Hi,
ich habe hier zwei Rechner (einmal mit Via Epiah Board,einmal mit Asrock 939 Dual VSTA),welche mittels eines KVM Switches mit einem Monitor,einer PS/2 Tastatur und einer PS/2 Maus verbunden sind.Das Asrock Board habe ich durch ein MSI K9N ersetzt.An diesem Rechner funktioniert weder Maus noch Tastatur.Schliesse ich Maus und Tastatur direkt,also ohne Switch an das MSI Board,ist alles Palletti..Macht doch keinen Sinn sowas... ![]()
Tastatur und Maus gehen nicht mehr
Lynx(TRIAD) -
17. Januar 2009 um 12:34 -
Erledigt
Es gibt 5 Antworten in diesem Thema, welches 1.309 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Mach mal alle Rechner und, wenn eigenes Netzteil, den KVM-Switch stromlos - also alles richtig am Netzteil ausschalten, damit der KVM-Switch sich rekonfigurieren kann. Es scheint da verschiedene Protokolloptionen zu geben, die der Switch u.U. erst neu parametrisiert, wenn er bootet. Da viele Switche auch von 1-n Rechner Spannung erhalten, muss man alle Rechner vom Stromnetz trennen um das zu erreichen.
Das wars wohl nicht..ich lasse den Strom mal länger weg...
manche boards eignen sich nach meiner erfahrung nicht für solche switches...
bei einigen machts überhaupt keine probleme, andere müssen jeweils beim booten am switch aktiv sein und ein paar unrühmliche ausnahmen funktionieren leider selten bis gar nicht an einem switch.
wenn man die möglichkeit hat, sollte man diese boards nicht am switch betreiben-pc - oder board auswechseln, am switch liegts sicher nicht.
Ich habe mal etwas gegoogelt,es scheint bei MSI Boards nicht unüblich zu sein..Ich werde es mal einen USB Switch probieren.Zwei Tastaturen und Mäuse das geht nun wirklich nicht
Der neue Switch funktioniert!Unterschied : Die PS/2 Geräte werden jetzt über den Switch an den USB Ports der Rechner angeschlossen
