Hallo,
habe heute einen VC20 vom Flohmarkt geholt. Er funktioniert soweit, jedoch gibt die Datasette keinen Mucks von sich. Es handelt sich um die neuere VC20-Version, die mit dem C64-Netzteil läuft. Die Datasette ist okay, das Netzteil auch, es muss also am VC20 liegen. Welches IC ist dafür verantwortlich, 6502 ? Auf der Platine des VC20 ist bei der Datasette noch so ein Transistor / Spannungsregler, könnte der defekt sein, wie kann ich den durchmessen ?
Grüße,
Ralf
