C 64 DTV mit Commodore-Tastatur möglich ?
Es gibt 9 Antworten in diesem Thema, welches 1.915 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (2. Februar 2009 um 16:51) ist von Shadowolf.
  • Hi zusammen ,
    weiss jemand ob man den C 64 DTV mit einer Commodore-Tastatur betreiben könnte?
    Are you keeping up with the Commodore? Because the Commodore is keeping up with you!
  • C64 Tastaturen wurden schon erfolgreich am C64 DTV angeschlossen UND betrieben ;)
  • die alte cevi tastatur meine ich ! @bencao 74: gibt es einen anschlussplan?
  • Guckst du Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    lg,
    znarF
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    das hab ich mir gebaut, Bilder sind ja im Thread :)
    RUN
  • danke für eure antworten.
    ist doch komplizierter als ich dachte.
    bin zwar ein bastelfreund, aber das ist dann doch
    ne nummer zu hoch für mich.
    dann entscheide ich mich doch für die ps2 tastatur.
  • Entschuldigung, aber was ist Dir denn an einem IC, einem Kondensator und der Verdrahtung dazu "eine Nummer zu hoch"?
    Okay, da ist ein Mikrocontroller drin, die Software dafür ist aber schon fertig, die muss da nur irgendwie reinkommen, das kann man entweder machen lassen oder man besorgt sich selbst einen günstigen Programmier-Adapter.
  • Okay, da ist ein Mikrocontroller drin, die Software dafür ist aber schon fertig, die muss da nur irgendwie reinkommen, das kann man entweder machen lassen oder man besorgt sich selbst einen günstigen Programmier-Adapter.
    Da könnte man ja auch die (eine) DIP Version vom AVR verwenden, oder? Hier mal der LINK zum Mega 48 beim Reichelt:
    lg,
    znarF
  • Natürlich kann man auch den DIP28 benutzen - Reichelt hat da irgendwie das falsche Bild, der Schaltplan stimmt dann halt nur nicht so ganz da der TQFP ja 32 Pins hat.
    Anhand der Bezeichungen lassen sich die richtigen Pin-Nummern aber leicht aus dem Datenblatt fischen.
    Eine Übersicht ist auf Seite 2 des Datenblattes, weiter muss man sich das nicht ansehen...
