Competition pro Mini Reparieren?
Es gibt 82 Antworten in diesem Thema, welches 21.074 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (18. Dezember 2024 um 19:30) ist von Kosmas.
  • CapFuture1975 kein Problem, das dachte ich mir schon. Ich bin allerdings irgendwie zu blöd eine Konversation zu starten :)
    Das könnte daran liegen, dass Du zu neu bist, das geht erst nach einiger Zeit, ich probiere es mal, ob ich dir eine schreiben kann.
  • Geniale Idee...
    Gibt es eigentlich bei den kleinen Mikroschaltern Standards? So könnte man ggf. für die unterschiedlichen Größen die Bohrlöcher/Kontakttierungen anbringen.
    Falls noch 2 Platinen im Marktplatz über sein sollten, ich hätte interesse :)
  • Gibt es eigentlich bei den kleinen Mikroschaltern Standards?
    Leider nicht. Ich war froh, diese Omron-Dinger gefunden zu haben. Denn das Gute bei denen ist, dass sie schon vorgebogen sind und auch an der richtigen Stelle den "Knick" haben, so dass man sie auch direkt für die Feuertasten verwenden kann, denn die haben die perfekte Höhe, das wäre sonst sehr Schwierig geworden.
  • @Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Danke für dein Angebot, aktuell habe ich meine Competition Mini Familie gut im Griff. Funktionieren alle wie sie sollen.
  • CapFuture1975
    ich habe deine Platine am Wochenende in meinem Competition Pro Mini mit Dauerfeuer verbaut. Der Joystik ist wieder wie neu. Bei der Platine hast du hervorragende Arbeit geleistet :) Vielen Dank dafür!! Auch die verwendeten Schalter fühlen sich beim Spielen sehr gut an.
    PS: lediglich die Verlängerung für das Dauerfeuer hat zuviel Spiel. Man kann den Knopf nur bewegen, indem man ihn rauszieht und dann schiebt. Ich habe hier aber eine Idee:
    --> Ich werde einen Rahmen um den Schalter drucken, so dass dieser besser in die Verlängerung passt. Vielleicht habe ich aber auch was falsch montiert.
    Viele Grüße
    Patrick
  • PS: lediglich die Verlängerung für das Dauerfeuer hat zuviel Spiel. Man kann den Knopf nur bewegen, indem man ihn rauszieht und dann schiebt.
    Eigentlich passt der Schalter ganz gut, nur die "Verlängerung" wackelt ein wenig, da der Schalter nicht die gleiche Größe hat, wie das Original, aber Schieben und schalten ging bei mir ganz gut.
  • Ich werde meine Mini nochmal zerlegen und überprüfen. Ich kann den Knopf nicht ohne "fummelei" bewegen. Vielleicht gibt es bei den Verlängerungen auch unterschiedliche Versionen oder meiner ist einfach nur ausgenudelt (der Schalter selber funktioniert einwandfrei, ich rede ebenfalls nur von der originalen Verlängerung). Wenn ich das mit dem gedruckten Rahmen irgendwie hinbekomme, stelle ich den hier zur Verfügung (also die Stl Datei).
    Das wichtigste ist... Der Joystik arbeitet in der Bewegung und von den Tasten her 1A.
  • Hi CapFuture1975 , Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. könnte ich auch noch 2 solcher Platinen gebrauchen, da ich meine Original-Mikroschalter zerlegt habe.
    Falls es noch/wieder welche gibt, würde ich mich freuen.
    Und noch mehr über eine neue-Mikroschalter-Bezugsquelle, denn ohne machen ja auch die Platinen keinen Sinn. :(
    Gruß, Goethe.
    _______________
    C64, C128DCR, SX64, C16, plus/4, A1200+Blizzard1230/IV, A600HD+Vampire600V2, A300+ACA620, MEGA65, Atari 800+810
    Vectrex, Game Boy, NDSi, GameCube, Game Gear, Mega Drive, Mega CD, 32X, Multimega, Nomad, Saturn, Dreamcast, XBox, PS2, PSP, PS3, PS Vita, Ouya, PS4, PS5
    Ich habe noch jede Menge da, ob mit oder ohne Autofire, auch die Mikroschalter und Bauteile (für die Autofire Variante) habe ich noch genug da. Am Besten du schreibst mir eine PN was Du genau brauchst.
  • Hallo Frank,
    ich habe heute Deine Platinen erhalten und in der Mittagspause zusammengelötet. Jetzt fehlt nur noch die Kabel anzuschließen.
    Die Pinbelegung des Kabels auf Deiner Platine entspricht nicht zufällig der des Original Competition Boards? Dann könnte ich mir Zeit sparen ;)
    Danke für dieses tolle Stück Hardware! <3
  • Hallo Frank,
    Nein, leider nicht, wenn dann wäre es reiner Zufall. Musst am besten das Kabel durchmessen.
  • Hat geklappt! Draufsicht, Stecker, Buchse, ...
    Bringt alles nichts, wenn man VCC und GND verwechselt :whistling: Beide laufen. Lagen 20 Jahre mit nur noch einem Feuerknopf in der Vitrine und immer Angst vor dem Totalausfall gehabt. 1000 Dank <3
  • Hier mal der Vollständigkeit halber auch mal Bilder zur Platine mit Dauerfeuer (steht zwar auch irgendwo unter "Heute so gebastelt", dort finde ich es nur selber gerade nicht, ich habe da zu viel gepostet :wink: )
    Die Bilder sind von der Prototypen-Platine (Der 220Ohm-Widerstand war zu hoch, Dauerfeuer funktionierte nicht an allen Rechnern, wurde bei den neueren Platinen mit 68Ohm ersetzt)
    Ach so, eine Aufbauanleitung gibt es natürlich auch noch:
  • Wenn Du in Serie gehst, wäre ich gerne mit 5 Stück dabei.
    Und irgendwann gibt es mal eine RETURN-Sonderausgabe über Dich.
    Neues rund um klassische Computersysteme
  • Angenomme, ich würde im Marktplatz ein Gesuch aufgeben nach jemandem, der mir drei Competition Pro Mini reparieren kann. Würde sich dazu prinzipiell jemand bereiterklären, wenn man sich einig werden würde? :whistling:
    Einfach ausprobieren. Kostet doch nichts :smile:
    Hol Deine Frau ab, Sarah
    Sie redet wieder Nazidreck
    Nimm sie fest in den Arm
    Nimm ihr die Streichhölzer weg
    Falls irgendwem die Signatur nicht gefällt : Lies ´ne andere
    Richtig. Aber natürlich wollte ich hier erst mal die Aufmerksamkeit schaffen, damit das nicht unbeachtet im Marktplatz untergeht. :whistling:
    Edit:
    Gesuch im Marktplatz ist erstellt:
    Ich hoffe, das ist so in Ordnung CapFuture1975 . ^^
    Ich habe schon 5 Stück für dich an die Seite gelegt, fertig gelötet, ohne Kabel und ohne Dauerfeuer, die liegen hier schon über ein halbes Jahr rum, die wollte ich Dir eigentlich mal auf der DoReCo oder beim HNF-Treffen geben, aber da hat jedesmal Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht.
  • Hallo Junx,
    bin neu hier und gerade auf diesen Thread gestoßen. Bitte erlaubt eingangs folgende Fragen
    1: der Schiebeschalter für Dauerfeuer hat 3 Positionen. Wie sind diese zu interpretieren von links nach rechts?
    2: kann es sein, dass der CP Mini (blau/silber) 2 grüne LEDs innen hat oder täusche ich mich? Falls nein, was signalisieren diese?
    Auf Antworten freut sich
