Ich habe vor die Spannungen von meinem PC 30-III Netzteil mal nachmessen zu lassen, da ich ihn nicht zum Booten bekomme und das Netzteil als Grund vermute. Kann mir jemand die original Spannungen von dem Netzteil aufschreiben? Sind die Netzteile von PC 30-III bis PC 45-III gleich?
Danke im Voraus!
Hallo Besucher, der Thread wurde 2,1k mal aufgerufen und enthält 8 Antworten
Die Netzteile der folgende PC's sind gleich:
- PC 30-III
- PC 30-III/VGA
- PC 35-III
- PC 40-III
- PC 45-III
Die PC's bauen auch alle auf dem gleichen Mutterbrett auf.Eventuell sind die Netzteile vom
- PC 10
- PC 20
- PC 10-II
- PC 20-II
- PC 10-III
- PC 20-III
auch geeignet. Die haben alle den 6-poligen Anschluss und die gleiche Kastenform.
P/N-Nummern sind jedoch bei allen Geräten unterschiedlich, da Commodore die Netzteile von verschiedenen Lieferanten bezogen hat und jedes hatte eine andere P/N-Nummer. Die ist also dabei nicht entscheidend. Das gilt für alle hier aufgeführten Geräte -
Ah, vielen Dank schonmal, Schmitti! Du solltest dein Wissen über die Commodore PCs mal irgendwie online verfügbar machen
Um diesen 6-poligen Anschluss geht es jetzt bei mir.
Netzteil:
Input: 240V~ 1,2A 50/60 Hz
Output: 5V/12A 12V/4A -12V/0,3A
DC Output: 110W
Stecker für Mainboad:
o o o
o o o
So sieht der Anschluss ja aus. Ich denke mal (wenn ich die Farben mit denen der normalen 4 Pin Stecker des Netzteils vergleiche) die blauen Kabel (Links und Mitte oben) sind GND, das gelbe Kabel rechts oben ist +5V und das orange Kabel rechts unten ist +12V. Nun liefert das Netzteil noch -12V bei 0,3A, links unten ist jedoch ein braunes Kabel und Mitte unten ein rotes. Wie sind diese Kabel belegt? -
@acido: Danke für Dein Lob. Leider habe ich icht die Zeit, alle Informationen irgendwie zusammenzutragen und dann auch einer Seite darzustellen. Weiß uch nicht, wie das genau dann funktionieren würde mit so einer Homepage.
Aber zur Frage zurück, ich habe gerade keinen PC griffbereit.
Was meinst Du mit normalem 4-pol-Stecker? Ist das der für die 5,25"-Diskettenlaufwerke?
Wenn ja, kannst Du Dich daran orientieren, da hat 5 V, GND und 12 V. Commodore ist von den heute üblichen Farben abgewichen.
In der Mitte die zwei (gleichen) Farben sind GND die anderen beiden sind 5 V und 12 V. Durch die Kodierung direkt von heutigen Netzteilen übertragbar. Ich müsste auch nachsehen, komme aber nicht auf die Schnelle dran.Weiter gibt es noch -12 V vom Netzteil, die für die RS232-Schnittstelle verwendet werden. Weiter gibt es meines Wissens noch eine Power-Good-Leitung mit 5 V, die etwas später 5 V liefert, als die andere 5 V Leitung und signalisiert, alle Spannungen sind jetzt bereit.
Ob die 6. Leitung belegt ist, müsste ich auch nach sehen, -5 V wären auch noch denkbar, bzw. wahrscheinlich, da in der ISA-Slot-Leiste -5 V angeboten werden, meine ich. Die kommen normal auch vom Netzteil. In ganz seltenen Fällen werden sie vom Mainboard aus den -12 V erzeugt.
Das machte Tandon mal so. Wie Commodore das gemacht hat, weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf, lässt sich aber leicht selbst herausfinden: Mainboard mal nach dem 7905 Spannungsregler im TO220-Gehäuse absuchen. Wenn der nicht drauf ist, müssten -5 V auch vom Netzteil kommen.Dann hättest Du alle zusammen:
GND (Farbe bekannt)
5 V (Farbe bekannt)
12 V (Farbe bekannt)
Power Good (= 5 V)
-12 V
-5VDie drei letzten findest Du leicht mit einem Messgerät heraus, wenn Du im laufenden Betrieb misst.
Noch ein Tipp: Es gibt Commodore PC-Netzteile, die nicht ohne Last (also Mainboard oder Laufwerk) betrieben werden dürfen, die gehn dann kaputt. Einige können auch ohne
Last betrieben werden. Das sieht man aber nur, wenn man die Netzteile öffnet und sich die Schaltung (genau) an sieht.
Wenn man das also nicht weiß, nicht ohne Last betreiben. -
Ah, ok, das macht Sinn. Werde bei Gelegenheit dann mal die 2 unbekannten Kabel nachmessen (lassen). Auf dem Board befindet sich ein Spannungsregler Motorola MC 7905C QQVS8924. Es ist ein kleines Bauteil auf 3 Beinen, das oben ein Schraubloch hat, wo jedoch keine Schraube drin ist (ist auch etwas "hochgebogen"). Kenne mich mit sowas nicht aus :rotwerd: aber meinst du das mit einem TO220-Gehäuse?
Das heisst also auf einem der Kabel müsste Power Good sein (+5V) und auf dem anderen -12V. Jetzt muss ich nurnoch herausfinden auf welchem was ist.
Der MC7905C ist von Motorola und der besagte -5 V Spannungsregler. Der wird mit den -12 V gefüttert und liefert dann -5 V an seinem Ausgang.
Das von Dir beschriebene Gehäuse ist das TO220-Gehäuse. Eine Schraube oder Kühlkörper fehlt, da der Regler nur sehr wenig Strom liefert. Im Nomalfall reicht das auch so aus.
Mehr als 300 mA kann er eigentlich schon nicht liefern, da die -12 V vom Netzteil nicht mehr können.Richtig, eine Leitung sollte jetzt nochmal 5 V haben, die andere -12 V.
Mit einem Voltmeter/Multimeter kannst Du das im Betrieb leicht messen. Die normale 5 V Leitung kennst Du ja -
Okay, dann wär das soweit erstmal geklärt Jetzt muss ich nurnoch irgendwie an ein Messgerät kommen
Für die Messung würde es ein Gerät aus dem Baumarkt für 5,00 EUR (oder weniger) tun. Damit kannst Du zumindest genau genug erkennen, ob die Spannungen da sind und ob es eine große Abweicung gibt.
Gibt natürlich auch hochwertigere und somit teurere Geräte.
