Hallo Gikauf,
und wenn ich es von Pin zu Pin mache (also von IC zu IC) geht das in Ordnung, wenn das Kabel bis auf die beiden fixierten Enden frei hängt?
Dass der PLA-Pin 42 der zehnte Pin von rechts unten am Chip und der VIC-Pin 31 der elfte Pin von rechts unten am VIC sind, ist klar. Aber welcher Pin sind VIC-Pin 28 sowie PLA-Pin 28?
Und muss das Lötzinn ein SMD-Lötzinn sein oder geht das auch mit normalem Sn60? Die Dicke von 0,5mm müsste ok sein.
Gruß,
Albert
