Hallo, mal wieder ne Frage:
Kann ich ein Mainboard mit 24 poligem ATXStecker einfach an ein 20 poliges Netztteil anschließen und die übrigen vier Pins mit den entsprechenden Spannungen verbinden?
Es gibt 15 Antworten in diesem Thema, welches 2.760 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Manche Mainboards funktionieren, je nach Leistungshunger, auch ohne dass man die zusätzlichen Pins beschaltet.
Hab grad im Datenblatt nachgeschaut, geht. Danke für die schnelle Antwort.
Ja, das hat soweit geklappt. Alledings ist das alte Netzteil, dass ich verbaut hab furchtbar laut.
Also werd ich mir wohl ein neues kaufen "müssen". Das, was ich mir ausgeguckt hab hat alledings keinen Power stecker. Kann in die entsprechende Buchse auf dem Mainboard auch einfach den Stecker für PCIe Grafikkarten stecken, oder musses ein Netzteil mit Powerstecker sein?
Normalerweise passt auch kein Andre Stecker da rein ( ausser mit viel druck ) mann sollte das auch nicht mache da die Beschaltung der stecker verschoeden ist.
Wenn garnix geht dann gibt es Adapter stecker ( von 20 pol auf 24 pol ) habe ich schon öfter verbaut und hat bis jetzt immer Geklappt.
Die Stecker gibt es in fast jeden PC laden.
Nein, nein, mir ging es jetzt darum, ob ich die 12V Spannung des PCIe-Steckers auch für den PowerStecker (diesen kleinen 2*2 Stecker, der, wenn ich mich nicht irre für die PentiumIV-Prozessor eingeführt wurde) verwenden kann.
Obwohl die benötigte Spannung vorhanden ist, wird der Stecker wohl mechanisch nicht passen.
Schau mal hier: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. (ungefähr in der Mitte der Seite)
Das das mechanisch nicht passt, weiß ich wohl, was ich wissen wollte ist, ob ich die 12V vom PCIeStecker auch für die 12VPower-Bucher auf dem Mainboard nehmen kann.
Nein das geht nicht,
Der PCIe Stromstecker ist 6 polig.
Und auch anders belegt.
Am besten ein neues Netzteil von zB bequiet! holen, 450 watt. die sind sehr gut und habe ich
öfter schon verbaut.
Dann hast du auch gleuich nen 24 poligen atx stecker , und den 12 volt stecker fürs board und noch den
PCIe Stromstecker.
Ham eigentlich die meisten neueren guten Netzteile. Bloss kein billiges noname holen!
mfG
Fredie76
Erstmal Danke für die vielen Antworten
Wie gesagt, es ging mir nicht darum, ob die mechanisch passen, sondern, ob ich einfach die 12V vom PCIe Stecker nehmen kann. Aber stimmt schon, ist wahrscheinlich einfacher eins mit 12VPower zu kaufen
Das BeQuiet Netzteil ist mir eigendlich ein bisschen zu teuer
Tuts das nicht auch:Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Oh mein Gott...!
Das Netzteil was du verlinkt hast, bietet ja keine "vernünfigte Spannung auf den 12 Volt..!
bei +12 Volt sollte man mind 18 A oder mehr haben..
Das Teil wird vielleicht gehen aber empfehlen würde ich es nicht. Wer billig kauft, kauft meist 2mal ![]()
Und btw es hat schon seinen Grund warum es versch. Stecker gibt.
Klar könntest du die Kabel abknipsen und selber irgendwie anschliessen, aber davon rate ich ausdrücklich ab!
Gute Netzteile kostet nunmal ab 50 Euro aufwärts.
Das sollte man schon investieren meiner Meinung nach.
Ich würd das verlinkte Netzteil nicht kaufen.
Seasonic 400 Watt kann ich auch empfehlen, oder Enermax.
Dann hat man die nächsten Jahre Ruhe und gut is xD
mfG
Ich hab vergessen zu erwähnen, dass der PC ziemlich wenig verbraucht. Ist ein Board mit Atom 330, ohne sepparate Graka und mit max. zwei 3,5" Festplatten, dann dürften die 12A doch reichen oder?
Also ohne extra Grafikkarte dürfte das dann so ebend ausreichen..
Aber ist trotzdem knapp bemessen, etwas mehr Spannung zu haben als Reserve ist nie verkehrt, auch
aus Stabilitätsgründen.
Komischerweise entspricht das verlinkte Netzteil "nur" der ATX 12 Volt 2.0 Spezifikation ![]()
Für Intel braucht man ATX12V 2.2, ATX 2.03, EPS Spezifiaktion. Da musste drauf achten.
Also ich würde das verlinkte Netzteil nicht nehmen.
mfG
Also ich sehe jetzt nicht,was an dem verlinkten schlecht sein sollte....... das man damit natürlich nen aktuellen gamerPC nicht füttern kann sollte klar sein.
Außerdem sind in dem PDF gleich mehrere! Und auch eine Version,die deine geforderten (mir unklaren) 18A auf der 12V Schiene bringt... imo ist die 5V Schiene wichtiger...
Generell aber gilt: NICHT am Netzteil sparen !
Ich hatte da an die 350 W Variante gedacht. In nem Testbericht hab ich gelesen, dass das Board mit Festplatte und DVD-Brenner knappe 50W verbraucht hat. Wenn ich davon ausgeh, dass das alles auf der 12V-Schiene verbraucht wurde, wären das doch etwas mehr als 4A, dann müssten 12A doch reichen?
Und für die 5V-Schiene wärens dann knapp 10A, was ja auch nur die Hälfte des Maximalwerts ist.
Moin,
auf der +12 Volt Leitung kann man nie genug Ampere haben.. ![]()
Auch wäre es gut, wenn man mehrere getrennte 12 Volt Leitungen hat, so wie die meisten guten Netzteile
heutzutage.
Mit der 5 Volt Leitung hast Du natürlich recht. ![]()
Und wie Du auch schon sagtest, sollte man net am Netzteil sparen.
mfG
