Beim Plus4 spricht man in den Ted-Registern einmal von Rasterzeilen/Interrupt und einmal von Scanline.
Was ist der unterschied?
Scanline sind es 312 habe ich gelesen, wieviel Rasterzeilen hat der Plus4 ?
mfg
letzter Beitrag von schnucke am
mfg
Also Scanline ist das gesamte Fernsehbild, weil es 312 Linien hat.
Wieviel Linien umfassen beim Plus4 die "Rasterlinien" ?
mfg
"rasterzeile" ist nichts anderes als die deutsche übersetzung von "scanline". es ist also beides das gleiche.
Genau wie im VIC-II gibt es auch Rasterzeileninterrupts. Leider ist die Zeile 0 nicht die Obergrenze des Rahmens sondern die Obergrenze des sichtbaren Bereichs.
Nach der aussage hat der c64 die Zeile 0 als die Obergrenze des Rahmens ?
Weil er das in seiner aussage bedauert, das der Plus4 das nicht hat...oder?
mfg
rasterzeile 0 ist die allererste die angezeigt wird, also ganz oben im nicht sichtbaren bereich. das hat mit dem rahmen nichts zu tun, das bildschrimfenster fängt beim c64 irgendwo bei zeile $30 oder so an.
Also der sichtbare Bereich geht beim Plus/4 von $0 bis $C8 also dementsprechend genau 25 Textzeilen. Alles was größer ist, ist natürlich der Bildschirmrahmen. Klar gibt es auch eine Möglichkeit wie beim C64 den Border zu erweitern bis hoch zu 30 (?) Zeilen... aber wie ihr wisst, am Besten lernt man wenn man das erstmal selber probiert oder anderen Code analysiert!!!!
Munter bleiben!
Dann geht auch nach deiner Aussage der Scanbereich beim Plus4 von 0-200 und nicht weiter...oder?
mfg
Hm. So wie ich das verstehe geht es doch lediglich darum, wie die Zeilen intern durchnummeriert werden. Da muss man eben wissen, dass wenn man am C64 ne $30 nach $d012 schreibt, wenn man dann den Code portieren will, eben in das entsprechende Register beim Plus4 (keine Ahnung welches) $00 schreibt, um ungefähr den Interrupt an der gleichen "Stelle" am Bildschirm zu haben. Oder nicht?
Nein, es geht darum wo die Rasterlinie/Scanlinie anfängt.
Ist die 0-Linie am Bildschirmrand oben oder ist sie beim Plus4, wo der Textbereich anfängt.
Bei den Demos die ich gesehen habe, sind die Farbraster immer ab dem Textbereich, habe keine drüber gesehen.
Es steht dort aber nicht , warum.
Wenn ich Demos vom c64 sehe, gehen die über den ganzen Bildschirm.
Kann mir das ein Plus4-Fachmann mal erklären.
mfg
Nein, du sitzt auf dem falschen Pferd.
Lies das oben mal genau durch.
Es geht darum, ob es beim Plus4 überhaupt möglich ist, die Rasterspielerei am Bildschirmrand oben anzufangen wie beim c64.
So wie ich das sehe, ist das das nicht möglich.
mfg
$D012 ist die aktuelle Rasterzeile beim C64, richtig? Und bei $30 fängt dann der Textbildschirm an oder???
beim Plus/4, bzw. der 264er Reihe fängt der Textbildschirm bei $00 (Rasterzeile in $FF0B) an zu zählen und nicht wie beim C64 am oberen Bildschirmrand!
Von $00 - $C8 ist der sichtbare Textbildschirm, klar kann man weiterzählen bis $FF und dann gibt es noch andere Register die für die vertikale Scanposition zuständig sind ($FF1C - High und $FF1D - Low)
Kann man denn da noch etwas bewerkstelligen, zb einen Farbbalken, oder wird da nur noch gezählt ohne Darstellungsmöglichkeit?
Was kann man da für Tricks mit machen?
mfg
Klar ist das möglich. $FF0B sind nur Bit 0-7 vom raster counter. In $FF0A befindet sich Bit 8, welches für die Rasterzeilen $0100-$0137 gesetzt sein muss. Wenn man das nicht setzt, dann hat man halt nur IRQs im Bereich $0000-$00FF.
Meine Frage war, ob man oberhalb des Textbereiches mit den Rasterspielereien anfangen kann.
Gemäss Aussage oben geht das nicht, dann müsste ich "minus" setzen.
mfg
Die Rasterzeilen gehen von $0000 bis $0137. Natürlich kommt nach $0137 wieder $0000, und dementsprechend kommt vor $0000 auch $0137.
Jup, etwas schwierig . Jezt ist es klar.
mfg
