Guten Morgen .
Ich habe gestern Abend beim aufräumen meine gute alte Vectrex wiedergefunden. Heute morgen wollte ich sie ausprobieren, aber es tat sich nichts. Nur ein heller weißer Punkt und der Ton ist da, aber kein Raumschiff zu sehen und kein Astroid. Meine Frage ist nun, ob jemand eine Ferndiagnose wagen mag und ob das Gute stück noch zu retten ist . Zum Verschrotten ist es mir zu schade. Über antworten würde ich mich freuen. Gruss Konsolensammler
Hallo Besucher, der Thread wurde 12k mal aufgerufen und enthält 64 Antworten
letzter Beitrag von ZahrlAn am
Da scheint die Vektorablenkung nicht zu funktionieren. Das kann viele Gründe haben, sollte aber verhältnismäßig gut zu reparieren sein. Eventuell ist's nur eine korrodierte Steckverbindung oder das Netzteil liefert nicht mehr alle Spannungen. Schau mal im Vectrex Trouble Shooting Guide nach: http://www.playvectrex.com/shoptalk/vecguid.pdf auf Seite 12 und 13.
Auf keinen Fall wegwerfen. Es findet sich mit Sicherheit ein Liebhaber, der das reparieren kann und/oder dir das gute Stück abkaufen möchte. Die Dinger sind nämlich ziemlich rar geworden. -
Mein Vectrex war seinerzeit wegen so einen Fehler zwei- oder dreimal in Reperatur (Garantie).Immer war es eine kalte Lötstelle.Nun,er läuft heute noch
Hallo Draco
Vielen Dank für die schnelle und gute Antwort. Ich möchte sie auf jeden Fall gerne selber behalten, wenns geht natürlich funktiontüchtig. Leider bin ich nicht der Lötkolbengott und hoffe daher, das es ein Fehler ist den ich selbst beheben kann. -
Hallo Lynx
Leider ist die Garantie bei meiner schon seit einigen Jahrzehnten abgelaufen . Ich werde mal bei einem Rundfunk und Fernsehtechniker vorsprechen, mal sehen ob der das wieder hinbekommt, wäre doch schade drum -
Womit ich schonmal ein Vectrex wiederbelebt habe: Alle gesockelten Chips rausgenommen, die Sockel mit Kontaktspray behandelt und die Chips wieder reingedrückt; außerdem die Platine gereinigt. Diese liegt nämlich bei vielen Vectrex'en unter einer zentimeterdicken Staubschicht.
ACHTUNG: Wenn Du nicht genau weißt, was Du tust, dann lass lieber die Finger von einem geöffneten Vectrex, denn die Bildröhre steht unter Hochspannung! Selbst, wenn die Konsole vom Netz getrennt ist. Deine Idee, einen Radio- und Fernsehtechniker zu Rate zu ziehen, finde ich deshalb gar nicht so schlecht.
CU
Kratznagel -
Wie macht man das? Mein Vectrex ist nämlich auch in einem jämmerlichen Zustand und zeigt ähnliche Symptome. Auf der DoReCo konnte man mir leider nicht helfen, weil das Ding innen so dreckig war. Wie bekommt man das sauber? Am besten, ohne es komplett auseinanderzubauen...!
staubsauger reinhalten ist schonmal ein guter anfang =P
Ein Staubsauger mit Saugleistungsregulierung, Pinsel und Pressluft aus der Dose liefern dabei schonmal gute hilfe um den Staub los zu werden
Druckluft ist auf jedenfall ein gutes Mittel...aber Vorsicht! damit kann man auch einiges kaputt machen( bei zuviel Druck!)
Außerdem besteht bei Druckluft die Gefahr, das man den staub in Stellen pustet, die man dann nur schwer wieder sauber kriegt. Oder an Stellen die sich dann zusehends erwärmen!
Alles richtig, aber das Innere einer Vectrex ist nicht dermaßen komplex aufgebaut, dass man da Sorgen haben müsste.
technisch sicher nicht zu komplex, aber platzmässig ist da schon alles recht eng reingefriemelt.
Joh, kann man aber alles raletiv gut auseinandernehmen.
Hallo Lynx
Leider ist die Garantie bei meiner schon seit einigen Jahrzehnten abgelaufen . Ich werde mal bei einem Rundfunk und Fernsehtechniker vorsprechen, mal sehen ob der das wieder hinbekommt, wäre doch schade drumDas würde ich auch mal machen,auch wenn Du keinen Schaltplan oder ähnliches hast.Ein alter Meister wird warscheinlich den Fehler finden.Der Vectrex ist ein tolle Sache,und noch immer erscheinen neue Spiele.Meine letzte Anschaffung war Vectrexians
Habe auch eine zickige Vectrex.. das interne Spiel ist "ok", sobald ich aber ein Modul benutzen will, wird das Bild auf einen kleinen Punkt reduziert...
Habe mal gehört, das könnte an den Elkos liegen.
Sammler -
Ok, da muss ich zugeben das ich von dem Innenleben der Vectrex null Ahnung habe!
Hmmm... ist es da nicht billiger, sich einfach ein funktionierendes Vectrex zu besorgen und das kaputte einem Bastler zu schenken, der es selber reparieren kann?
Verrückte These im ersten Moment, aber irgendwie hast Du Recht.
Ihr habt schon Recht. Mir ging es hauptsächlich darum, zu vermeiden, dass sich ein ungeübter Bastler beim Reinigen der Platine einen - möglicherweise tödlichen - Stromschlag holt. Denn so eine Bildröhre sollte grundsätzlich erstmal entladen werden, und das möglichst von jemandem, der weiß, was er tut.
Aber vielleicht hat alienbreed ja sogar jemanden mit Erfahrung "an der Hand", der sich das Teil mal ansehen könnte.CU
Kratznagel
