ATX Netzteil zu AT umbauen
Es gibt 9 Antworten in diesem Thema, welches 4.366 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (29. Januar 2009 um 23:50) ist von daffy.
    Also ich wollte mir für n altes mainboard one onboard controller n ATX netzteil zu nem AT netzteil umbaun ich hab auch n AT Stecker. Nur hab ich das Problem ich hatte im internet nach den Pinbelegungen geguckt und da gibts beim AT son pin mit dem Namen Power Good und beim ATX heist einer Power OK Nach vielen texten hab ich die dann verbunden. Hab dann ne Grafikkarte rein aber der Monitor bleibt schwarz dann hatte ich noch einen andre ausprobiert und dann is was komisches passiert zuerst läuft der Lüfter ganz normal dan hört sich das an als ob der total turbo gibt und dann wieder nomal. Aber der Monitor bleibt schwarz. meint ihr das Mainboard is kaputt. Ach nochwas die Batterie war ausgelaufen könnte das damit zusammen hängen?
  • PWR_GOOD und PWR_OK sind das gleiche Signal. Die teilen dem Mainboard quasi mit, dass jetzt auf allen Ausgängen die korrekte Spannung lt. Spezifikation anliegt.
    Was den Rest des Problems angeht, kann man nur spekulieren. Aber wenn Du schon von ausgelaufener Batterie sprichst, hört sich das nicht unbedingt gesund an fürs Mainboard.
    Also tippe ich mal ins blaue und sage: Das Mainboard ist im Arsch.
    Kannst ja mal die Spannungen am PC-Netzteil messen, wenn Du ein Messgerät besitzt. Wenn die stabil sind, dann liegt es nicht am Netzteil (es sei denn, Du hast da was falsche verkabelt).
    Ex-Admin&Mod Forum64, Ex-Orga DoReCo
    Please check out my remixes at: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. and Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. and leave a vote! Thx! :)
    Das müsste der grüne sein..Pin 14 gegen Masse und schon geht das Netzteil an...Den Rest kannst Du mit einen Adapter machen..
  • Das müsste der grüne sein..Pin 14 gegen Masse und schon geht das Netzteil an...Den Rest kannst Du mit einen Adapter machen..
    Das wäre aber dann der PWR_ON und nicht der PWR_GOOD. :prof:
  • Das Netzteil hab ich ja angekriegt.
    könnt ihr mir vieleicht sagen wie ich die kabel verbinden muss das überal der richtige strom rauskommt
