Dela Adaptersockel (SpeedDos?) / Eprommer probs
Es gibt 55 Antworten in diesem Thema, welches 10.778 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (22. Dezember 2021 um 15:26) ist von Cpt.Hardy.
  • Tach !
    HAst recht. Identisch mit Micro Maxi II.
    mfG Hucky
    Pins: Scared Stiff + Getaway
    C64, C65, C66, Gammel+Mist...
  • @sotronic:
    Konnte grade erst nachschauen
    (.. hab jetzt auch bald Speedos in Betrieb):
    es ist laut Bildschirm die MICRO-MAXI-PROMMER 2.0 Software von REX.
    (1 + 47 Blocks).
    Aber Lorraine hat Dich ja schon damit "versorgt".
    electronic-man
                                 :commodore:COMPUTER
    EINE GUTE IDEE NACH DER ANDEREN
    ...wer Hilfe beim Löten oder einer Reparatur braucht -> gerne eine PN schreiben
  • Jepp, Lorraine war so nett!!!!
    Ich habe jetzt aber alles probiert (richtige SW, anderer Cevi, mehrere Eproms) aber
    leider ohne Erfolg......schnief
    Auslesen kann ich beschriebene Eproms, brennen von leeren Eproms ist aber nicht.
    Falls mir jemand zufällig die Bestückungsliste/ bzw. den Bauplan geben kann, werde ich mal die Bestückung prüfen.
    Ansonsten muss ich mich nach einem anderen Brenner umschauen....
    68 KiB Speicher reichen um auf den Mond zu kommen
    Einmal editiert, zuletzt von sotonic (23. Februar 2004 um 18:48)
  • Hi sotonic !
    Der C64, an dem Du den Prommer betreiben willst, ist aber schon einer der die 9V Wechselspannung am Userport zur Verfügung stellt, oder ?
    Bei den neueren C64 bzw. den neueren Boards (ASSY NO.250469) wird diese nämlich nicht am Userport zur Verfügung gestellt und es wird dann nicht funktionieren. ;)
    Lorraine
    Toleranz ist der Verdacht, daß der andere Recht hat.
    Kurt Tucholsky (09.01.1890 - 21.12.1935)
  • Hallo sotronic,
    nur den Kopf hoch ... aufgeben kannst Du immer noch. ;)
    versuchs mal damit:
    wenn´s brennen funktioniert musst Du mir aber erklären wie man damit 27C512 er - EPROMs brennt. Bei mir klappt mit A15 einmal auf Masse + einmal über Pull-Up an 5V einfach nicht. Wahrscheinlich bin ich zu blond ... :baby: ... oder meine recycling-Eproms zu alt ... :grr:
    Greets
    electronic-man
    DOC64: Hoffe das passt jetzt so ...sprengen ... :rotwerd:
                                 :commodore:COMPUTER
  • Zitat
    Original von electronic-man
    Achtung! Ein 27C512 wird ähnlich wie ein 2732 angesprochen (keine extra /PGM Leitung, Vpp über /CE (oder /OE???) einspeisen), deswegen kann es nicht funktionieren, einfach einen Schalter an A15 zu legen. Für den Dela II gab es einmal eine einfache Schalterlösung direkt von DELA, da brauchte man aber extra Software dazu. Ich meine aber für den Tiny Eprommer gab es einmal eine relativ aufwendige Zusatzschaltung, mit der es mit der alten Software trotzdem ging. Zu guter Letzt habe ich für den Dela II eine Schaltung nebst passender Software entworfen, mit der man die '512er auch brennen kann, ohne dass man herumschalten muss. Irgendwer hat hier doch neulich einen Link auf diesen Umbau gepostet?
    RUN
  • Hallo x1541,
    vielen Dank für die Info. Dann ist der Vorschlag von overdoc in diesem Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. wohl falsch bzw. nicht ausführlich genug:
    oder ist da noch ein Unterschied in der Adressierung zwischen 27C512 und 27512 ?
    :winke:
    electronic-man
                                 :commodore:COMPUTER
  • 27512 und 27C512 sind praktisch identisch handzuhaben (gleiche Spannung von 12V -12.5V, gleiches Programmierverfahren). Overdoc hat sich da wohl vertan, das kann so nicht gutgehen. Möglicherweise sind die EPROMs jetzt auch kaputt, ich weiss nicht ob die die 12V auf der A15 so gut vertragen. Muss aber nicht sein. Ich habe mal ein EPROM falschrum eingesteckt, das hat dann beim Brennen so hell geleuchtet wie eine Halogenbirne! Das war dann richtig kaputt ;)
    RUN
  • Tach !
    x1541:D
    sotonic
    Wenn Du meinst, dass die Transistoren ok sind dann tausch mal die ganzen TTLs. Vielleicht ist einer von gar.
    Der Tip mit dee 9V Wechselspannung ist auch gut. War das nicht so bei den "Aldi-Rechnern" so ? Davon sind doch nicht alle G-Modelle betroffen, denke ich...
    Meß doch mal die Brennspannung, ob die wirklich 12,5 bzw 21 Volt beträgt. Vielleicht liegts da dran.
    mfG Hucky
  • Vorweg:
    Geiles Forum!
    Danke für die Anregungen und das Material!!!
    Habs mit 2 cevis probiert beide Assy 250425. denke das sind ältere Modelle, oder?
    An welchen Pins müssste ich denn nachmessen???
    TTL tausch gestaltet sich schwer (ich müsste ja erst mal was zu tauschen haben..)!
    Ich werde mal die Bestückung durchgehen (Danke electronic-man).
  • @sotronic:
    pin 10 und pin 11 - 9V Wexelsschbannung
    gugst du:
    ( cbmhardware: :rotwerd: )
    ASSY 250425 - jepp altes Modell müsste Dir 9V ~ bieten !
    Zitat
    Geiles Forum!
    Das seh ich auch so ! ;)
    :winke:
    electronic-man
                                 :commodore:COMPUTER
  • :DOk, wenn beide Boards die Spannung grundsätzlich liefern ist die Wahrscheinlichkeit das beide defekt sind ehr gering.
    Ausserdem schreibt er ja ein paar Speicherzellen bevor er abbricht...zumindest ist das Eprom dann nicht mehr leer...
    Vielleicht messe ich trotzdem mal.
    Die Dioden hab ich schon durch....vielleicht sind es ja auch die Elkos (optisch= Sollbruchstelle ist aber nichts zu sehen). Wenn damit was nicht stimmt, würde es zumindest das Verhalten klären.
    electronic-man
    Würde es Dir was ausmachen auch noch die Anleitung zum Brenner einzustellen :D
  • @sotronic: -gern geschehen, da Du aber nicht locker lässt. Nim dass:
    Anleitung:
    1. Blätter duplex (beide Seiten) bedrucken
    2. auf DIN A5 falten
    3. auswendig lernen
    4. nie wieder vergessen :P
    PS: hat was ausgemacht ... waren über 100 Mausklicks, die Hand blutet und muß geschient werden... :kill:
    x1541: Es waren nur 5V die ich über einen 1 kOhm Widerstand angelegt habe. Gibt´s Überlebenschancen ??
    Wolltest Du damals ne Partybeleuchtung bauen ?
    nicht schlecht, ganz nebenbei die erste Flächen LED der Welt zu erfinden. :D HP hat großes Interesse an solchen Leuten :tongue:
    Thor hat mich ü. mit einem 27512 Datenblatt versorgt.
    - Der Nebel beginnt sich zu lichten - Vielen Dank !!
                                 :commodore:COMPUTER
  • electronic-man
    falls es für Dich ein größeres Wort als DANKE gibt.... ersetzte mein Danke damit!
    jetzt muss ich nur noch den Brenner hinbiegen.
    Hab mir dazu gerade einen IC Tester für den Cevi ersteigert...
    wenn der geht kann ich die ICs mal testen!
    Einmal editiert, zuletzt von sotonic (25. Februar 2004 um 15:34)
  • Tach !
    Der kann aber nicht viel testen. Von Haus aus kannst Du damir vom Eprommer garnichts testen, weil er nur einfache TTLs testen kann.
    Hast Du mal die Brennspannung beim brennen gemessen ?
    Passt die, oder ist die evtl. zu gering ?
    Nach wieviel Speicherzellen hört er denn auf zu brennen ?
    mfG Hucky
  • Nicht?
    Ist ein Tester von REX Nr. 9627. Angeblich kann man damit 16 und 19polige TTLs testen.
    Dafür benötige ich übrigens die SW und die Anleitung. Die sind nämlich nicht dabei. Falls es jemand hat!
    @ Hucky
    Davon sind zumindest 2 Stück auf dem Brenner drauf.....
    Werde die Spannung mal prüfen....
    Abbruch nach der ersten bis dritten Zelle
  • Tach !
    19 pol. ?!? 8o
    Muss mal gucken, ob meiner auch von Rex ist. Habe ich in meinem "LAger" kann ein paar Tage dauern. Da müßte eigentlich auch ne Anleitung sein.
    Bei Deinem Eprommer tippe ich ja auf den ULN2003.
    mfG Hucky
    Einmal editiert, zuletzt von Hucky (26. Februar 2004 um 22:05)
  • Ich komme wohl erst am Wochenende dazu den Micro Maxi zu testen...
    mfG Hucky
  • Null Problemo würde Alf sagen.....
    Einmal editiert, zuletzt von sotonic (3. März 2004 um 10:08)
