parallel Übertragung PC<->1541
Es gibt 3 Antworten in diesem Thema, welches 1.237 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (2. Februar 2004 um 19:52) ist von TePe.
  • Hi !
    Wisst ihr ob man ein SpeedDOS Eprom (oder ähnliches) für die 1541 Floppy braucht wenn man damit per StarCommander parallel an den PC ankoppeln will zwecks Datenübertragung ?
    Bye By(t)e TePe
  • nee, nicht die Bohne. Klemmst einfach das Kabel an Floppy und Parallel-Port und fertig. Musst nur unter DOS starten, sonst zickt der Starcommander ziemlich rum. Wenn Du WinXP hast, kannst Du Dir FREEDOS als CD-Image saugen, ist ne gute Alternative.
    Alex
  • Zu SC unter XP siehe die anderen Diskussionsbeiträge hier. Es geht sehr wohl, aber man muss die Anleitung Schritt für Schritt befolgen, damit es klappt. Hektisches Weitergeklicke bei der Installation führt hier garantiert nicht zum Erfolg! Gerade mit dem Parallelkabel läuft das dann sehr zuverlässig zusammen.
    RUN
  • Neee das mit Win2K bzw. WinXP war mir klar, ich hab für die Dateiübertragung extra ein Notebook mit Win98 / DOS.
    Bye By(t)e TePe
