hallo peter!
kohlen sind unterwegs, sollten also in 1-2 Tagen auf deinem Konto sein.
lg,
znarF
Hallo Besucher, der Thread wurde 86k mal aufgerufen und enthält 226 Antworten
letzter Beitrag von szu am
So.. war mal ein bißchen fleißig heute
(Siehe Bild - hier mit 2 SI Dioden anstatt 3V Regler)
mmc2iec - blue edition.
Löten ist kein Problem.. auch für Lötanfänger geeignet.. lediglich beim SD Slot aufpassen..
Läuft prima.. Irgendwie hatte ich eigendlich noch 2 Stück 3V Regler rumliegen.. habe ich aber grad nicht wiedergefunden..
egal.. 2 SI Dioden und gut ist..Wichtig! Besser einen 3V Regler verbauen.. ODER ansonsten die beiden SI-Dioden.. aber NICHT beides!!
Was kann ich noch zum Aufbau sagen..
Den SD Slot am besten als erstes einbauen und kontrollieren.
LED's Pluspol (langes Bein) zum SD-Slot hin.. Auf Polung des Elkos achten.Bei eingesteckter SD Karte kontrollieren, das Card Detect auf Masse liegt!
Ach ja.. Briefe sind auch schon bei der Post.. na dann frohes Löten..
Peter
Hiho zusammen ......
Der Camper hat mich grad auf den Thread hier aufmerksam gemacht. Ich wollt mal fragen, ob
noch Bausätze vorhanden sind. Und ne Detailfrage hab ich. Sind das vollständige Bausätze,
oder muss ich noch Bauteile selbst besorgen ??? (Wiederstände o.Ä.)Gruss gHost
(Seufz...)
Also - für die Neueinsteiger - Nicht lesen woller
Es ist kein kompletter Bausatz! Ein Satz besteht aus 2-seitiger, prof. Platine und passendem SD Slot und kostet 10€. Versand 2€
Desweiteren wird noch ein ATmega (32 oder 644) mit Firmware und ein paar Kleinteile benötigt.. Teileliste sollte hier schon im Thread stehen..
Gibts alles bei reichelt oder ähnlich...Falls jemand kein AVR Programmer hat und niemanden kennt, der die Firmware flaschen kann.. kann ich einen ATmega32 mit sd2iec 0.66
geflasht beipacken für +3€. Aber bei einer CC oder DoReCo sollte sicher auch jemand dabei sein, der sowas hat..Peter
Hier noch mal die Teileliste:
Code- Teileliste (aus dem Kopf):
- Minimal:
- 1 LED 3mm grün/blau (Ladeanzeige) - für Funktion nicht wichtig aber sehr hilfreich..
- 1 560Ohm Widerstand für LED
- 3 1,8kOhm Widerstand
- 3 3,3kOhm Widerstand
- 1 100nf Kondensator
- 1 2,2uF Tantal/Elko (geht auch 3,3-4,7uf)
- 1 3,3V Spannungsregler (für die Minimalisten, alternativ 2 Si-Dioden z.B 1N4001)
- 1 40-pol IC Fassung
- 1 ATmega32 - programmiert
- 1 Anschluß für Tapeport für +5V u. GND Abnahme (oder andere Versorgung)
- 1 IEC Anschluß (MAS60) mit mind. 3 Leitungen (Clock/Data/ATN)
- --- Verfeinerungen - sollte man aber einbauen ---
- 1 LED 3mm rot (Error)
- --- Für Turboload/FC3 ---
- 1 Quartz 8MHz
- 2 zum Quartz passende Kondensatoren (22-33pf; z.B 27pf)
- --- Größeren AVR ---
- 1 ATmega644 programmiert anstatt ATmega32
- je nach Lust+Laune Stiftleisten/Taster etc. für Disk-ID/Wechseltaster
Hi Peter...
bitte pack mir einen geflashten Atmega dabei...ja?:) -
Zitat
Hi Peter...
bitte pack mir einen geflashten Atmega dabei...ja?Zu spät.. Briefe sind schon unterwegs..
Peter
Mist...ich hab hier nämlich keine Möglichkeit zum flashen...
Habe heute Post von Peter bekommen = DANKE!
Platine sieht GUT aus
Prima.. hoffe die anderen kommen auch heute an.. mal sehen, wer seine dann als erstes am laufen hat..
Habe gerade mit aktiviertem Quarz probiert ..läuft!Unter Ponyprog + ATmega32
ohne Quartz: Low=0x94; High=0xD9 (In oberer Reihe: Nur bei BOOTSZ1+BOOTSZ0 ein Haken; Spien nicht änderbar)
mit Quartz: Low=0xAF (In unterer Reihe: Nur bei Boden + Sut0 ein Haken); High=0xD9Hoffe das hilft ein wenig weiter.. noch besser die Doku`s lesen..
Peter
Na, dann werd ich mal nach Hause fahren und hoffen, das es im Briefkasten liegt
Danke- Post ist auch bei mir eingegangen
Dann sortiere ich schonmal Bauteile zusammen ... -
Sebastian: ATmega32 ist auch fertig Geht morgen zur Post..
Peter
Ich fasse mal zusammen:
Minimum:
IC1 = ATMega32 oder ATMega644 (5V Betriebsspannung)
C3 = 100nF
R1, R2, R3 = 3k3 Ohm
R4, R5, R6 = 1k8 Ohm
R7, R8 = 560 Ohm
LED1 = Grün
LED2 = RotSpannungsversorgung:
Entweder
IC2 = 3,0 bis 3,3V Regler (z.B. LP2950_3.0, Bauform TO92) <- nur, wenn keine Dioden verwendet werden
oder
D1, D2 = 2 Si-Dioden z.B 1N4001 <- nur, wenn kein Regler verwendet wirdFrage 1:
Wofür ist der
C4 = 2u2 bis 4u7 Tantal/ELKO
nütze, wenn kein Regler eingebaut wird? Ich denke, der ist dann überflüssig?Optionaler Quartz:
C1, C2 = 22pF bis 33pF (für Quartz)
Q1 = 8MHz Quartz (Bauform HC49/S)Belegung IEC:
CLK - DATA - ATNBelegung SV2:
3V (?) - 5V - GNDFrage 2:
War das so gedacht, dass ich mir auch die Regler (samt ELKO) und Dioden komplett sparen kann, wenn ich direkt 3,0V bis 3,3V hier an Pin1 einspeise? In dem Fall brauche ich aber 3,3V, 5V und GND an dem Stecker, richtig?EDIT:
Anschlüsse:
8/9 = LW 8/9 Umschalter
JP2 = LW 10/11 Umschalter
DSK-C = Disk-Change (vorwärts)
DSK-2 = Disk Change (rückwärts) -
camper: Ich habe zur Zeit keine ATmega32 mehr.. und diese Woche steht keine Bestellung mehr an.. kann also etwas dauern..
AntaBaka: Der Elko puffert die 3V und sollte in jdem Fall bestückt werden. Ob man auch 3V extern einspeisen kann..?? Zumindest war das nicht gedacht.. und die müßte man ja auch erst einmal woher nehmen..
Grundsätzlich haben die beiden LED's und die 560 Ohm Vorwiderstände nur eine Anzeige- und sonst keine weitere
Funktion.. ginge also auch ohne.. nur eine evtl. Fehlersuche ist dann ggf. schwererDie IEC Anschlüsse sind beschriftet (Unterseite)..
EDIT:
Der 3V Pin ist auch ganz gut zum Nachmessen.. da sieht man z.B auch das mit 2 Dioden dort 4,x Volt anliegen..
Mit Regler schön 3 oder 3,3V.Die Anschlüsse dürften ebenfalls so stimmen.. ich selbst habe aber bisher nur mal 8/9 verwendet..
Peter
AntaBaka: Ob man auch 3V extern einspeisen kann..?? Zumindest war das nicht gedacht..
Gut, das wundert mich halt, weil der Anschluss mit "3" beschriftet ist, und die Leitungen eigentlich so verlegt sind, dass es klappen würde. Irgendwas musst Du Dir doch dabei gedacht habe, hehe...
Der ELKO ist bei mir im Bauplan übrigens nur wegen dem Spannungsregler drin, deswegen frage ich. Der LF33CV-Regler, den ich damals verwendet habe, benötigte halt einen 2u2 ELKO und einen 100nF Kondensator zum Funktionieren.
EDIT: Ja, die LEDs sind Schmückwerk, aber ich finde, die sollten sein
Lade hier gerade noch mal die verwendeten Turbolader Programme und das Speed-Meßprogramm als ZIP Archive hoch.. dann muß man
nicht so lange suchen.. Das geht aber nur mit bestücktem und aktiviertem Quarz!Schön wäre, wenn jemand eine solche Turbo-Laderoutine ROM-fähig machen könnte, sodaß man sowas ins Rom-Modul/Diagnosemodul packen könnte
und es sofort nach Reset/Einschalten zur Verfügung stünde.. idealerweise noch mit Filebrowser etc..Peter
Tach zusammen,
sind alle Abnehmer schon mit nem ATMEGA644-20PU versorgt?
Ich nicht, könnte also sonst anbieten ein paar mehr zu bestellen und die per Brief/Warensendung weiterzureichen.Das günstigste was ich gefunden habe: 5,20Eur + 1mal Versand/Besteller 5Eur.
Oder gibt`s günstigere Quellen?
644er habe ich zur genüge. Weiß jemand wann/wo man endlich 1284 her bekommt? Ich würde dringend welche benötigen. -
Ich bin leider auch noch nicht mit geflashtem Atmega versorgt....
vor allem kann ich die hier nicht flashen.
