Will eSATA, bekomme RAID?
Es gibt 6 Antworten in diesem Thema, welches 1.368 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (3. Februar 2009 um 17:01) ist von jackdaniels.
  • Ich hab da eine Frage, und hoffe ihr könnt mir helfen.
    Ich brauchte eine PCI-Express Karte für zwei eSATA Ausgänge.
    Ich hab mir etwas besorgt, was als "PCI Express controller card 2x SATA, 1x IDE" beworben wurde. (hier die Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.. Weil ich auch noch einige IDE-Geräte habe, hat mir der IDE Ausgang auch gefallen.
    Nun ja, es scheint als ob ich damit nichts anfangen kann. Aber so richtig kann ich das nicht glauben.
    Wenn ich das Teil starte, sucht das BIOS der Karte nach eSATA Platten. So weit so gut. Aber wenn er eine findet, komme ich in ein BIOS-Menu zur Konfiguration eines RAID!
    Wenn ich keine RAID Option auswähle, die mir die Platte plattmachen würde, bootet der PC einfach weiter und von der Festplatte ist keine Spur mehr.
    Ich habe das Linuxmodul für den Chipsatz (jmicron) geladen aber ich bekomme nur eine Meldung für den IDE Port, nicht für das SATA.
    Zum einen: Ich kann mit einem RAID gleich null anfangen. Gelegentlich mache ich mir ein Software RAID über drei Plattenpartitionen wenn ich mal hohen Plattendurchsatz brauche, z.B. bei Videoschnitt, aber das war's dann auch. Selbst das könnte ich mit der Karte nicht machen, denn die will mir meine ganzen Platten plattmachen, nicht nur einzelne Partitionen darauf.
    Außerdem: In der Preisklasse wäre es ein fake-RAID, und das will ich noch weniger haben.
    Ich müsste jetzt zu dem Schluss kommen, dass ich schlicht einen Fehlkauf gemacht habe.
    Aber ich will das nicht so recht glauben, denn:
    - Das RAID wird sogar auf dem Datenblatt der Karte nur ganz klein weit unten erwähnt. Komisch, wenn die Karte nur ausschließlich dafür verwendbar wäre.
    - Die IDE-Schnittstelle wird in das RAID offensichtlich nicht mit einbezogen. Das scheint eine ganz normales ATA zu sein, wie ich es von den SATAs erwarten würde. Was macht es Sinn, so eine Kombination zu machen?
    - Ich möchte es nicht wahrhaben, weil ich noch keine Alternative gefunden. eSATA-Alternativen scheinen immer PCI zu sein (geht bei mir nicht, hab nur noch PCI-Express Slots frei) oder ExpressCard (mein PC ist kein Notebook).
  • Das Problem hat sich erledigt.
    Unter Linux brauche ich das ahci-Modul, das ich vorher nicht hatte.
    Unter Windows läuft es zwar trotz installiertem Treiber immer noch nicht, aber es ist Linux was zählt!
  • sorry wenn ich hier den thread kapere... aber ich hab ne frage zu eSATA
    kann ich JEDEN sata anschlujß zu eSATA machen?
    hab n board mit sata150 hier und ne esata platte... also slotblende mit kabel zum sata anschluß
    aber die platte wird nicht erkannt!
    OS ist xp mit sp2
    danke
  • Moin!
    Du musst im Bios AHCI aktivieren. Allerdings wird im Normalfall dann XP icht mehr richtig geladen.
    Es gibt einen Registry Tweak, womit man unter Windows AHCI nachträglich installieren kann.
    Erst dann hast du die Möglichkeit, eSata zu nutzen.
    !!Achtung!!!
    Das ist nicht dasselbe wie mit USB, einfach anstöpseln und gut ist. Das kommt auf dein Board
    und das Bios an.
    Ich habe 2 verschiedene Rechner, bei dem ersten kann ich eSata im laufenden Windows Betrieb ohne
    Problem an- und abstöpseln, beim 2. Rechner muss ich beim booten die Platte an eSata anstöpseln,
    damit die Platte erkannt wird.
    Viel Erfolg!
    MfG
    Aus technischen Gründen befindet sich meine Signatur auf der Rückseite, bitte wenden.
    Natürlich vollständig geimpft, damit wir die Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. erreichen.
  • mhhh also xp kann eigentlich kein eSata?
    dann belasse ichs erstmal bei usb
    will mir eh in den nächsten monat mal ne neue maschine gönnen wenn ich geld hab
    aber danke
  • Moin!
    Da ich seit ca. 1,5 Jahre lang kein XP mehr einsetze, kann ich dir die Frage
    nicht beantworten, aber Tante Google hilft dir weiter.
    MfG
  • ich steig eh die tage wieder um auf linux, hatte windows wegen der diplomarbeit drauf
    weiß aber auch nicht ob mein mainboard das kann (2400+ athlon, also was älter)
