Hallöchen zusammen !!!
Kann ich Problemlos eine 1541 II Floppy an einen C=plus4 anschließen? ![]()
1541 II an Plus4 ???
alienbreed -
14. Februar 2009 um 14:58 -
Erledigt
Es gibt 50 Antworten in diesem Thema, welches 5.412 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Du kannst jede 15xx Floppy am Plus/4 betreiben.
1540?
Ja natürlich.
Ja natürlich.
Sicher?bislang war ich immer der Meinung,das eine 1540 mit original Rom ausschliesslich an einem VC-20 läuft
Die 1540 läuft. Nur nicht am VC-64, weil der zu langsam ist in der PAL version.Ganz davon zu schweigen kannst du eine 1540 problemlos aufrüsten zu einer 1541 ...
Naja,dann war es so rum...Okay aber eine 1540 würde ich nicht Umrüsten,wenn ich eine hätte
Ich wage zu bezweifeln, dass die 1540 stabil läuft. Der Grund für die 1541 waren die Badlines des C64, die beim VIC20 nicht vorhanden waren. Beim Plus4 gibt es auch Badlines, und davon sogar doppelt so viele...
Schon aber der 264 taktet schneller:
CPU: MOS 7501, 1,76 MHzIch besitze leider weder einen Plus/4 noch eine 1540, kann es also leider nicht testen.
Ich habe eben mal meine 1541 am Plus-4 in den VC20 Modus versetzt (OPEN 15,8,15,"UI-":CLOSE 15) und versucht ein Verzeichnis zu laden.
"Loading" kommt noch, aber dann nichts mehr. -
Damit hat das nichts zu tun, sondern mit den ~ 40 μs, die der C64 jede 8. Zeile die CPU anhält. Beim Plus4 sind es sogar zwei mal ~40 μs in zwei aufeinanderfolgenden Zeilen. -
Ok, wieder was gelernt.
Eine 1541 ist eh leichter zu besorgen als eine 1540 ...
Prima! Dann kann ich meine 1541 II beruhigt anschließen
Lesen und schreiben funzt dann auch ohne weiteres?
Ja, die 1541 I oder II kannst Du mit dem normalen seriellen Kabel, wie es auch am C64 verwendet wird, anschließen und es funktioniert alles völlig normal.
Besorg dir für den Plus4 das Origginallaufwert als Parallel, super schnell.
Habe ich mir auch noch zugekauft, super Ladezeiten.
Mein mmc2iec läuft auch Super und sicher am Plus4....
mfg
mfg
Das originale Parallele ist die 1551 oder? Die wird aber recht hoch gehandelt...
Das mmc2iec kann man fertig kaufen, oder? das würde mich auf jedenfall interessieren!
Sagt mal, gibt es dann vielleicht auch eine möglichkeit Neoram oder BBG Ram als RAM-Disk am Plus4 zu betreiben???Das wäre für mich der Hit!
Da werd ich mal ein neues Thema starten!Hat das schon mal jemand gemacht? NEORAM am Plus4????
Kann man da was kaputt machen? Ich mein bevor bei mir was abraucht
...vielleicht hat da jemand von euch schon einiges an Erfahrung!
Schau mal in dem c64 rein und im Plus4. Es sind im Plus4 wenige sicherheitsvorkehrungen drin, gegen etwas höhere Ströme usw.
Er wird wahrscheinlich mit zusätzlichen Ram, ala Bastlerwerkstatt den Bach runtergehen.
Da die Plus4 sehr rar sind, kann ich nur davon abraten.Der Plus4 hat 60kb frei, reicht das nicht?
mfg
Davon mal ab,das die NeoRam keine Bastellösung ist und auf die Signale des C64 aufbaut.
Es gibt 256k Ramerweiterungen,die intern verbaut wurden.
@schnucke
Wenn man viel Demos schaut,und noch mehr mit dem Plus4 machen will,dann macht das durchaus Sinn.
Und rar sind Plus4 absolut nicht. Massenware. -
