VIC-Bank umschalten.
Es gibt 32 Antworten in diesem Thema, welches 7.340 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (15. Februar 2010 um 01:42) ist von TheRyk.
  • Also Du kannst es Dir recht einfach machen, indem Du die Koaladatei einfach in Häppchen aufteilst. Lässt Die Bitmap bei $4000. Lädts das Screenram direkt nach $6000 - dann brauchste das auch nicht mehr kopieren und das Colram irgendwo hin wo Platz ist. Ich hoffe, es ist verständlich, was ich meine.
  • Ich wĂĽrde das Koala nach $6000 legen und von da aus nach VIC-Bank 1 kopieren ;)
    Edit: Der Tip von Spider ist auch sehr zu empfehlen, spart 'ne Menge Speicher.
    Wenn einer, der mit Mühe kaum, geklettert ist auf einen Baum, schon meint, daß er ein Vogel wär, so irrt sich der.
    Wilhelm Busch
  • Heieiei... Hmh. Ich verstehe das Problem... Erstmal Danke fĂĽr die vielen Ratschläge. Aber denkt daran, dass Ihr mit einem Assembler-Super-N00b redet, da fällt der Groschen ldieder nur pfennigweise... ;)
    Wie das mit dem Koala-Zerlegen geht, kann ich nur erahnen, auch wenn mir grundsätzlich die Speicheraufteilung eines Koalas klar ist. Da bräuchte ich wirklich konkrete Hilfe.
    Und wenn man es einfach nach $6000 lädt (wo es ja eigentlich hingehört), brauche ich keine Copy-Loop mehr? Das Farbram weiß auch Bescheid? Ich muss nur noch nach Bank 1? Was muss man noch mit $D018 machen? Nix? Oder einfach #$18?
    HĂ„? *kratzamkopf*
    Also nochmal langsam:
    1.) welche Bank willst Du nutzen?
    2.) wenn Du Probleme hast das Koala korrekt zu zerschnibbeln oder Dir einfach nicht so sicher bist, häng es eben an, dann zerschnibbel ich es Dir.
    3.) Copyloop brauchst Du eben dann nicht, wenn Du das Screenram aus der Koaladatei direkt an die Speicheradresse lädst, an der Du das Screenram haben willst.
    EDIT: Copyloop fĂĽr Colorram brauchste natĂĽrlich dann immer noch.
  • Hehe, sorry, ich weiĂź, ich nerve, aber ich bin verwirrt.
    1.) Ich dachte eigentlich an Bank #$02 (war nur durch Feuertonnes Tipp wieder bei 1 gelandet.)
    2.) Koala hänge ich nochmal dran. Dass Du es buchstäblich in 2 Files zersägen wolltest, war mir nicht klar, leuchtet aber jetzt ein. Wenn Du mir noch mal'n Tipp gibst, wie man das macht (Monitor?), dann mach ich das auch gern selbst.
    3.) Hat sich nach Verstehen von 2.) wohl erledigt.
    Vielleicht bräuchte ich auch noch einmal einen Arschtritt in Sachen $D018, was ich mir da am besten nochmal anschauen sollte, um in Zukunft weniger dumm zu fragen...
  • 2.) Koala hänge ich nochmal dran. Dass Du es buchstäblich in 2 Files zersägen wolltest, war mir nicht klar, leuchtet aber jetzt ein. Wenn Du mir noch mal'n Tipp gibst, wie man das macht (Monitor?), dann mach ich das auch gern selbst.
    ungefähr so (je nach Syntax des Monitors)
    L "KOALABILD",8
    S "BITMAP",8,6000,7F40
    S "SCREEN",8,7F40,8328
    S "COLRAM",8,8328,8711
    Die Datei "BITMAP" bindest Du dann in Dein Programm wie gehabt bei Adresse $4000 ein.
    Die Datei "SCREEN" bei $6000
    Die Datei "COLRAM" wo Du möchtest. Ich empfehle $6400, dann bleiben Dir die Spritepointer erhalten.
    BezĂĽglich $d018 guck doch nochmal hier:
    In meinem Beispiel ging ich jetzt davon aus, dass der Wert #$80 drin ist.
  • Hehe, ĂĽberhaupt kein Problem.
    Ich schick Dir mal was per PN, vielleicht hilft Dir das etwas.
    (Arschtritte gibts nicht öffentlich) ;)
    Wilhelm Busch
  • Sooo.
    Ich habe das Koala nach Spiders Anweisungen zerhackt.
    Da ich es mit dem Action Replay wohl "syntaktisch" nicht hinbekommen habe,
    bin ich in den doofen VICE-Monitor gegangen:
    Es kam etwas nach reiner Blockzahl Plausibles heraus:
    32 Bitmap
    4 Screen
    4 Colram
    40 Blocks hat ein Koala, Hurra
    Ich will ja in folgende VIC-Bank (Zitate von Codebase)
    $DD00 = %xxxxxx10 -> bank1: $4000-$7fff
    Richtig? Also habe ich das mal auch genauso spieĂźig eingegebe, damit zwischen 0 bis 3 bzw. 1 bis 4 gar nicht erst wieder dezimale Verwirrung aufkommt.
    Sooo. In $D018 muss doch wohl bei Ziel $6000 fĂĽr Screen eine $Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. in den ersten Teil, gell? Zweiter Teil soll jetzt mal nicht interessieren, also lassen wir #$80.
    Bis auf Farbram $D800 ff. sollte ich mir ja das Herumkopiere jetzt sparen können.
    Also folgenden Code mit den von Spider empfohlenen Lade-Werten.
    F6 wie "Feuer" bei Relaunch gedrĂĽckt und erwartungsfroh "SYS 4096" bei VICE eingegeben.
    NARF! Wo ist der Fehler... Sieht irgendwie nach falscher Bank aus, irgendwie aber auch ziemlich leer...
    Vielleicht ist mit Vice was schiefgegangen? <-- EDIT: Wenn man sich die Files (siehe unten) anschaut, sehen die ziemlich leer aus...
    Vielleicht habe ich doch noch Mist im Code?
  • Geil, genau das hier war's
    Und zwar habe ich vor dem Sprung in den Monitor in Basic mit komma 8 geladen... (beknackt)
    komma 8 komma 1 war die Lösung.
    Schön, wenn's mal so einfach ist.
    Der Code war also okay und ich habe dank Euch wieder was gelernt!
    Besten Dank! :winke:
  • damit zwischen 0 bis 3 bzw. 1 bis 4 gar nicht erst wieder dezimale Verwirrung aufkommt.
    Und falls man dochmal was rechnen muss: ich empfehle beim coden immer gcalctool bzw. calc.exe geöffnet zu lassen. :)
  • Oder den eingebauten Hex-Dez-Bin-Konverter von Relaunch ;)
    Wilhelm Busch
  • Hallo Leute! :winke:
    Also der Thread (Fred) ist wirklich interessant!
    Werde ihn aufmerksam mitverfolgen!
  • "Aus gegebenem Anlass" ergänze ich hier mal, dass man natĂĽrlich "Spiders" (also die Koala-Standard-)END-Werte fĂĽr Bitmap, Screen und Farben auch beim Splitten reduzieren kann, wenn man ohnehin auf einem Teil des Screens Scrollen will. Spart von Vornherein Speicher (warum sollte man was in den Speicher klatschen, was man nicht braucht/nicht sehen will/gleich wieder ĂĽberschreibt) und Extra-Abknipsen des Bildes im Assembler-Programm.
    Wieviel man abschneidet, um keinen Müll im Scrolltext zu haben, hängt wohl vom Scroller, dem Bild und weiteren Faktoren ab. Ich habe z.B. für 1X1-Scroller am unteren Screenrand mit folgenden Werten ganz gute Erfahrungen gemacht:
    7a40
    8288
    8671
    Nur als Beispiel gedacht, experimentieren darf jeder selbst.
    PS: Wenn der Scroll oben ist, mĂĽssen natĂĽrlich die Anfangswerte und nicht die Endwerte modifiziert werden ;)
