Vorbestellung NeoRAM und Diagnoseplatine
Es gibt 332 Antworten in diesem Thema, welches 76.466 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (24. März 2019 um 12:27) ist von bigby.
  • Moinsen,
    ich würde auch eine Diagnoseplatine nehmen...
    Grüsse: Steed
    _______________________________________________
    Computadora Commodore 64 Con Disketera. De Colección!!
    und ne DOSe... und nen Macbook...
  • Wenns noch möglich ist, hätte ich zusätzlich noch ein Diagnose Modul. :smile: (Also insgesamt 1 Neoram und 1 Diagnose)
  • So,
    weil hier alle so schön ihre Bestellungen aufstocken, mache ich das jetzt einfach auch: Für mich bitte zusätzlich auch noch eine 6502RAMROM, also insgesamt dann 2/1/1. Danke!
    Oliver
  • Zwischendurch mal ein Bild zur 6502 RAM/ROM Expansion in der aktuellen Version 1.3. Gegenüber der online dokumentierten Version 1.1 hab ich den DIP Schalter von 9 auf 10polig erweitert, damit man die nun mitgelieferten 29C020 Flashs auch ausnutzen kann. Und einen 29C040 bekäme man nun auch hinaufgefummelt, hab den Sockel schon entsprechend beschaltet. SMD Widerstand und externen Schalter muss man dann aber selbst nachrüsten.
    Dumme Frage, aber gibt es für mich als V1.1 Besitzer einen praktischen Unterschied zur V1.3?
    I wanted to make this world better, but god denied to give me the sources...
  • Dumme Frage, aber gibt es für mich als V1.1 Besitzer einen praktischen Unterschied zur V1.3?
    Ja, du kannst das ganze Eeprom nutzen (1 Dip Schalter mehr, 2. Adressleitung vorbereitet).
    Na eben das was ich beschrieben habe ;)
    Die eine zusätzliche Adressleitung des 29C020 ist zwar auch bei der 1.1 zugänglich aber das gestaltet sich etwas unschön, weil hier noch die Spannungsversorgung für 28polige EPROMs liegt. Bei der 1.3 ist das dann wahlweise.
    Da ich aber sowieso alle Bausätze mit einem Flash ausliefere (früher 010 nun 020 weil besser verfügbar) werden die wenigsten jemals ein EPROM verwendet haben.
    Ich selbst verwende sowieso meistens noch eine 1.0 Version. Die Unterschiede sind wirklich minimal, und wenn man die Platine einmal eingebaut hat macht es keinen Sinn die nochmal zu tauschen.
    RUN
  • Ok, dann bin ich ja noch bestens ausgestattet ;)
  • Ich würde gerne auch noch Bestellen :roll:
    1x 6502 RAM/ROM Expansion und 1x NeoRam
    Danke :winke:
  • Einmal Neoram bitte.
    30 printint(rnd(1)*328)-217
  • für mich bitte ein mal
    NeoRAM
    Sven
  • Bitte auch 1 x NeoRAM für mich.
  • Mein Eintrag mit 1xNeoRAM ist korrekt.
    Wenn noch verfügbar, nähme ich auch noch eine 6502 RAM/ROM. Das hat aber keine Priorität.
    Gruß WTE
  • so ich hab mal wieder die Liste aktualisiert, bis inkl. WTE. EDIT: Die Liste ist im ersten Beitrag!
    leider noch keine Fortschritte bei der Diagnoseplatine .... Aber beim Waiblinger Usertreffen hat sich die Urversion mal wieder bewährt, die Hardware startet echt die letzten Gurken noch irgendwie aber an der Software fehlt es leider noch.
    RUN
  • Für mich bitte auch eine NeoRAM (als Bausatz). Das mit der Pufferbatterie ist genial - da kann die alte 1MB BBG samt Netzteil mal in Rente gehen.
    Denke ich bin mit bisher mit 1 (einer) Diagnoseplatine als Bausatz dabei, auch wenn die letzte Liste nicht veröffentlicht wurde.
    - Achtung, erhöhe jetzt auf 2 (zwei) Diagnosebausätze
    - Achtung möchte auch 2 (zwei) 6502 RAM/ROM-Bausätze bestellen. :hammer:
    Gruß ZX81AMIGA :winke:
    IT IS TRUE, THAT ALCOHOL DOESN'T SOLVE ANY PROBLEMS! :bia BUT WHO SAID MILK DOES?
  • Falls der Zug nocch nicht abgefahren ist (Fred erst jetzt entdeckt)
    Will nach wie vor noch beides je 1X
    Weiß zwar nicht, wann ich dann zum Basteln komme,
    aber was man hat, hat man! :hammer:
    EDITh/PS: Neo als Bausatz bitte!
  • Zitat von »x1541«
    Die Liste ist im ersten Beitrag ;) Und ja, Du stehst mit 1 Diagnoseplatine drin und ich werde das dann erhöhen.
    @all: solange der Thread noch offen ist dürfen alle munter weiterbestellen.
    RUN
