Eben, schau nach einem 4:3 lcd tv mit diesen eingängen. Ich hab mir z.b. so ein philips lcd tv in der bucht organisiert für ca. 45€. Top. Irgendwo hatte ich auch bilder gepostet, musst mal suchen.
Hallo Besucher, der Thread wurde 18k mal aufgerufen und enthält 107 Antworten
letzter Beitrag von dukestah am
stimmt. jetzt seh ichs auch. ne, ich brauch ja 16:9. und über das Kabel wird das wohl dann nicht korrekt dargestellt, da brauchts dann wohl doch nen Converter.. oder?
Für was brauchst du 16:9 ...willst du den als c64 monitor oder zum tv gucken?
ich stecke gleich meinen Desktop PC dran. und kann so über das Monitormenu switchen zwischen PC und C64. Daher 16:9 wegen dem Desktop PC ....
Sind das nicht 16:9 Geräte? Der C64 hat doch eher ein 4:3 bzw. 5:4 Seitenverhältnis oder?
Üblicherweise haben solche Geräte deswegen die Möglichkeit, das Seitenverhältnis einzustellen, mit dem das Signal dargestellt werden soll.
dann wären also meine beiden oben angegebenen Beispielmonitore solche Geräte?
Such' einfach mal nach diesem Monitor: HP L2035 in der Bucht.Der hat einen S-Video Eingang und stellt das C64 Signal einwandfrei dar.
Siehe auch hier:
naja, der ist ja 1650px und 4:3, ich brauch schon einen auf 1920x1080. Meine Frage ist doch die, ob die 2 Monitore die ich oben aufgelistet habe, die richtigen wären:
https://www.idealo.de/preisver…2772631_-l-w22-neovo.html
https://www.idealo.de/preisver…c-display-solutions.html#
das sind nämlich 1920x1080, und laut Produktdatenblatt steht dort Composite. Würde das nicht auch gehen?
also mit composite braucht man eigentlich wirklich nicht mehr anfangen, die bildqualität ist da wirklich grauenhaft, vorallem auf neueren tfts, wenn der monitor kein s-video eingang hat, und das sagt leider immer noch nicht viel über die eigentliche scaler qualitäten, braucht man aus meiner sicht nicht weiter darüber nachdenken. composite hat bei röhren noch gut funktioniert aber bei preiswerten scalern kommt da nix sinnvolles raus.
