Vorbestellung NeoRAM und Diagnoseplatine
Es gibt 332 Antworten in diesem Thema, welches 76.464 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (24. März 2019 um 12:27) ist von bigby.
  • X1541, gibts denn was neues?
    Kannst du die RAM/ROM bzw. EPROM Adapter vielleicht schon mit allen Bauteilen liefern?
  • Neu kann man nicht sagen :)
    Alle die ein NeoRAM und/oder 6502 RAM/ROM bestellt haben, werden dieses bald bekommen können. Die Bauteile sind (fast) alle da und es ist fertig getestet. Ich Trottel hab mich nur bei den Kondensatoren verzählt.
    Bei den ROM Adaptern habe ich auch alle Bauteile da, aber bei einer Variante bin ich unsicher, ob die komplett funktioniert und ich die so verschicken kann. Deswegen möchte ich das etwas zurückstellen.
    Und die Diagnoseplatine ist nicht fertig und ich weiss auch nicht wann ich dran weitermachen kann.
    Also in zwei Wochen ist ja Waiblinger Usertreffen und da komm ich eventuell etwas zum Basteln und kann dann sagen was mit den ROM Adaptern ist.
    6502 RAM/ROM und NeoRAM kannst aber auch früher haben, nur weiss ich gerade keine Preise dafür :rotwerd:
    RUN
  • Zitat
    Ich könnte das Teil für dich testen.
    Wenn dann würde ich gerne gleich ein paar RAM/ROM und die ROM-Adapter in einem Schwung nehmen.
  • Ich bin so dumm :) Den verdächtigen Adapter hab ich nochmal untersucht und er ist als 2364 konfiguriert, kein Wunder dass er im 23128 Sockel nicht geht. Am Wochenende mal entsprechend testen :)
    RUN
  • So mein Verdacht hat sich bestätigt. Der Adapter (hinten im Bild) ist für einen Einsatz in 24pol 2364 ROM Sockeln vorkonfiguriert. Da funktioniert der auch :)
    Der andere Adapter für PLCC Chips muss noch mit Lötbrücken konfiguriert werden und funktioniert auch. Im Bild ein Testaufbau für Einsatz in 23256 ROM Sockeln.
    Dann werde ich demnächst mal systematisch die Vorbesteller anschreiben ob die Vorbestellung jeweils noch aktuell ist und mich dann ans Versenden machen. Damit niemand fürchten muss, dass ich ihn vergessen habe, schreibe ich hier rein wenn ich alle angeschrieben habe.
  • Hallo x1541,
    habe heute den Bausatz erhalten. Wollte nur einmal ein großes Dankeschön für Deinen Bemühungen los werden. Werde mich am WE dran begeben und ausgiebig testen :)
    Also, nochmals großes Lob für das NeoRAM und dickes Dankeschön für den Bausatz.
    starkiller75
  • habe heute den Bausatz erhalten. Wollte nur einmal ein großes Dankeschön für Deinen Bemühungen los werden. Werde mich am WE dran begeben und ausgiebig testen :)
    Möchte mich anschliessen. Vielen Dank für die Mühe!
    Der Versand war ja superschnell!
  • Auch von mir ein Dankeschön! NeoRAM 512k läuft seit vorgestern.. :wink:
    Peter
  • Ich bin der Meinung, inzwischen jeden Vorbesteller angeschrieben zu haben. Einige haben sich noch nicht gemeldet, bitte nochmal ins Postfach schauen ;) Da ich ja das Diagnosemodul noch nicht fertig habe, habe ich diejenigen, die nur dieses vorbestellt hatten, auch nicht angeschrieben.
    Andere haben sich offenbar einige Monate schon nicht mehr im Forum blicken lassen. Sachen gibts :nixwiss:
    Ich warte mal noch einige Zeit ab, dann mal sehen ob noch was über ist. Die Flash auf ROM Adapter sind auf jeden Fall alle wech :D
    RUN
    könnte auch ein Diagnose Modul brauchen.
    Gruß patrick
  • NEOram ist angekommen :wink:
    Heya, sehr schoen!
    Besten Dank dafuer.
    Gruss,
    enthusi
  • x1541: Habe auf Deiner HP gesehen, dass NeoRAM z.Zt. "aus" ist. Ist eigentlich noch mal eine Sammelbestellung geplant? Interessenten gibt es sicher reichlich.
    Jetzt wo ich nach dem ersten Wow-Effekt, den uns Enthusi mit MMGold bescherte, auch richtig mit NeoRAM "arbeite" (code), könnte mir fast in den Ar... beißen, damals nur 1 genommen zu haben (wenn auch immerhin mit 2MB, es ist also noch etwas Platz ;)).
    Sag, was ist denn eigentlich aus dem Flash-Adapter geworden?
    Sind die Dinger vielleicht schon zu haben?
  • Ich bin nochmal über das Diagnosemodul gestolpert. Die Infos dazu sind ja ziemlich verstreut:
    • Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. - da dürfte nur noch das Binary mit der angepassten Software interessant sein.
    • Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. mit Flash-Chip, Layout und Schaltplan
    • Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. mit EEPROM, nur Layout, mit Diagnose-LEDs.
    Da hat sich nichts mehr weiter bewegt? Vermutlich, weil EasyFlash das auch kann? Um die Diagnose-LEDs ist's natürlich schon schade... x1541, wenn Du mir die Dateien zur Platine zukommen lässt, mache ich mal eine Seite im C64-Wiki dazu. Vielleicht macht das irgendwann ja mal jemand weiter. Und wenn nicht, ist es immer noch eine schöne historische Doku. :)
  • Besteht die Möglichkeit noch an eine Platine zu kommen? Leider wieder ein Projekt vor meiner Zeit hier 8)
    - WiC64 - Radio -> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    - WiC64 - GameBox -> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. :thumbsup:
    - WiC64 - DemoBox -> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    RUN
  • Leider vergriffen/ ausverkauft :(
  • Mal den Donald anschreiben, ich hab auch noch ein Einer Interesse.
    mfg :)
  • Man kann nie genug NeoRAM haben, kriege die Dauerleihgabe an Dady's Toy zwar vielleicht irgendwann mal wieder zurück und habe nun immer noch zwei Stück oder mehr hier zu Hause, würde aber trotzdem auch noch eine weitere nehmen. :)
  • Dann sind wir schon zu dritt :bia
