Vorbestellung NeoRAM und Diagnoseplatine
Es gibt 332 Antworten in diesem Thema, welches 76.477 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (24. März 2019 um 12:27) ist von bigby.
  • also ich nehme auch eine Diagnosekarte.
    Schöne Idee mit dem Aufdruck.
    Sven
  • Gibbet irgene aktuelle Bestellliste?
    Mein ignorierter Beitrag zur Netzteildiskusion:
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist.
  • Ist die am Anfang des Threads nicht aktuell? :rotwerd:
    Nun müssen erst mal die Platinen ankommen und dann werde ich nen Testaufbau machen und währenddessen mal die Liste beackern :blah!
    RUN
  • Anscheinend nicht. Z.B. meine nachträglich hier geäußerte Bitte um Reservierung einer RAM/ROM-Expansion ist dort nicht enthalten. :cry ;)
    CU
    Kratznagel
    Achso. Dann bekommst Du halt auch keine. :bgdev
    Beschwerden bitte im passenden Thread :P
    RUN
  • So ich hab eben mal die Liste im ersten Post aktualisiert ...
    Ich nehme mal keine weiteren Vorbestellungen an, sind ja schon 43 von 50 NeoRAM vorbestellt und wer weiss ob ich nicht wen übersehen habe :gruebel
    RUN
  • Die Platinen sind eben angekommen :)
    Anbei mal ein Bild von der neuen NeoRAM im Gehäuse. Einmal icomp einmal das USA Gehäuse (Solakian Moulds). Auch im Expansion Port passt es nun viel besser.
    Funktionstest kann ich so bald nicht versprechen aber ich schau mal was ich tun kann. Paar Bauteile hab ich ja noch da :)
    RUN
  • Funktioniert auch alles sehr gut bisher. Neoram wirklich perfekt und 6502 RAM/ROM eine kleine Merkwürdigkeit mit dem Jumper, aber kann dran liegen dass ich nen Schiebeschalter eingesetzt hab sonst auch hervorragend. Da müssen noch weitere Tests folgen aber ich bin zuversichtlich. Ich muss eben den Schieber entgegengesetzt schieben wie ich den Jumper stecken würde, aber das ist ja oft so bei Schaltern.
    Die Neoram würde ich gern mit Gehäuse verkaufen, ich hab für jede vorbestellte 1 Stück da. In Rot-Transparent.
    Aber ich überlasse jedem die Wahl, ich werde das mal kalkulieren in Varianten 512kB, 1MB und 2MB und mit und ohne Gehäuse.
    RUN
  • Sehr sehr huebsch :wink:
    Freu mich schon...
    update: ManiacMansion-NEOram wird mindestens zwei Ssavegame slots haben zwischen denen man im Spiel wechseln kann.
    und es gibt eigens dafuer nen neues SID *g*
  • Ich kenne die Preisunterschiede zwar noch nicht, aber wie sollte man das denn einschätzen: Reichen 512 kByte?
    enthusi: Wieviel wird MM brauchen?
    Ich freue mich schon auf den Bausatz! Finde es auch super, dass Du die Gehäuse mit anbietest. Ich finde es gut, wenn ein Modul eine "Standardfarbe" hat, das gibt einen gewissen Wiedererkennungseffekt (rot-transparent = NeoRam, blau = ??? :) )
    Gruß,
    Thomas
  • Kann ich bitte auch so ein Gebäuse bekommen? :) Ich hatte ja die NeoRam damals schon bestellt, und bekommen.
    Oliver W.
    10 GOTO Lesezeichen im Profil
    20 READ Lesezeichen im Profil
    40 POKE 198,0: WAIT 198,1
  • MM wird sich auf 512KB beschraenken.
    Damit liefe es auch auf quasi allen GEOrams - auch wenn das ohne Batterie eher weniger lustig ist.
    Das NEOram drive kommt auch mit 2MB klar, da es ja aber vor allem fuer tools und onefiler taugt muss man 2MB auch erstmal vollbekommen :wink:
    "weil es geht" ist schon nen schoenes Argument fuer 2MB aber ansonsten sollten 512KB allemal fuer allerlei genug sein.
  • Ich kann mal die ersten Preise in den Raum werfen:
    NeoRAM:
    Platine alleine: 5€
    Bausatz 512kB: 11€
    Bausatz 1MB: 14€
    Bausatz 2MB: 20€
    Option Gehäuse: + 5,00€
    Porto und Verpackung in DE, unversichert: 2€
    6502 RAM/ROM:
    Platine alleine: 5 €
    Bausatz mit Platine, Flash und GAL (programmiert): 15€
    ich hab für beides auch Warenkörbe erstellt, für Selbstversorger:
    Letzterer ist allerdings unvollständig! Da fehlt ein 11pol SIL Widerstandsnetzwerk, das es nur bei Bürklin gibt. Würde ich zur Platine dann mitliefern, wenn ich es besorgt habe.
    Auch kann ich statt den Standard-Präzisionsstiftleisten die superflachen von Bürklin dann anbieten. Aufpreis ist allerdings saftig. So ein Teil kostet um 2€, die Standard nur 54cent. Das ganze zweimal für ein 6502 RAM/ROM ..
    Weiterhin hab ich nun ja massenhaft EPROM und Flash-Adapter abzugegeben. Gäbe es für kleines Geld noch dazu, Platine zu 1 Euro das Stück. Teilesatz muss ich mal noch durchrechnen.
    Edit: Teilesatz ca. €1,50 enthält zwei Präzisionsadapterleiste je 20pin und einen Sockel (DIL32 Präzision bzw. PLCC) und einen Sack SMD Widerstände. Keine (!) Schalter.
    Auch noch anzubieten habe ich Bausätze von C2N232I, mit Gehäuse, bereits bearbeitet. Aber nur für Fortgeschrittene! Kosten hier ca. 20€.
    Soweit mal der aktuelle Stand, ich mach mir mal Gedanken wie ich die definitiven Bestellungen in geregelte Bahnen lenken kann :help:
    RUN
  • ja massenhaft EPROM und Flash-Adapter abzugegeben
    Ich hätte, wie schon früher bestellt, gerne einen NeoRAM Bausatz 2MB mit Gehäuse.
    Was bedeutet "EPROM und Flash-Adapter"? Ein Kernel Ersatz oder sowas? Sind das zwei verschiedene Dinge oder zwei namen für dasselbe Ding?
    Was ist mit der Diagnose Platine?
  • Der EPROM-Adapter ist im Prinzip dieses hier:
    Da gehen aber auch Flashs drauf, und in der neuesten Version sind Adressleitungen bis 29C040 vorgesehen.
    Vorverdrahtete Versionen habe ich nun da:
    - 23xxx Sockel (28pol) auf 29C010 Flash (oder kleiner, bzw. EPROM)
    - 2364 Sockel (24pol) auf 29C040 Flash (oder kleiner, bzw. EPROM)
    Durch Auftrennen von Brücken und neu verlöten der Jumperpads kann man die aber auch auf jeweils den anderen Sockeltyp umwandeln.
    Neu hab ich nun einen Adapter auf PLCC Flash bis 29C040. Hier gehen natürlich dann keine EPROMs drin... Evtl 27C010 aufwärts, hab ich aber noch nicht geprüft. Dürfte vor allem dann für Easyflash Besitzer interessant werden.
    Hier hab ich die Konfigurationsbrücken mal offen gelassen. Kann also universell für 24pol und 28pol Sockel verwendet werden.
    Aber ich muss mir mal vorab ein paar zusammenbasteln ob die überhaupt laufen :)
    Diagnosemodul ist noch nicht fertig entwickelt weil ich ein fauler Hund bin. Wird zu kaufen sein wenn es fertig ist.
    RUN
  • - 23xxx Sockel (28pol) auf 29C010 Flash (oder kleiner, bzw. EPROM)
    Super, kann ich brauchen, alle beide Arten.
    Genial, ich hab eh neulich ein paar PLCC 29F040 ersteigern können.
    Jeweils 10?
  • Bevor sie alle weg sind: Von den PLCC-Adaptern würde ich 3 nehmen. Muss ja wenigstens testen können, wenn ich die Funktion einbaue :)
  • Prima! Für mich bitte 1x NeoRAM Platine+Bausatz 512k.
    Peter
  • Diddl: also 30 Adapter insgesamt? Wow ...
    Peter: ok, damit keine Missverständnisse aufkommen, die Platine ist im Preis für den Bausatz schon enthalten. Unglaublich aber wahr :)
    RUN
