Atari 800 Xl Startfehler ?
Es gibt 7 Antworten in diesem Thema, welches 2.111 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (27. Februar 2009 um 15:18) ist von ^TePe^.
  • Hallo an alle
    Ich hab mal meinen alten Atari 800 Xl aus dem Keller geholt + 1050 Diskettenlaufwerk
    Hab ihn an den Tv angeschlossen , eingeschaltet , Kanal gesucht.
    Nun mein Problem: Er finden ihn auch doch dort ist leider nur ein schwarzer Hintergrund mit einem braunen Balken in der mitte zu sehen.
    Diskettenlaufwerk hab ich nicht angeschlossen da ich das Verbindungskabel noch nicht gefunden habe.
    Ich kann mich leider nicht mehr genau erinnern ob man eine Startdiskette brauchte und ob der Balken nur ein Testbild war :nixwiss:
    Hoffe das er nicht defekt ist :(
    LG Helwin
  • Hi Helwin,
    falls der Atari keine Hardware-Erweiterungen eingebaut hat, sollte eigentlich ein blauer Bildschirm mit einem Ready kommen.
    Schau mal hier im ABBUC vorbei, da gibt es z.B. auch eien Einsteigerhilfe und ein Forum.
  • Ich hab mittlerweile festgestellt das wenn ich den Atari einschalte kein Streifen mehr kommt sonder erst ein gelber dann ein brauner und dann ein Schwarz Weißer Screen .Und das abwechselnd in unregelmäßigen zeitabständen.
    Der Atari wird auch an der Unterseite warm, ich gehe also davon aus das er läuft.
    Mein Verdacht ist das Antennenkabel für den Fernseher das defekt sein könnte? :nixwiss:
    Helwin
  • Hat das Antennenkabel die kleine schwarze Box drin? Ohne die Box waren die Antennekabel mWn erst ab der XE-Serie; mein 600er hatte diese Box drin und auch mein 800XL von E..y. Der 130XE hatte ein Kabel ohne diese Box. In der Box könnte ein Modulator für das HF-Signal sein der das Videosignal in den entsprechenden Bereich hebt.
    Alternativ kann man sich auch ein Scartkabel unter Zuhilfenahme eines 5poligen DIN-Steckers bauen, Belegung im Inet z.B. hier: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.. Allerdings habe ich dieses Kabel bisher nicht getestet.
  • Hi
    Ja das Antennenkabel hat eine Schwarze Box und an der Unterseite die Schrift "To Computer"
    Danke für den Tipp! Ich werde das mit dem Monitor Kabel ausprobiern vielleicht hab ich sogar noch irgendwo eins rumliegen.
    Helwin
    Einmal editiert, zuletzt von Helwin (27. Februar 2009 um 13:52)
  • Ähm wie die hatten ne box dran ??? So wie die beim VC20 ??? :nixwiss:
    Dann weis ich auch warum mein 800xl nicht geht ! :rotwerd:
    Interessant was man alles so lernt
  • So mein Verdacht hat sich verhärtet wenn ich die Box des Antennenkabels etwas schüttele ,hört man das sich dortrin irgendetwas gelöst hat und "mitwackelt" (geräusche)
    Wenn ich nur wüsste wo ich das Monitorkabel hin habe in der Kiste wo ich den Atari gelagert habe ist es nähmlich nicht! :roll2: :wand
    Helwin
    Ne da ist nur ein Feritkern zur Entstörung drin, alle Atari 8Bit Computer haben den Modulator eingebaut.
    TP
