Manche werden jetzt wahrscheinlich mit groll auf mich hernieder blicken, aber wofür brauche ich GEOS ?
Is' klar, Schreibkram, und so kleinigkeiten.
Aber mal ehrlich ? So richtig für Geschäftsbriefe oder ähnliches ist es doch nicht geeignet oder ?
Ich habe da keine Ahnung. Ich habe das Program zu hause, aber nie reingeschaut. Habe mich nur immer gewundert, das bei den Sammlungen die ich aufgekauft habe so viele Applikations(?) Disketten dabei waren. -> Würde ja bedeuten, daß viele damit arbeite(te)n.
Erklärt mir doch mal, was ihr so damit macht/ was es kann.
Quasi -> Überzeugt mich!!!
Wofür ?
Lord Harmel -
29. Dezember 2002 um 15:14 -
Erledigt
Es gibt 9 Antworten in diesem Thema, welches 3.385 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Klar kann man mit GEOS sehr gute Ergebnisse erzielen. Ich habe während des Studiums Praktikumsprotokolle mit GeoWrite geschrieben, wo ich einen griechischen Zeichensatz für Formelzeichen etc. verwendet habe. Da hat mich der Betreuer gefragt, was für einen Formeleditor ich für meinen PC hätte
Auch meine Bewerbungen und Lebensläufe schreibe und drucke ich nach wie vor auf dem C64 mit GEOS. Natürlich benutze ich da nicht den grafischen Ausdruck sondern das Programm PrintText. Das benutzt die Druckereigenen Fonts, so daß der Ausdruck so gestochen scharf ist, daß er von einem PC-Basierten System nicht zu unterscheiden ist.
GEOS bietet die Möglichkeit, Daten aus den einzelnen Applikationen heraus untereinander auszutauschen. GeoPaint-Bilder, GeoCalc-Tabellen oder Diagramme aus GeoChart können problemlos in GeoWrite oder GeoPublish eingebunden werden. Datensätze aus GeoFile kann man über GeoMerge mit Briefen aus GeoWrite verknüpfen und so perfekt Serienbriefe drucken. Das ganze funktioniert unter einer Grafischen Oberfläche, so daß man sich nicht 256 leicht zu merkende Tastenkürzel einprägen muß, wie bei anderen Programmsystemen (StarTexter, StarPaint etc.)
Klar, das ganze verlangt auch ein wenig mehr Hardware. Zwei Laufwerke sollten es schon sein, noch besser ist natürlich eine RAM-Erweiterung.
SuperCPU oder Flash8-Besitzer sehen GEOS aber richtig flott abgehen...
Mir hat GEOS jedenfalls weit über das Studium hinaus die Anschaffung eines PC´s erspart.
Ist das überzeugend genug
@ Neefi:
Respekt. Ich höre immer mal wieder davon, dass viele Leute Geos immer noch ernsthaft nutzen und damit einen PC ersetzen, aber deine Story ist schon krass
Gibt's eigentlich eine Möglichkeit WORD oder EXCEL Dateien mit Geos einzulesen oder umgekehrt?
Bis dann
Jive -
Wieso krass? Inzwischen habe ich auch einen PC, den habe ich aber erst angeschafft, als ich begann, mich mit digitalem Videoschnitt zu befassen. Analog ging ja auch noch mit dem C64, aber dann war da wirklich eine Grenze
Tja, und was die Bewerbungen und Lebensläufe betrifft: Ich hab die Dateien nun mal im GEOS, warum sollte ich sie dann auf dem PC noch mal schrieben
Word und Excel-Dateien kannst Du natürlich nach GEOS bringen. Speichere sie einfach als ASCII-Text ab (Word: Speichern unter "Nur Text"), dann kannst Du die Datei mit GeoDos nach Geowrite konvertieren und... voilá, fertig. -
Ja, hast mich überzeugt!
(aber da ich schon alles auf'm Pc habe, wird es sich für mich nicht lohnen)
aber demnoch interessant...
Mich hat GEOS nie wirklich überzeugt. Zumindest als sogenanntes 'Betriebssystem' nicht, weil es das meiner Meinung nach nicht ist. Denn abgesehen von den GEOS eigenen Programmen, die man ja eigentlich auch als standalone Programme hätte programmieren können, läuft sonst kein Programm 'unter' GEOS, sondern man muß erst den C64 resetten um dann irgendein Programm zu laden.
Die ganzen Diskoperationen, die man mit GEOS leicht machen kann gehen meiner Meinung nach mit einem Floppyspeeder wie Speedos oder Dolphindos bzw. einem Cartridge genauso flott.
Was mich an GEOS genauso wie am Amiga bei der Workbench stört ist eben auch daß man das System jedemal erst neu laden muß
Das ist sehr nervig und zeitraubend. Wenn es eine Version als Cartridge gegeben hätt bzw. schon damals eine Festpatte für den C64 dann hätt es mich vielleicht interessiert, aber so sah ich es als etwas überflüssiges an. Außerdem fand ich das Filesystem mit den .usr Files usw. idiotisch. Warum speichert GEOS seine Programme nicht als normale .prg ab, sodaß man sie auch ohne Probleme filekopieren kann ?Ich will hier aber nicht sämtlich GEOS User vergrämen ! So wie z.B. Neefi GEOS nützt ist das sicher eine tolle Sache wenn man es mag. Nur ich persönlich konnte dem ganzen halt leider nie was abgewinnen, weil für mich auch ein grafisches System am C64 sehr ungewohnt war und ich lieber den Cursor vor mir blinken seh
Ist nicht bös gemeint, bloß meine Meinung darüber. -
Ich will hier wirklich niemanden bekehren, der GEOS nicht mag, aber doch schon einige Dinge von Overdoc kommentieren:
ZitatZumindest als sogenanntes 'Betriebssystem' nicht, weil es das meiner Meinung nach nicht ist.
Volle Zustimmung. Genausowenig, wie Windows ein Betriebssystem ist, das läuft immer noch auf Basis eines DOS, GEOS halt auf BASIC
Deshalb spreche ich auch nie von GEOS als einem Betriebssystem sondern als einer grafischen Oberfläche. Das trifft´s wohl am besten.Zitatläuft sonst kein Programm 'unter' GEOS, sondern man muß erst den C64 resetten um dann irgendein Programm zu laden.
Falsch, prinzipiell kannst Du jedes Programm aus GEOS heraus starten, indem Du es einfach anklickst. Da Nicht-GEOS Programme aber den Speicher neu belegen, kannst Du (abgesehen von kleinen Einfilern, da kommt man meist durch Drücken der RESTORE-Taste oder zumindest ein kurzes RBOOT wieder zurück) nicht so ohne weiteres nach GEOS zurückkehren. Da hilft dann meist nur ein Reset und neuer Boot.ZitatDie ganzen Diskoperationen, die man mit GEOS leicht machen kann gehen meiner Meinung nach mit einem Floppyspeeder wie Speedos oder Dolphindos bzw. einem Cartridge genauso flott.
Auch falsch, selbst unter BASIC sind die meisten Diskroutinen schneller als unter GEOS, mit einer guten Cartridge gehen sie sogar viel schneller
GEOS ist nun wirklich nicht berühmt, wegen seiner Diskroutinen, ich denke aber, das ist auch bei weitem nicht das Hauptanwendungsgebiet. Der Vorteil von GEOS ist der Problemlose Datenaustausch aller Anwendungen untereinander. Und ein solches Programmpaket, wo Textverarbeitung, Grafikprogramm, Tabellenkalkulation, Datenbank, etc. Daten ohne Konvertierungsorgien untereinander austauschen können, gibt es meiner Meinung nach sonst nicht. Ein guter Ansatz ist da die Mysoft-Software-Reihe für den C128.ZitatWas mich an GEOS genauso wie am Amiga bei der Workbench stört ist eben auch daß man das System jedemal erst neu laden muß
Das mußt Du mit jeder grafischen Oberfläche auf allen Systemen. Wenn das nicht so quälend lange dauern würde (bei einem einfachen C64 und einer 1541), dann würdest Du Dich auch kaum dran stören. Aber mit moderner Hardware geht das auch wesentlich schneller (aus einer RamLink ist GEOS nur unwesentlich langsamer da, als von einer Cartridge).ZitatWenn es eine Version als Cartridge gegeben hätt bzw. schon damals eine Festpatte für den C64 dann hätt es mich vielleicht interessiert
GEOS als Cartride gab es ab 1993, siehe mein Beitrag zu GeoROM in diesem Forum. Tja, und die HD hätten sich wohl alle GEOS User eher gewünscht. Wie gesagt, wer GEOS nur mit einer 1541 gesehen hat, muß zu dem Schluß kommen, daß es quälend langsam, tatal überfordert und überflüssig ist.Zitatsodaß man sie auch ohne Probleme filekopieren kann ?
Kann man doch... mit den meisten Files ist das jedenfalls kein Problem. Mit ein bißchen Erfahrung im Umgang mit GEOS-Files gibt´s da kaum irgendwelche Restriktionen. Man muß sich eben nur ein wenig damit beschäftigen. Ist aber beispielsweise bei UNIX nicht anders
ZitatIch will hier aber nicht sämtlich GEOS User vergrämen
Schon klar, und ich will wie gesagt nicht alle zu GEOS bekehren. Ich zeige aber gern die Möglichkeiten von GEOS auf. Im Moment bastle ich an einem umfangreichen Workshop für Einsteiger. Nicht nur geschriebenes Wort, sondern mit vielen Illustrationen. Sollte, wenn allse gut geht, noch im Februar online gehen. Wenn´s soweit ist, gebe ich hier eine Meldung. -
Zitat
Original von Neefi
Deshalb spreche ich auch nie von GEOS als einem Betriebssystem sondern als einer grafischen Oberfläche. Das trifft´s wohl am besten.Ja, geb ich dir recht.
ZitatFalsch, prinzipiell kannst Du jedes Programm aus GEOS heraus starten, indem Du es einfach anklickst. Da Nicht-GEOS Programme aber den Speicher neu belegen, kannst Du (abgesehen von kleinen Einfilern, da kommt man meist durch Drücken der RESTORE-Taste oder zumindest ein kurzes RBOOT wieder zurück) nicht so ohne weiteres nach GEOS zurückkehren. Da hilft dann meist nur ein Reset und neuer Boot.
Ja, das war im Prinzip das was ich meinte. Es ist halt nur selten möglich ein C64 Programm von GEOS heruas zu starten und nachträglich wieder zu GEOS zurückzukehren. Liegt natürlich auch daran daß nur wenige Programme extra für GEOS kompatibel programmiert wurden. Beim PC ist das halt leichter eine grafische Oberfläche im Hintergrund laufen zu lassen, weil man da ja viel, viel mehr SPeicher hat und dazu noch virtuellen auf der HD usw. Außerdem glaube ich sind PC Programme ja meist nicht an einen speziellen Speicherbereich gebunden wie am 64er, sondern können überall hin verschoben werden, wo gerade Platz ist.
Zitat....Der Vorteil von GEOS ist der Problemlose Datenaustausch aller Anwendungen untereinander. Und ein solches Programmpaket, wo Textverarbeitung, Grafikprogramm, Tabellenkalkulation, Datenbank, etc. Daten ohne Konvertierungsorgien untereinander austauschen können, gibt es meiner Meinung nach sonst nicht. Ein guter Ansatz ist da die Mysoft-Software-Reihe für den C128.
Hmm, ja, aber das hätte man ja auch mit untereinander im Format kompatiblen standalone Programmen schaffen können. Dazu brauch ich ja nicht unbedingt GEOS !?!
ZitatDas mußt Du mit jeder grafischen Oberfläche auf allen Systemen. Wenn das nicht so quälend lange dauern würde (bei einem einfachen C64 und einer 1541), dann würdest Du Dich auch kaum dran stören. Aber mit moderner Hardware geht das auch wesentlich schneller (aus einer RamLink ist GEOS nur unwesentlich langsamer da, als von einer Cartridge).
Ja, stimmt. Hatte halt leider nie eine C64 HD, und mit Floppy allein macht das keinen Sinn
RamLink hab ich erst seit kurzem eine, aber die funzt nicht und hab sie noch nicht genauer unter die Lupe genommen.
Aber damit kann ich mir vorstellen daß es Spass macht !ZitatGEOS als Cartride gab es ab 1993, siehe mein Beitrag zu GeoROM in diesem Forum.
Huch, sorry, das hab ich gar nicht gewußt ! Hab GEOS halt noch so von ca. 1986/87 in Erinnerung, wie es rausgekommen ist.
ZitatKann man doch... mit den meisten Files ist das jedenfalls kein Problem. Mit ein bißchen Erfahrung im Umgang mit GEOS-Files gibt´s da kaum irgendwelche Restriktionen. Man muß sich eben nur ein wenig damit beschäftigen. Ist aber beispielsweise bei UNIX nicht anders
Ok, akzeptiert. Hab mich nie so genau damit befasst. War halt immer nur verwundert warum GEOS Disks nur so vor .usr Files strotzen....
ZitatSchon klar, und ich will wie gesagt nicht alle zu GEOS bekehren. Ich zeige aber gern die Möglichkeiten von GEOS auf. Im Moment bastle ich an einem umfangreichen Workshop für Einsteiger. Nicht nur geschriebenes Wort, sondern mit vielen Illustrationen. Sollte, wenn allse gut geht, noch im Februar online gehen. Wenn´s soweit ist, gebe ich hier eine Meldung.
Ja, muß ich mir dann ansehen !
Vielleicht werd ich ja letztendlich doch noch zum GEOS User ? Man weiß ja nie
Naja, mal sehen was die Zukunft bringt. Ansätze (Wings, Wheels SC etc.) gibt´s ja genug. Aber das ist ja dann schon nicht mehr GEOS (und, wenn man den Puristen Recht gibt, ist eine SCPU auch schon kein C64 mehr
)ZitatHmm, ja, aber das hätte man ja auch mit untereinander im Format kompatiblen standalone Programmen schaffen können. Dazu brauch ich ja nicht unbedingt GEOS !?!
Jo, ich sage ja, da ist MySoft ein guter Ansatz. Aber ehrlich gesagt mag ich grafische Oberflächen (wenn es nicht unbedingt Windows ist)...Zitatund mit Floppy allein macht das keinen Sinn
Meine Rede...ZitatRamLink hab ich erst seit kurzem eine, aber die funzt nicht und hab sie noch nicht genauer unter die Lupe genommen.
Kann ich mir schon vorstellen, ich hab aber selbst keine RamLink. Mir reicht der RAm der SCPU und die HD als Speicher...
ZitatVielleicht werd ich ja letztendlich doch noch zum GEOS User ? Man weiß ja nie
Dann gib mir aber nicht die Schuld dafür
Ich spiele wie schon gesagt hier nicht den GEOS-Missionar...
Sooo, Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. !
