Also es hat sich ja im laufe der Zeit etwas geändert im Deutschen Hausstrom.
Bis 1987 war ja die Norm in Deutschland 220Vac mit 10% Toleranz d.H.nach adam riese 22 Volt schwankungen sind zulässig also maximum ne spannung von 242V
Ab 1987 wurde die Spannung im sinne einer Europäischen angleichung des Stromnetzes auf 230Vac umgeschaltet wobei praktischer weise eine Höhere Spannung idr. ja auch einen
Niedrigeren Verlust bedeutet, um aber die alten Geräte die alle auf 220V ausgelegt waren zu schützen ist die Toleranzgrenze enger gehalten worden und auf 6% gesenkt worden also
1%von 230V sind 2,3V mal 6 sind demnach eine Maximale Abweichung von 13,8V also ein Maximalwert von 243,8V was kaum über dem alten grenzwert lag, somit unkritisch.
Seit Anfang dieses Jahres jedoch ist diese Alte 6% Toleranz verfallen und auf 10% wieder angehoben worden was eine Abweichung von 23V somit einen Max wert von 253Vac!!! erlaubt.
Damit sollte man sich glaub ich mal n bisschen mit dem Strom beschäftigen.
Dem Schock zuvolge habe ich momentan des öfteren mal meine Spannung an der Heimischen Dose nachgemessen und bis jetzt hab ich gottseisgelobt nur 225V bei mir hier gemessen, eben warens sogar 222V was ja optimum für die alten C64 Netzteile is.
Mich würde vieleicht auch im sinne anderer interessieren was für Werte woanders kursieren, hier sind natürlich die angesprochen die das auch messen können und auch wollen ![]()
Also Status bei mir gerade Gemessen 15:00 11.01. Köln 222Vac Stadteil Bickendorf aber muss ja jetzt nicht suppergenau sein, mich interessiert halt so ob und wie sich was regt in den leitungen.
Ich werde jetzt wohl des öfteren mal ne messung machen und die hier auch eintragen.
