Hat jemand Tips wie man das Gehäuse bearbeiten kann ohne dass es springt oder bricht?
- Bohrungen der LED
- Ausnehmung für die beiden Taster
- Ausnehmung für die Netzwerkbuchse des RR-net
Es gibt 5 Antworten in diesem Thema, welches 1.674 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Dremel mit Zubehör
Das grobe hab ich zuerst mit nem Dremmel ausgefrässt, und dann anschließend nochmal mit ner Nagelpfeile nachbearbeitet. Das hat so eigentlich ganz gut geklappt.
Die Gehäuse sind eigentlich recht stabil. Ich hab das mit Akkubohrschrauber + Feile gemacht.
Danke für die Tipps, dann werde ich mich mal an die Arbeit machen.
Das MMC Replay + RRnet ist jedenfalls supergenial!! ![]()
Also bei den Löchern für die LEDs habe ich Kaugummi benutzt. Eigentlich wollte ich es mit Knete machen, aber da hatte ich keine mehr im Haus.
Ich habe das Kaugummi ungefähr dahin geklebt wo die Löcher für die LEDs (MMC + RRNet) hinkommen. Dann habe die LEDs in das Kaugummi gedrückt. Die Abdrücke habe ich mit einem Bleistift nachgezeichnet und die Löcher an den Markierungen gebohrt.
Das hat richtig gut gepasst. Sogar beim zweiten mal hat es wieder geklappt. Ich hatte nämlich beim ersten mal die Löcher in die untere Halbschale gebohrt :baby: :baby: :baby: .
