.
    Gruß Smaug
  • War das nicht so, dass für das Display eine separate Platine mit einem eigenen Atmel nötig ist, der sich um die Auswertung und Displaysteuerung kümmert?
    Ja, es ist so konzipiert, dass die Display Platine einen eigenen Atmel Controller hat.
    Macht auch Sinn:
    • hat Commodore dies auch so mit deren Peripherie gemacht (1541, drucker, plotter)
    • kann man so viel einfacher updates beim SD2IEC mitmachen
    • kann man so viel einfacher eigene Modifikationen (Textanpassungen) machen
    Nebenbei kann die Display Platine nebenbei noch weitere Dinge machen: Kernel ROM schalten, Reset auslösen, SD2IEC settings steuern ...
  • In diesem Thread geht es um Drocos Variante, die SD2IEC Firmware wurde von ihm angepasst um ein Display mit anzusteuern.
    Es gibt noch die andere Variante mit seperatem AVR -> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Erstmal Danke für die Antworten, viel geholfen habt ihr aber, mit Verlaub, noch nicht.
    Luxeon64 hat's schon mal erfasst.
    Ich versteh einfach nicht, warum seine Firmware kein Lebenszeichen von sich gibt, während die 0.9er läuft. :böse
    Ich trau mich nicht rest, das Display anzulöten, wenn ich nicht weiß, dass ISP dann noch geht.
    Lordbubsy warnt ja immer davor, dass nichts angeschlossen sein darf, beim Brennen.
    Ich stecke fest.
    DRACO: HILFE! ? ?(
  • (Jaja, offtopic...)
    Irgendwas scheint hier im Forum gerade zu haken, in der Übersichtsseite zum Subforum werden mir ständig ungelesene Postings angezeigt, aber das dort aufgeführte Posting von Smaug von 21:05 ist weder in der Threadansicht noch in den letzten 10 Beiträgen unter der Editbox zu sehen.
    Mal schauen ob sich das mit Absetzen dieses Posts ändert.
    Edit: Jein. Das vermutete Posting von Smaug bleibt verschollen, aber der Thread wird auch nicht mehr als ungelesen markiert.
    30 printint(rnd(1)*328)-217
  • das liegt daran, dass ich in meiner Antwort unbeabsichtig eine Link eingefügt habe und die daher zur Kontrolle beim Admin hängt (ist ja rest mein 5. Beitrag, da kann mir noch nicht so recht trauen)Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Ich versuch's nochmal:
    Wie Luxeon64 richtig erkannt hat und aus dem ersten Beitrag dieses Threads zu entnehme ist, handelt es sich um die Erweiterung des LarsP-Layouts um ein Display am selben Atmega.
    Mit der 0.9er-Firmware läuft mein Aufbau.
    Ich hab das Display noch nicht angeschlossen, da ich nicht sicher bin, ob ISP damit noch geht.
    Hab aber schon die Firmware von Draco dazu eingespielt. Damit ist mein Aufbau aber komplett tot, was ich nicht verstehe. Das sollte sich doch auch ohne Display so verhalten wie die "normale 0.8er", zumindest im Wesentlichen.
    Gibt es einen wesentlichen Unterschied zwischen 0.8 und 0.9?
    Pinbelegung und die Fuses sollten die selben sein, oder? Hab's mit der BIN und der HEX-Datei versucht - nichts!
    Ich stecke fest und komme hier nicht weiter.
    @ DRACO: HILFE !!!
