Es gibt 109 Antworten in diesem Thema, welches 21.855 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (17. Januar 2010 um 13:55) ist von Wiesel.
  • Ich bin die nächsten 3 Tage ohne Internet-Anschluss, kann also nicht auf eure Postings antworten.
    Grüße
    Liebe Grüße vom Käptn, einem C64-Fan aus Wien :) ... Echt jetzt, Junge, Alde! Oder wem?
    (DISCLAIMER zu Insider-Humor: Alle Kommentare mit deftiger Ausdrucksweise, ggf. versehen mit "Junge", "Alde", "Fresse", "echt jetzt", "wie, wat" o.ä., sind an die Star Trek Parodie "Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen." angelehnt und sind daher NICHT ernst gemeint, sondern ausschließlich scherzhaft. Eine ernsthafte Beleidigung wird NICHT beabsichtigt.)
  • Hey Albertus, schade, dass es nicht der VIC war. Aber war da nicht irgendwas von wegen Lötbrücke bauen?
    Ich würde also mal konstatieren: der Sockel vom VIC ist nach wie vor nicht als mögliche Fehlerquelle raus.
    Ne PLA hat die 250469-Platine ja in dem Sinne gar nicht, sondern nur den Multifunktions-Chip (der mit den vielen Beinen). Und der geht eher selten kaputt, kommt aber vor.
  • Ne PLA hat die 250469-Platine ja in dem Sinne gar nicht, sondern nur den Multifunktions-Chip (der mit den vielen Beinen).
    Hi,
    ich weiß, wenn ich "PLA" schreibe, meine ich abkürzend immer den Multifunktions-Chip.
    Auch wenn da noch was im VIC-Sockel sein könnte, dürfte es schwer werden, diesen Fehler genau zu lokalisieren. Was bleiben mir noch für realistische Möglichkeiten?
    Grüße,
    Albert
  • Hi,
    so, jetzt hab ich die Widerstände besagter Leitungen (also VIC-Pin 28 + PLA-Pin 28 sowie VIC-Pin 31 + PLA-Pin 42) nochmal auf der Unterseite der Platine gemessen, und wieder kam 0 Ohm raus. Die sind also in Ordnung. Und der VIC selbst funktioniert auch, das hab ich ja bereits getestet.
    Jetzt hab ich heute mal die Widerstände aller Bahnen, die in den VIC rein bzw. raus gehen, an den Verknüpfungspunkten anhand des Schaltplans (Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.) vermessen und konnte 2 Leitungen ausmachen, die nicht in Ordnung sind. Dabei handelt es sich um
    die Leitung CS zwischen SID-Pin 8 und VIC-Pin 10 (150 Ohm), und
    die Leitung AEC zwischen VIC-Pin 13 und PLA-Pin 38 (70 Ohm).
    (Anmerkung: Mit PLA meine ich natürlich abkürzend den Multifunktionschip. Außerdem habe ich diesmal alles an der Unterseite der Platine vermessen, beim VIC handelt es sich also um die Sockel-Lötpunkte, wenn ich "Pin" schreibe. Die Bezeichnungen CS und AEC beziehen sich auf den Schaltplan.)
    Was sagt ihr dazu? Könnte es damit etwas zu tun haben?
    Außerdem möchte ich nochmal wiederholen: Jetzt tauchen keine "wirren Zeichen" mehr am Bildschirm auf, sondern der Monitor bleibt weiß.
    Grüße,
    Albert
  • *Push*
    Nach dem, was ich hier bisher im Forum gelesen habe, könnte es sich beim "weißen Bildschirm" um fehlerhafte RAMs oder um ein Dauerreset handeln. Wie kann man letzteres feststellen/messen? (Anmerkung: Am Netzteil liegts nicht, alles schon getestet!)
    Grüße,
    Albert
  • Und nochmal *push*...
    Besteht eigentlich noch Interesse an der Reparatur? Ich würde den CeVi wenn möglich nicht zum Ersatzteillager mutieren lassen...
    Grüße,
    Albert
  • So, ich pushe zum letzten Mal, dann geb ich die Reparatur - zumindest hier - auf. Vielleicht schau ich dann bei Lemon64 vorbei, oder das Teil muss leider kaputt liegen bleiben... ;(
    Grüße,
    Albert
    Grüße,
    Albert
    Wiesel hat dich ja auch schon öfters gepusht.
    Wenn Du noch Interesse an einer Reparatur hast dann kannst Du mir die Platine zuschicken.
    Weiteres dann per PM
    Grüße
    JMP$FCE2
  • Ich hab' nicht wirklich viel Zeit momentan, aber mein Angebot zum Kauf der Leiche steht noch. Vielleicht gibts ja mal nen langen Winterabend, an dem ich Lust auf Retro-Reparatur habe. Die 150 Ohm auf einer Leiterbahn deuten zumindest darauf hin, dass diese Platine stellenweise unterätzt ist. Das wird auf jeden Fall ne Spaßige Fehlersuche...
    Jens
  • Ich wiederhole noch einmal mein Kaufangebot für diese Leiche. Albertus, bitte kontaktier' mich mal!
    Grund ist, dass ich gerade mein Foto-Equipment in Sachen Makro-Fotografie optimiert habe. Ich würde damit gern eine solche unterätzte Platine fotografieren, und zwar bevor die Stelle vom Stopplack befreit ist. Die Kandidaten die ich bisher in dieser Richtung behandelt habe, haben natürlich keinen Stopplack mehr über der schadhaften Stelle.
    Jens
