hab da noch genau 2 Stück liegen.
Vielleicht könnt man sich hier doch mal registrieren und sich bei mir melden?!
Einer geht dann wahrscheinlich an AquaTom, der andere an ACE, wenn ich da ne Antwort bekomme. Also bitte erstmal keine weiteren Anfragen. Wenn ich die jetzt doch nicht loswerde schreib ichs hier rein.
Competition pro Mini Reparieren?
AquaTom -
14. Januar 2009 um 09:42 -
Erledigt
Es gibt 82 Antworten in diesem Thema, welches 21.070 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Der "neue" scheint irgendwie scheisse produziert worden zu sein..
Viele "Alte" tun noch heute wegen diesen "Microschaltern" klaglos den Dienst.Es sind auch nicht immer die Schalter. Ich hatte schon mehr als einen Joystick bei dem das Problem nicht die Schalter sondern das Kabel war! Einer davon ein Competition Pro. Also bevor man nach einem neuen Schalter schreit erstmal durchmessen ob es überhaupt der Schalter ist.
paßt der vieleicht? Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
oder der:
Schau Dir bitte mal meine obigen Bilder an. Dann erübrigt sich die Frage. -
Sieht durchaus reparierbar aus und ich bin mir sicher dort einen generischen kleinen Microschalter verbauen zu können.
Allerdings würde ich auch zu erst versuchen den Schalter mit Tuner 600 zu fluten. Auf keinen Fall aber mit Kontaktspray (Kontakt 60), das hinterlässt überall einen Ölfilm.
Das sind hier ja nachrrichten, ich hab auch einen mini (schwarz glitzer, mit Türkis Stick und Magenta Buttons) der wollte noch nie so richtig nach links. aber so wie es sich hier liest is das kanz normales verhalten XD
Ich hatte den schon mal auf udn es war meiner Meinung nach der mircoschalter, ich werd den morgen noch mal auf schrauben und sicher gehen.
Wenn dan mal jemand ne quelle hat, oder Ersatz kennt, wär das ne schöne Meldung. -
Ganz sicher nicht. Ich habe hier auch funktionsfähige Geräte und die machen das nicht.
Ich buddele mal diesen alten Thread aus.
Inzwischen haben sämtliche meiner Competition Pro Mini Ausfallerscheinungen.
Da viele der Schalter beim Draufdrücken nicht mehr knacken, ist das Thema Kontaktspray nicht mehr greifbar. Austausch vonnöten.
abe bisher keine Quelle gefunden, deshalb rufe ich mal um Hilfe. -
Argh, erst lesen, dann posten.
In einem anderen Competition Pro-Thread (NICHT Mini) wurde das schon diskutiert und scheinbar eine Lösung gefunden.Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
- Interessanter Beitrag
Als Ersatz für die Original-Schalter kann man die Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. nehmen, diese haben allerdings keine gewinkelten Anschlüsse, so dass eine Verbindung zum PCB noch mittels Draht hergestellt werden muss, ferner muss bei den Feuertasten noch der mittlere Anschluss entfernt werden (Ausbauen, nicht Abkneifen!), mein Bruder hat die erst am Wochenende verbaut, größter Nachteil ist der Preis pro Schalter: rund 3 Euro muss man dafür hinlegen!!
Deshalb habe ich mich mal rangemacht und ein neues PCB designt, auf diesem kann man dann die besser erhältlichen Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. verwenden, diese gibt es um die 30 Cent das Stück. Ich habe mir heute erstmal ein paar Testplatinen bestellt, um zu schauen, ob das überhaupt so passt.
Hier mal das Layout:
So sollten sie dann ungefähr aussehen:
Und so sollen sie dann eingebaut werden, die Taster kommen natürlich auf die Unterseite:
Super idee das Board neu zu designen statt die richtigen Schalter zu finden.
Das da vorher keiner darauf gekommen ist...
So, meine Testplatinen sind angekommen und funktionieren sogar wie erhofft.
Habe noch ein kleines Video gemacht:
Tolle Sache, Danke für Dein Engagement.
Ist es vom Gefühl her genauso, wie mit den Originalschaltern oder gibt es Unterschiede, z.B. wegen der Schalterposition oder der Mechanik?
Der Reaktionsweg ist ja beim Mini sehr schön kurz. Es wäre natürlich sehr schön, wenn das mit den Ersatzschaltern alles so bleibt.
Also wenn das Feeling wie beim Original CP Mini ist, würde ich mich sehr für ein Platinenexemplar interessieren, gerne gleich mit den neuen Schaltern.
Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. = Super gemacht !
Gefällt mir gut und ist die beste Lösung für die Mini´s, die ich bisher gesehen habe.
Und besser als meine Lösung, wo ich aus anderen, gebrauchten Mini´s die Schalter rauslöte um dann wieder
einen komplett zu kriegen, da die gebrauchten ja auch alle alt sind.
Und bei dieser Lösung kann man sich, theoretisch, einen Sack voll Mikroschalter kaufen und auf Halde legen..........
Nicht ganz, die Original-Schalter sind härter (man braucht mehr Kraft) und lösen erst später aus.
Hier ist er noch einen kleinen Tacken kürzer.
Ich habe das Design noch etwas überarbeitet, so daß man die Mikroschalter auch noch mit kleinen Schrauben auf der Platine befestigen kann, wenn die ankommen und das alles so passt, dann werde ich welche in den Marktplatz stellen. Die Platinen können bestimmt einige gebrauchen.
Vielen Dank für das Lob!
Alles anzeigen
Ich bin sehr an 2 Platinen interessiert ! Bitte Bescheid sagen, wenn die im Marktplatz landen.
@Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Gibts denn für diese Platinen einen Aufbauthread oder ein paar Fotos?
(gerne hätte ich auch ein/zwei Platinen)
Einen Aufbauthread gibt es leider nicht, ich habe aber eine "Anleitung" dafür gemacht, da sind auch Fotos drin:
Hallo zusammen,
ich habe gerade diesen Thread gefunden und mich direkt im Forum registriert.
Das mit der Platine ist eine fantastische Idee und wirklich eine tolle Arbeit.
Noch funktioniert mein Competition Pro Mini. Ich möchte einem Ausfall allerdings vorbeugen
Die Platine erscheint mir der sinnvollste Weg.CapFuture1975, ist von den Platinen noch eine Verfügbar oder können sie alternativ die Gerber Dateien zur Verfügung stellen (sofern keine Platinen vorhanden sind)?
Gruß Zoidy
drzoidberg80 Sorry, die Gerber-Dateien gebe ich nicht raus, da steckt zu viel Arbeit drin. Zum Rest, schreib mir eine PN (Heisst hier im Forum "Konversation")
RazortecXL falls noch Interresse besteht, schreib mir bitte auch eine PN.
CapFuture1975 kein Problem, das dachte ich mir schon. Ich bin allerdings irgendwie zu blöd eine Konversation zu starten
