Nehmt einen Text-Editor (am besten einen etwas besseren wie Programmers Notepad, Ultra Edit, Crimson Editor u.v.m., der C auch als Sprache kennt und ganz schön toll bunt macht.).
Erzeugt eine leere Datei und speichert sie nach (Beispiel-Pfad) e:\ckurs\hello.c. Dann tippt mal das ab. Und wirklich lieber tippen statt kopieren, so merkt man es sich besser:
Wir wollen heute wirklich noch nicht darüber nachdenken, was das Zeugs bedeutet, sondern es lediglich starten können. Bitte achtet vom Anfang an an eine korrekte Einrückung.
So, dann nochmal speichern und ein DOS-Fenster aufmachen. Da gibt's dann folgende Session (Der scharfsinnige Leser erkennt sicher, was ich getippt habe und was der Computer ausspuckt):
E:\ckurs>cl65 -o hello.prg hello.c
E:\ckurs>dir
26.01.2009 22:10 67 hello.c
26.01.2009 22:19 556 hello.o
26.01.2009 22:19 961 hello.prg
3 Datei(en), 1.584 Bytes
Wenn dort eine Fehlermeldung kommt, bitte überprüfen:
- Verzeichnisse richtig ausgepackt?
- Drei Variablen richtig gesetzt (PATH, CC65_INC, CC65_LIB)?
- Alles richtig abgetippt?
Die hello.prg sollte man jetzt mit dem Vice starten oder einem echten C64 zukommen lassen.
Na, klappts?
