Hallihallo mal wieder
Ich habe mal wieder eine 1541 I mit ALPS Mechanik bekommen, die nicht so ganz tut.
Zuerst führte ein Zugriff nur dazu, dass sich der C64 aufhing, auch alle anderen angeschlossenen Floppies waren tot.
Dieser Zustand ließ sich durch Austausch des 7414 beheben.
Dann funktionierte sie etwa 1 Tag lang ganz prächtig und dann passierte folgendes:
Der Motor dreht sich nicht mehr...
Der Schrittmotor funktioniert und man hört, wie der Kopf versucht zu lesen.
Wenn man das Laufwerk ausschaltet und etwas wartet, dann läuft der Motor beim Einschalten für eine halbe Sekunde an und verstummt bevor die rote LED ausgeht. Wenn man nur kurz wartet, dann dreht er sich nichtmal diese 0,5 sec.
Ich habe das Problem schon soweit eingrenzen können, dass der Fehler höchstwahrscheinlich in der kleinen lustigen Platine der Mechanik zu finden sein muss.
Die Hauptplatine und das Netzteil sind O.K., das konnte ich mit einer anderen 1541 testen.
Hat jemand eine Idee, welches der Bauteile auf der Steuerplatine seinen Geist aufgegeben haben könnte?
xanti
