Da hab ich schon nachgesehen. Da steht nur drin, dass der AV-Kanal durch drücken der AV-Taste hergeht.
Stecke ich den DvD-Player an, schalte ich einfach auf AV und der DVD-Player ist da.
Ansonsten (auch wenn ich die N64 anschließe) ist halt wie gesagt SAT1 da. Wenn ich den Sendersuchlauf mache (I,III,U durchschauen), dann kommen die ganzen anderen Sender, die ich reinbekomme, aber kein N64 Bild.
Alter Grundig Fernseher - Kann man an ihn eine N64 anschließen?
jomaar -
7. März 2009 um 12:30 -
Erledigt
Es gibt 28 Antworten in diesem Thema, welches 6.333 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Wenn auf Programmplatz "0" vorher mal der AV-Kanal war, kann man diesen Zustand mit Sicherheit wieder herstellen. Und wie schon gesagt, der Sendersuchlauf kann nichts finden.
CU
Kratznagel -
- Offizieller Beitrag
Wird der DVD-Player mit demselben Adapter wie das N64 angeschlossen? Wenn nicht womit dann?
Die Frage ist doch, was der Unterscheid zwischen dem Signal vom DVD-Player und dem Signal vom N64 ist.oder geht der DVD-player jetzt auch nicht mehr?? Das mit Sat1 bringt uns nicht weiter, ist wahrscheinlich UHF 36...
Oder ist der DVD-player auch über den normalen Antenneneingang angeschlossen??sl FXXS
jein
fast alle neueren fernseher können auch auf 60hz syncen (PAL60) ... das N64 kann das aber noch nicht, das kam erst mit dem gamecube.
Die erste Konsole die PAL60 konnte war glaube ich die Dreamcast, die konnte sowohl PAL50 und PAL60 (und zusätzlich auch VGA 31,5Khz bei 640x480-Auflösung, nicht alle DC-Spiele untersützen aber die VGA-Ausgabe,). -
Der DVD-Player geht noch. Den schließe ich einfach über das Scartkabel an (Schalter am Scartkabel auf "in").
Wie ich die N64 angeschlossen habe, hab ich ja schon beschrieben.
Ich weiß jetzt auch nicht, an wen ich mich halten soll. Kratznagel hat ja wieder etwas anderes gesagt als Computerbastler.
Kratznagel:ZitatBei einem Anschluss eines Gerätes über Cinch muss man am Fernseher (egal ob alt oder neu) eben einfach manuell auf den "AV-Kanal" umschalten.
Computerbastler:Zitatdann bleibt nur die Schaltspannung zur Umschaltung. Es gab in der Anfangszeit der Videorecorder solche TV-Geräte, die keinen AV-Kanal kennen. Ob der Grundig dazugehört, weiß ich nicht (wahrscheinlich schon). Die Schaltspannung hat jedenfalls Priorität und so wie beschrieben sollte es funktionieren.
Also irgendwie bringen wir hier noch keine klare Linie rein, was zu tun ist. Ist das Problem so kompliziert, braucht ihr noch weitere Informationen von mir, oder woran liegt es?
Auf jeden Fall Dankeschön für eure Ausdauer. -
ne dann hat der Computerbastler mit seinen frühen posting wohl recht:
Das ist der Schlüssel für meine Erklärung: den DVD-Player erkennt er deshalb, weil der im Wiedergabemodus die 12V Schaltspannung an der Scartbuchse ausgibt, die auf den Pin 1 des DIN-AV-Steckers verdrahtet sind. Erst wenn 12V Schaltspannung zwischen Pin 1 und Pin 3 (Masse) liegen, schaltet der Fernseher die Buchse als Eingang.
dein DVD-Player liefert automatisch das umschaltsignal, was eben bei deine Adapter-Lösung fürs N64 nicht vorgesehen ist, weil neuere Fernseher ohne das umschaltsignal auskommen bzw. von hand auf "AV-Eingang"l umgeschaltet werden können...
bei dir nimmt der AV-Programmplatz vom TV halt den Antennekanal auf den bei dir zufälligerweis Sat1 empfangbar ist, solange das Umschschaltsignal nicht da ist...Daher probier es doch einfach aus ob ein überbrücken von Pin5 mit Pin1 dann das Bild von der angeschlossenen n64 zeigt
einfach eine Brücke von Pin5 nach Pin1 machen. Will man den Fernseher aber weiterhin auch als Fernseher nutzen und nicht ständig hinter dem Gerät 'rumfummeln müssen, dann empfiehlt es sich, ein 2-adriges Kabel, das von dem Stecker Pin1/Pin5 zu einem kleinen Schalter vor dem Fernseher führt, um zwischen Videobetrieb (Schalter geschlossen) und Tuner- (Fernseh-) Betrieb (Schalter offen) umschalten zu können.
Oder hast du das schon ausprobiert und nur ich steh grad auf den Schlauch??
sl FXXS
Nach alledem, was ich nun gelesen habe, glaube ich auch, dass Computerbastler mit seinem Tip goldrichtig liegt: Wenn der TV sich nicht manuell auf AV umschalten lässt, sondern am DIN-Eingang dafür eine Schaltspannung benötigt wird, muss man diese bei Betrieb des N64 durch eine Brücke herstellen.
CU
Kratznagel -
Super, dann lass ich meinen Bekannten sowas bauen und geb euch dann Bescheid ob es geklappt hat!
Wenn das bei allen alten Grundig Fersehern ähnlich war, dann gibt es bei AV zwei verschiedene Stellungen.
Einmal AV über Antenne für die ganz alten Videorcorder nur mit Antennenanschluß und
ein zweites mal AV über die Buchse. Die Anzeigen bei AV im LED-Display unterscheiden sich durch Punkte
links oder rechts oder keine bei der Anzeige AV.
Bei mir ist einmal AV(0) drücken AV über SCART oder DIN und ein zweites mal drücken über Antenne.
Vielleicht ist das bei Dir gerade anders herum.
Bei AV über Antenne kann man dann den Kanal einstellen und wenn das zufäliig SAT1 ist, dann sieht man eben diesen. -
