da lob ich mir die alten bally flipper trafos, da hatte man noch verschiedene anschlüsse die von 220 bis 250 in zehnerabstufungen gingen.
aktueller messwert: 220.3
Es gibt 38 Antworten in diesem Thema, welches 15.976 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
235V gerade eben in Boizenburg Bahnhof
Knapp über 227V in Rötgesbüttel.
Nur warum ich das gerade gemessen habe, erschliesst sich mir nicht.
Sprich, der Informations-Gehalt dabei ist doch gleich Null.
Geht doch garnicht um die Spannung. Wir wollten nur wissen wo Du wohnst ![]()
Geht ja auch nur darum um mal zu sehen was sich denn so in Deutschland so tut, wenn ich nur an meiner eigenen Dose gehe kann ich ja keine Algemeinen Rückschlüsse ziehen ![]()
Ach ja 225V gerade bei mir, kann ruhig so bleiben ![]()
Äh, vielleicht hat man mich überlesen, aber:
Spannungshöhe und -Schwankungen sind abhängig von der Nähe zum nächsten Umspannwerk.
Schnurz, in welchem Ort ihr seit.
Ach ja???? Da ich im Kraftwerk gelernt habe, ist mir das jetzt aber doch nen bischen neu!
Wenn es sich auf deinen Versorgungsleitungen zum Ort um Supraleitung ahndeln sollte, magst Du Recht haben. Ansonsten ist deine Leitung den gleichen Gesetzen der Physik und des Spannungsfalls unterlegen. (sage einfach mal RRR=ELL(KAPPA * A) bei einphasiger Versorgung) Die gleichen Verluste entstehen auch im nächstgelegenen Transformator! Spannungshöhe im Netz sind stark Verbrauchsabhängig und damit auch von der Uhrzeit!!! Im übrigen wird der Generator Drehzahl und nicht Spannungsgeregelt. Er dreht 3000 U/min! Da ich sehr viel mit BGVA3-Prüfungen beschäftigt bin, sehe ich das fast jeden Tag, wie die Spannung in Abhängigkeit von der Tageszeit und Verbrauch schwankt.
Was aber sehr konstant ist, ist die Netzfrequenz!
Gruß, Hackes.
Uuuuups, ganz großes Sorry,
muß an der Uhrzeit liegen oder so. Habe eben tatsächlich "UNanhängig" gelesen!!! Von daher hat sign-set natürlich vollkommen Recht!
Gruß, Hackes
ZitatSpannungshöhe im Netz sind stark Verbrauchsabhängig und damit auch von der Uhrzeit!!!
wer nicht mehr bei mutti wohnt und schonmal selber einen herd bedient hat kennt das nur zu gut.... es gibt tatsächlich zeiten zu denen es deutlich länger dauert bis das wasser kocht (oder so). ![]()
Ich beweise dir mit meinem Gasherd das Gegenteil. ![]()
das kann ja jeder .)
Oooch, je nach z.B. dem Stand der diplomatischen Beziehungen zwischen Rußland und der Ukraine kann das auch auf dem Gasherd mal schneller, mal langsamer gehen... ![]()
Mahlzeit!
Ich hab da jetzt mal ne "blöde" frage zu dem Thema...... mal angenommen, ich hätte von Fall zu Fall Spannungswerte jenseits der 250V...... kann so eine "Überspannungsschutz"-Steckerleiste helfen/dazu beitragen den 64er vor überspannung zu schützen??? Verkauft werden diese Dinger ja, um Geräte bei Gewitter zu schützen!
die meissten dieser tollen steckdosenleisten nützen weder bei gewitter noch sonst irgendwann etwas, weil der VDR da drinne viel zu langsam anspricht =P
(und nein, bei 250v springt er auch noch nicht an)
Diese Schutzsteckerleisten bringen da leider nichts. Das Beste währe ein großer Ringkerntraffo, aber das werden die Wenigsten haben.
Ich beobachte nun diesen Fred seit geraumer Zeit (eigentlich von Anfang an
Was sich mir nicht erschließen will, ist der Sinn dieses Threads,
denn selbst, wenn die Netzspannung in der Steckdose 240V~ beträgt,
liegt es nicht an der Spannung, die unsere C64-Netzteile killt/grillt/brutzelt/sonstwas.
Im groben ist es die Zeit, WANN man die Steckerleiste einschaltet bzw. den Stecker in die Steckdose steckt.
Und die anderen Fälle weisen einfach auf das Ende der Lebenszeit eines Elkos oder anderen Bauteilen hin.
Alle Elektriker mal aufgepasst, ich stelle mal eine Theorie auf:
"Wenn alle elektrisch betriebenen Verbraucher genau in dem Moment eingeschaltet würden,
wenn die Phase gerade Nulldurchgang hat, würde dies die Lebensdauer erheblich erhöhen."
Liege ich da einigermaßen richtig? Ich würde gern zu diesem Thema eine Schaltung entwerfen.
Da ich den Gesellenbrief als Elektroinstallateur habe, aber schon ewig nichts mehr gemacht habe,
würde ich mich über Hilfe riesig freuen.
Gibts einen findigen Elektro-Ingeneur hier im Forum-64?!
LG Thunder.Bird (blitz-bratzel-krach)
ich glaub nicht das das irgendeinen relevanten einfluss auf die lebensdauer hätte
naja den Schalter würde es warscheinlich etwas schonen... hat ein 08/15 wald und Wiesen geräteschalter für 240V überhaupt so schnelle "Vollstromfluss"-Schaltzeiten (unter 1/100s), so das es für den Rest dahinter überhaupt einen großen unterschied gibt??
sl FXXS
kaum
davon ab dürfte das einem trafo relativ wurscht sein, und dahinter kommt dann eh bald ein ladekondensator ...
